定量PCR
Agilent Mx3000P QPCR,StrataGene定量PCR仪
Mx3000P,StrataGene,Agilent,QPCR,Real-Time PCR System,ABI 7500,7300
进口
美国,安捷伦,二手定量PCR仪,屠宰场
Mx3005p,StepOne Plu
现货供应StrataGene Mx3000P QPCR 实时荧光定量PCR仪
 Agilent StrataGene Mx3005P QPCR 实时荧光定量PCR仪
Mx3000P的升级产品,秉承了Mx3000P的优异性能,并为一些要求更高的实验者增加了独特的功能:
 先进的5通道光路,更高的实验通量
 滤光片轮可自由组合,满足FRET(荧光谐振能量传递)应用
 开放的平台,全面支持所有的荧光染料与试剂
 与Stratagene FullVelocity 试剂盒配合使用实现快速定量PCR
 为客户提供全面的Fast Track 培训、支持与服务项目
 功能强大且人性化设计的分析软件
系统性能
 激发光源:石英卤钨灯
 检测器:扫描光电倍增管(PMT)
 多重检测:四通道,最多可同时检测四种荧光染料
 加热系统:Peltier的热循环模块
 内置芯片在断电或连接中断时自动保存数据
 样品量:96孔高通量平台,反应体系10-100ul
 外形尺寸:33cm(宽) x 46cm(长) x 43cm(高),重量:20kg
系统参数
 动力学范围:10个数量级
 激发光范围:350—750nm
 发射光范围:350—700nm
 温度均一性:+/- 0.25℃
 温度精确性:+/- 0.25℃
 升降温速率:2.5℃/秒
 兼容所有常规荧光染料: FAM、SYBR Green I 、Texas Red、ROX、 TET 、Cy3、Cy5、 HEX、 JOE、VIC 、TAMRA、 ALEXA Fluor 350等
 标准配置的滤光片组为:Cy5,HEX,FAM,ROX
 具有快速QPCR功能(反应时间在50分钟内)
软件功能
 功能强大,操作灵活,使用简便
 根据实验目的和方法不同,可选择多种实验设置:(多重)绝对定量PCR、相对定量PCR、Sybr Green定量及熔解曲线分析、SNP分析、Molecular Beacon熔解曲线分析等
 实验条件设置、反应过程监控、数据显示分析三大功能模块从同一界面链接,直观简便
 反应过程中可实时监测和收集荧光信号,在实验还未结束的情况下便可对现有数据进行分析
 提供多种数据显示模式,用户可根据自己需要选择:扩增曲线模式、熔解曲线模式、标准曲线模式、原始荧光信号模式、最终定量结果模式等
 所有结果可以原始数据的形式显示,也可输出到Excel中作进一步分析,曲线和表格等结果可直接用于PowerPoint、Text等文档中。
联系我们:
上海普迪生物技术有限公司
地  址:上海市张江高科技园区蔡伦路720弄1号楼
电  话:021-68885856  68885860
服务热线:400-822-1170
Email:PudiBio@163.com
网  址:www.PuDi.cn
上海普迪生物技术有限公司2010年注册成立于张江高科技园区,是一家专业从事生物化学试剂研发、生产、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、HPLC、LC/MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系我们: 上海普迪生物技术有限公司 电 话:021-68885856 68885860 服务热线:400-822-1170 Email:PudiBio@163.com
