其他实验耗材
FJ2000 个人剂量仪 射线报警仪
FJ2000 个人剂量仪 射线报警仪
上海
促销
FJ-2000个人剂量仪
一、概述:
FJ- 2000个人剂量仪是智能型袖珍仪器,它采用功能较强的新型单片机技术制作而成,主要用来监测Χ射线和γ射线,直接读出个人剂量和个人剂量率;在测量范围 内,可以固定或予置报警阀值,超过阀值或阻塞时发出声光报警,防止超量剂量,保护工作人员安全。仪器主要技术指标符合国家标准和国际标准,是目前国内同类 仪器中体积小、功耗低的佩带式仪器,它广泛适用于无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。
二、仪器特点:
1. 灵敏度高,稳定可靠;
2. 同时测量个人剂量和个人剂量率,有多种报警功能;
3. 功耗低、体积小、携带方便。
三、工作原理:
探测器在Χ射线和γ射线照射下,输出序列脉冲,此脉冲与γ射线剂量率相对应,并经过输入整形后,形成一定幅度的标准脉冲送入单片机,单片机完成全部数字处理功能,输入LCD显示,超阀信号输入声光电路报警。电路工作方框如下:
探测器—输入成型—单片机—显示
高 压←两节1.5V电池→报警
1. 探测器:用灵敏度较高的GM计数管,经过能量补偿,降低高、低能响应的差别。计数管把γ射线转换成电脉冲信号,经输入成形输入单片机电路。
2. 单片机:单片机是使用带液晶显示驱动的8位单片机,它的特点是高速、低压、低功耗,单电源供电,总线时钟0~4MHz,LCD驱动4×32。单片机完成所有的数据处理功能:脉冲计数、计算显示、时基发生、输出报警信号等。
3. 显示器:显示器是专门配备的一块4背极段式液晶显示器,显示4位数字及一些字符,显示清晰。
4. 报警器:报警电路由LED和蜂鸣器构成,超过阀值时,发出声响和闪光。
5. 按钮:仪器上有两个按键开关。一个是工作开关,控制高压工作时,打开时,高压有输出供给计数管工作,开关断开时无“ON”显示,高压不工作无输出,仪器停止工作;另一个是显示转换按键:“MODE”,接触此键,可转换显示“DOSE”和“RATE”。
6. 高压电源:两节1.5V干电池供给直流变换器,产生电压,供给计数管工作。
、技术指标:
1. 探测器:GM计数管,测量Χ射线和γ射线;
2. 显示量程:4位LCD;
累计剂量当量:Hp(10)0.0usv~99.99msv;
计量当量率:Hp(10)0.1usv/h~99.99msv/h;
3. 响应时间:3.6S-36S;
4. 计量率响应:<±20%(1usv/h~99.99msv/h)
5. 能量响应:<±30%(50KeV~1.3MeV)
6. 相对固有误差:<±20%(137Cs)
7. 报警功能和报警阀值:
计量率和累计剂量在测量范围内可予置报警阀值。本仪器现设有固定报警阀值如下:
① 累计剂量:每增加0.1usv,响一短声,发光一次;≥50 usv,声光报警5秒,有“ALARM”显示。
② 计量率:≥25usv/h,声光报警约6秒,有“ALARM”显示。
③ 阻塞报警:当计数管计数阻塞时,连续报警不停,有“ALARM”显示。报警声音强度在30cm处约80分贝。
8. 电池欠压指示:电池电压<2.7±0.05V时,仪器显示电池欠压符号“LOBAT”。欠压符号出现后,在较低辐射场所内仍可连续工作24小时以上。
9. 电池和功耗:用AAA型1.5V碱性电池两节(7号电池),环境本低下,功耗<2mw,连续使用720小时。
10.温度特性:<±10%- 10℃-+50℃;
11.温度特征:<±10% 95%RH(+35%);
12.外形尺寸:55(宽)×92(长)×18(厚)
13.重量:<75克(含电池)<98克
五、注意:
仪器长期不使用,电池必须取出,以免损坏仪器。
六、参考:
1. 按ICRP60号报告推荐。放射性职业人员剂量限值为:有效剂量5年100msv,平均每年20msv,但是任何一年不能超过50msv。
居民的剂量限值为:每年1 msv(如果连续五年平均值不超过1msv,个别年度可略高)。
2. 照射剂量与剂量当量之间关系可用下式表示:
1sv=100rem≈100R
1u sv · h-1≈0.1R· h-
上海越磁电子科技有限公司,经营产品主要分为三大块,生物实验器材,物理实验器材,化学分析器材,生物实验器材所分支的小类有生化分析试剂及各种标准品在国内称的上详细齐全,在食品方面也有相关产品提供,物理实验器材,包含光学,电磁学,振动和波热学,等化学分析包含甚广,具体可见水质分析,物性分析.生意上我们坚持以诚实守信为宗旨,员工做人方面以热情友好服务态度为座右铭.欢迎各业内人士对我们工作能进行指导,建议.你的选择,我们的优质服务 ...
杨浦区龙江路317弄9号
