精子质量分析系统软件
采用现代化的计算机技术和先进的图像处理技术,对精子的动静态特征进行全面的量化分析。适用于临床精液检验,能够极大提高临床检测水平。广泛应用于医院的泌尿科、男性科、妇产(试管婴儿)科、计划生育、优生优育研究等,具有广泛的应用价值。 与传统的分析法相比较,具有速度快、量化性好、准确性高、检测参数丰富等特点,为临床和科研提供客观的检测依据。 操作简单、污染小、智能化程度高。
特点:
1)windows操作系统、图标式功能框,直观、简便易学;
2)全自动测量和计算世界卫生组织(WHO)所要求的各项精子分析参数;
3)连续拍摄并记录灰度图像或彩色图像;
4)可实现全自动精子动态和形态学分析;
5)亮度、对比度调节、背景杂质消除,使图像比原图更为清晰;
6)自动/手动去除杂质功能,使检查结果更精确
7)具有切割、分离、自动描记精子运动轨迹功能!
8)自动计数和分类;
9)形态学分析:自动测量并计算精子头的长度、宽度、面积等;
详细功能:
曲线运动:平均曲线运动速度、曲线运动精子总数,曲线运动活率;
直线运动:平均直线运动速度、直线运动精子总数,直线运动活率;
平均路径运动:平均路径运动速度、路径运动精子总数,路径运动活率;
精子运动速度分级统计:a级快速前向运动率,b级慢速前向运动率,c级非前向运动率,d级极慢或不动率。
精子密度,侧摆幅值,摆动性,平均鞭打频率,线性速度。
显示精子各种运动速度及活力分级直方图,精子动态轨迹图,静态分布图
检测数据按照世界卫生组织WT0的标准采用标准精液计数板检测(间隙精度10um)。
精子分析系统硬件组成部份:
1)计算机: 本系统对计算机要求不高,普通计算机即可满足要求.
2)工作台:可能使用台车,也可放在桌子上,工作台如下图所示
3)三目显微镜:
用三目显微镜是为了通第第三目将精子的影像视频获取到计算机中.
4)CCD卡口
CCD卡口的作用是将显微镜的镜头的第三目和CCD连接在一起.如下图所示
5)成像系统CCD
CCD的作用是将显微镜中的图像转换为视频信号民输出给计算机.如下图所示
6)视频采集卡
视频采集卡的作用是将CCD输出的视频信号获取到精子分析软件中供分析使用.
7)精子计数板
精子计数板的作用是用于在显微镜下分析所用,不可用其它的来代替,否则可能导致分析不准确.
8)彩色打印机
用于图文报告的输出.一般选择喷墨或彩色激光打印机.
精子分析图像及报告单样例:
关于精子分析系统中的一些疑问
1)为什么我的精子分析系统析分析出来的结果与真实的直差太远,用眼看都能看出来,而系统确公析不出来?
答:影响精子分析准确情的原因有以下几点:
[1]精子计数板与盖玻片有问题: 有的精子计数板可能是用的久了,或盖玻片没盖好,导致精子在计数波中潜泳,分了好多层,使计算机获取到的影像中的处于底层的精子显示为有白头的精子,而软件对于有白头的精子分辨很困难,所以会产生分析结果的误差,解决方法是,轻压盖玻片使所有精子处于同一层,如果无法调好,请更换精子计数板.
[2]计算机获取到的视频中视野中的底色太深,底色深会导致软件不能能准确的分离出精子,从而产生误差.解决方法是调高显微镜的灯泡亮度或通过软件中的亮度,对比度,使图像背景为灰白色.并且调整视频参数中的饱合度调为0,去除视频信号中的彩色信息,从而使精子与底色分离更准确.
[3]软件中一些参数,如定标,精子的最大直径,最小直径,速度阈值,系数标定等等,这些参数软件安装时一般都有初始值,但是因使用环境的不同,有些参数需要作出调整才能得出准确结果.这一点设置比较复杂,将会直接影响结果,调整方法请联系我们,我们的技术员会作出解答.
