免疫学/诊断检测试剂
HBM BioMed 发色底物 肝素测定
进口
法国HYPHEN BioMed
S2238 S2222 S2366
BioMed发色底物 肝素测定,肝素标准,肝素质控
大鼠/小鼠皮质酮ELISA试剂盒
法国HYPHEN BioMed公司(简称HBM)--欧洲知名血液产品生产商,通过国际ISO9001和ISO13485双项认证,生产的大部分产品均通过欧洲CE认证,为临床诊断提供了可靠的保证.
法国HYPHEN BioMed公司是一家生产血栓止血,凝血纤溶和自身免疫的诊断试剂厂家。其产品包括:血凝试剂,发色底物,ELISA试剂盒,人和动物的纯化酶及纯化蛋白,单克隆和多克隆抗体.应用手工或者自动化的方法,为您的实验室诊断、免疫学研究,提供一系列完整的成套试剂,并广泛应用于生物技术和医产业。不断地创新,优质的服务和引进最好的质量标准,是法国HYPHEN BioMed对您的承诺。
发色底物法检测原理:
首先人工合成可以被待测凝血活酶催化裂解的化合物,且化合物连接上产色物质,在检测过程中产色物质可被解离下来,使被检样品中出现颜色变化,根据颜色变化可推算出被检凝血活酶的活性。产色物质一般选用连接对硝基苯胺(PNA)。游离的PNA呈黄色,其测定波长选用405nm。在这一波长下,其它物质对光的吸收小于PNA对光吸收的1%。具体检测方法即可采用动态法、也可采用终点法。动态法即是连续记录样品的吸光度变化,算出单位时间吸光度的变化量,并以每分钟吸光度的变化来报告结果。终点法即是指在活性酶同产色物质作用一段时间后,加入乙酸终止反应,检测此段时间内吸光度的变化,进而推算出待检酶的活性。凝血仪上多数采用动态法,因为它比终点法简单、结果更为准确。其优点主要表现在:
用酶学方法直接定量、测定结果准确、重复性好、便于自动化和标准化、所需样品量小。
凝血仪使用产色物质在检测血栓/止血指标时大致可分成三种模式。
①对酶的检测:
即在含酶的样品中直接加入产色物质,因为酶可裂解产色物质释放PNA,监测由于PNA释放而导致被检样品在405nm处光吸收的变化,就可推算样品中酶的活性。如对凝血酶、纤溶酶等的检测。
②对酶原的检测:
要对某种酶原进行测定,必须先用激活剂将其激活,使其活化位点暴露,才可将产色物质上的PNA裂解下来。加入的激活剂必须过量,因为只有这样才能使酶原被全部激活,酶原的量才会同样品中酶的活性成一定的数量关系。样品中酶的活性可通过PNA释放,即样品吸光度的变化反应出来,由此则可推算出样品中酶原的含量。
③对酶抑制物的检测:
首先往待检样品中加入过量对应的酶中和该抑制物,剩余的酶可裂解产色物质释放PNA,监测由于PNA释放而导致光吸收的变化,就可测出酶的活性,进而可推算出样品中抑制物的含量。如对抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)等。
发色底物BioMed 常用的发色底物
为了方便客户查找,现将底物试剂集中归纳如下:
发色底物 商品名 注册名 货号  规格  价格  产地
Thrombin /(Factor IIa) BIOPHENCS-01(38) S-2238 229001 25mg 3000 HYPHENBioMed
 BIOPHENCS-01(81)   229005 25mg 3000 HYPHENBioMed
Factor Xa BIOPHENCS-11(32) S-2732 229011 25mg 2000 HYPHENBioMed
 BIOPHENCS-11(65) S-2765 229014 25mg 2000 HYPHENBioMed
 BIOPHENCS-11(22) S-2222 229015 25mg 3000 HYPHENBioMed
ActivatedProtein C (aPC) BIOPHENCS-21(66) S-2366 229021 25mg 3000 HYPHENBioMed
Kallicrein  BIOPHENCS-31(02) S-2302 229031 25mg 2500 HYPHENBioMed
Plasmin/Plasminogen-SK BIOPHENCS-41(03) S-2403 229041 25mg 2500 HYPHENBioMed
Factor IXa  BIOPHENCS-51(09) -  229051 25mg 2500 HYPHENBioMed
Urokinase  BIOPHENCs-61(44) S-2444 229061 25mg 3000 HYPHENBioMed
tPA and broad spectrum BIOPHENCS-05(88) S-2288 229091 25mg 2500 HYPHENBioMed
plasmin,anti-plasmin & plasminogen   S-2251 251 5μmole 800 ADI
   S-2251 251B 0.5gram 31360 ADI
   S-2251 251L 50μmole 4700 ADI
glandular and urinary kallikrein   S-2266 266 10μmole 1625 ADI
   S-2266 266B 0.5 g 34240 ADI
肝素测定,肝素标准,肝素质控
产品编号 产品名称 规格 价格 产地
发色底物法测定肝素
221006 Heparin Anti-Xa肝素(抗因子Xa) 4×60 tests 3810 HBM
221003 Heparin Anti-Xa肝素(抗因子Xa) 3×30 tests 1500 HBM
肝素辅因子II
PP014A Heparin co-factor II 100 μg 2320 HBM
PP014C Heparin co-factor II 1 mg 9840 HBM
肝素质控品
223501 Orgaran® ( Danaparoid Sodium ) Control(达那肝素钠质控) 12×1 ml 1440 HBM
223101 UFH Control Plasma(普通肝素质控血浆) 12×1 ml 1320 HBM
223001 LMWH Control Plasma(低分子肝素质控血浆) 12×1 ml 1320 HBM
肝素标准品
222301 UFH Calibrator(普通肝素标准) 20×1 ml 2100 HBM
222201 Orgaran® ( Danaparoid Sodium ) Calibrator(达那肝素钠标准) 20×1 ml 2100 HBM
222001 Heparin Calibrator(肝素标准) 20×1 ml 2100 HBM
221902 Heparin Cofactor II(肝素辅因子II) 2×2.5ml 1680 HBM
221025 Heparin Anti-IIa肝素(抗因子IIa)(2 stages) 2×5ml 3000 HBM
221020 Heparin Anti-IIa肝素(抗因子IIa)(purified) 2×10ml 4830 HBM
221010 Heparin Anti-Xa肝素(抗因子Xa)(2 stages) 2×5ml 2940 HBM
发色底物
产品编号 产品名称 规格 价格 方法
229001 BIOPHEN CS-01(38) –Thrombin(S2238) 25 mg 3000  发色底物
229011 BIOPHEN CS-11(32) –Factor Xa(S2732 ) 25 mg 2000  发色底物
229014 BIOPHEN CS-11(65) –Factor Xa(S2765 ) 25 mg 2000  发色底物
229015 BIOPHEN CS-11(22) –Factor Xa(S2222) 25 mg 3000  发色底物
229021 BIOPHEN CS-21(66) –Activated Protein C(S2366) 25 mg 3000  发色底物
229031 BIOPHEN CS-31(02) –Kallicrein(S2302) 25 mg 2500  发色底物
229041 BIOPHEN CS-41(03) –Plasmin and Plasminogen-SK (S2403) 25 mg 2500  发色底物
229051 BIOPHEN CS-51(09) – Factor IXa 25 mg 2500  发色底物
229091 BIOPHEN CS-05(88) – tPA and broad spectrum(S2288) 25 mg 2500  发色底物
229005 BIOPHEN CS - 01(81): Thrombin 25mg 3000  发色底物
229061  BIOPHEN Cs-61(44)-Urokinase (S2444) 25mg 3000  发色底物
纤溶系统试剂盒
产品编号 产品名称 规格 价格 方法
RK012A 纤溶酶原激活剂抑制物PAI-1含量 96 tests 6180  ELISA
RK019A 纤溶酶原激活剂抑制物PAI-1活性 96 tests 7290  ELISA
RK001A 大鼠纤溶酶原激活剂抑制物Rat PAI-1含量 96 tests 6780  ELISA
RK003A 大鼠纤溶酶原激活剂抑制物Rat PAI-1活性 96 tests 8220  ELISA
RK017A tPA / PAI-1 Complexes ELISA Kit 96 tests 7290  ELISA
RK018A uPA / PAI-1 Complexes ELISA Kit 96 tests 7290  ELISA
RK013A 尿激酶uPA含量 96 tests 6780  ELISA
RK023A D-二聚体(D-Dimer) 96 tests 5340  ELISA
RK027A 蛋白C(Protein C)含量 96 tests 5460  ELISA
RK026A 蛋白C抗体IgG 96 tests 6630  ELISA
RK026B 蛋白C抗体IgM 96 tests 6630  ELISA
RK021A 总蛋白S(Total Protein S)含量 96 tests 6390  ELISA
凝固法实验,标准和质控
产品编号 产品名称 规格 价格 方法
CK001K 凝血酶时间TT测定(高稳定性和重复性) 6x20 tests 360  凝固法
CK001L 凝血酶时间TT测定(高稳定性和重复性) 6x80 tests 1050  凝固法
CK511K 活化部分凝血活酶时间APTT测定(液体试剂) 6x10 tests 210  凝固法
CK512K 活化部分凝血活酶时间APTT测定(液体试剂) 6x25 tests 390  凝固法
CK515K 活化部分凝血活酶时间APTT测定(液体试剂) 8x50 tests 960  凝固法
CK515L 活化部分凝血活酶时间APTT测定(液体试剂) 12x50 tests 1440  凝固法
CK521K 活化部分凝血活酶时间APTT测定(液体试剂,高敏感) 6x10 tests 240  凝固法
CK522K 活化部分凝血活酶时间APTT测定(液体试剂,高敏感) 6x25 tests 420  凝固法
CK571K 纤维蛋白原FIB测定 6x1ml 330  凝固法
AR001A 氯化钙CaCl2 (0.025M) 3×25ml 120
发色底物法活性实验,标准和质控
产品编号 产品名称 规格 价格 方法
221003 Heparin Anti-Xa肝素(抗因子Xa) 3×30 tests 1500  发色底物法
221006 Heparin Anti-Xa肝素(抗因子Xa) 4×60 tests 3810  发色底物法
221010 Heparin Anti-Xa肝素(抗因子Xa)(2 stages) 2×5ml 2940  发色底物法
221020 Heparin Anti-IIa肝素(抗因子IIa)(purified) 2×10ml 4830  发色底物法
221025 Heparin Anti-IIa肝素(抗因子IIa)(2 stages) 2×5ml 3000  发色底物法
221902 Heparin Cofactor II(肝素辅因子II) 2×2.5ml 1680  发色底物法
221102 Antithrombin抗凝血酶III(抗因子Xa) 2×25 tests 780  发色底物法
221105 Antithrombin抗凝血酶III(抗因子IIa) 4×50 tests 2910  发色底物法
221202 Protein C(蛋白C) 3×25 tests 2280  发色底物法
221205 Protein C(蛋白C) 4×50 tests 6150  发色底物法
大鼠/小鼠皮质酮Corticosterone ELISA试剂盒
产品名称: 皮质酮Corticosterone ELISA Kit
产品产地: 美国Assaypro公司
产品规格: 96T
产品价格: 3920元
 可用于检测:人  大鼠 小鼠
 皮质酮(Corticosterone),是由肾上腺皮质分泌的一种糖皮质激素,对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴功能的试验及其生理、病理和临床研究有重要意义。皮质酮对糖,脂肪和蛋白质的代谢有重要影响。皮质酮含量的测定是了解肾上腺皮质功能的一项重要参数.
凝血因子II,VII,VIII,IX.X的蛋白纯品
产品名称 货号 规格 价格 产地
凝血因子II 417 2 mg 2451 ADI
凝血因子 VII 407NAT 20 μg 4085 ADI
凝血因子VIII 408REC/20 20 IU 3135 ADI
凝血因子IX 449 500 μg 6669 ADI
凝血因子X 527 80 μg 1938 ADI
凝血因子II PP006B 1 mg  930 HBM
凝血因子 VII PP013A 100 μg  7740 HBM
凝血因子IX PP007A 100 μg  3090 HBM
凝血因子X PP008A 100 μg  1980 HBM
特色优势产品  美国Kimble微量电动匀浆器  美国W.s.tyler筛分仪 加拿大Labplas无菌采样袋 美国Miliipore细胞电阻仪 瑞士Keller热珠灭菌器  杜恩斯组织匀浆器 Gelred核酸染料等
北京萌壮生物技术有限公司是最早经营进口、国产生物科研仪器、试剂及耗材,提供技术服务的生物公司之一。现经营的品牌及相关产品如下:
德国Griner培养板、培养皿、离心管、冻存管、培养瓶、接种环、接种针等;
美国Wheaton 匀浆器、组织研磨器、双侧壁细胞培养瓶、悬浮细胞培养瓶、细胞专用搅拌器、安培瓶等玻璃仪器。
美国kimble 蓝盖瓶、匀浆器、离心管,巴氏吸管等玻璃仪器;
加拿大Labplas 的无菌采样袋、均值袋;
美国Nalgene 过滤装置、塑料广口瓶、放水桶、低温冰盒、低温标签、记号笔、离心管、冻存管、便携液氮罐、无菌培养基瓶、手动真空泵等
美国ABI PCR板、PCR管、PCR盖子、八连拍管、膜等
德国Brand  移液器,电动移液器,瓶口分配等
德国艾本德eppendorf  移液器、分配器等
法国Hyphen Biomed 的出血、凝血类试剂 ;
美国BioProducts MD 的PEDF(人眼色素上皮衍生因子);
德国IBL international 新蝶呤试剂盒、儿茶酚胺试剂盒;
美国TYLER  的筛分仪;
BD公司的基质胶,细胞筛网等;
法国Interscience 均质器、重量稀释器、自动螺旋接种仪、均值袋、均值夹、开袋器、架子等
德国Wiggens 搅拌器、培养箱、振荡器、蒸发器(氮吹仪)菌落计数器本生灯、均质器等
德国Chemvck 防腐隔膜泵、无油泵、真空泵、蠕动泵等
瑞士Keller 小型快速玻璃珠灭菌器、玻璃珠等
美国Millpore 细胞电阻仪、超滤管、膜、针头滤器等
美国 BioSpec研磨珠均质器、手持匀浆机等
自产镍洛合金接种环、接种针、核酸染料等
北京市顺义区东港鑫座
