普通PCR
ABI 9700,Geneamp 9700,9800,PCR仪
ABI9700,Geneamp 9700,Applied Biosystems 9700 PCR System,96,384 Block
进口
美国ABI,二手PCR仪,普通PCR仪
2720,2700,Geneamp97
18000,服务热线:400-822-1170
现货供应ABI 9700 PCR仪(GeneAmp 9700),2万元/台,一年保修。
ABI 9700型PCR扩增仪(GeneAmp PCR System 9700)
ABI 9700型PCR仪是为PCR核酸扩增技术所设计的自动化仪器,它具有ABI公司(原PE公司) 9600型PCR仪的性能和2400型PCR仪的操作界面,用户界面包括全数字式键盘,软触摸按键和蓝色液晶图表式大屏幕显示屏。每个PCR方法运行时其时间和温度程序会实时动态显示,最多可储存100个完整的PCR方法。9700PCR仪配置一个可更换的96孔0.2ml管样品基座,将来也可配置其它样品基座形式,包括使用0.5ml样品管的样品基座和使用384孔的样品基座。 纵观PCR技术的发展,ABI公司始终处于PCR技术发展的领导地拉,拥有全世界最广泛的PCR仪用户,ABI公司的PCR仪以性能优异、质量可靠、极其耐用而享誉全球生命科学界。Applied Biosystems大大加速了现代生命科学技术发展的步伐!
9700型PCR扩增仪的性能特点:
· 蓝色大屏幕液晶显示屏,单屏显示多达280字节,图表式PCR扩增方法,数据输入无需掌握任何特殊命令,PCR编程象填表一般加速简便直观,程序运行可闪烁显示当前状态。
· 样品基座基本配置为可更换型96孔基座,一个主机可配多种不同类型的样品基座,而且调换相当方便简单,以满足不同PCR反应管,不同孔数以及不同类型PCR实验的要求。
· 采用势盖防止蒸发,因而操作时反应管内无需加石蜡油,操作省时方便,同时便于PCR产物进行酶切分析和测序。
· 采用银合金材料制作样品基座,温度传导更好,升降温度高达3.5℃/秒,而且仪器降温的速率可以调节,满足RAPD等实验的要求。
· 计算机计算不同样品体积的实际样品温度,PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度,控温更精确,扩增效果重现性更好。
· 软件容量大,可储存多达100个完整的PCR方法,每个方法包括PCR前处理,PCR循环和PCR后处理,并可以用户名和方法名储存,软件可自动计算引物解链温度。
· 自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行。
样品和温度:
· 样品孔数(取决于所用样品基座):如使用96孔样品基座,一次最多可用96个0.2ml PCR反应管或一个96孔PCR反应板。
· 温度范围:4.0-99.9℃
· 温度显示:显示经计算机计算的实际样品温度,精确到0.1℃。
· 加热冷却速度:样品实际平均温度变化速度1℃/秒,95-55℃温度范围内样品基座的平均升降温速度3.5℃/秒。
· 静态样品基座温度均匀性:正负0.5℃,35-100℃30秒。
· 温度准确性:正负0.25℃,35-100℃范围。
· 温度校正:符合美国国家标准技术局标准。
· 热盖:维持105℃温度,满足无油操作PCR扩增。
· 升降温重现性:任意温度达到时间误差小于5秒。
软件:
· 所有软件操作控制均通过五个软触键,四个方向键,STOP键以及10个数字键完成。
· 内置记忆、可储存100个完整的PCR方法(每个PCR方法包括PCR前处理,PCR循环和PCR扩增后保温条件。)
· 屏幕显示:7 0字节图表式蓝色液晶显示PCR时间和温度方法,可显示倒计时时间和已完成循环数,闪烁图形提示温度变化当前状态。
· 可编程序:预设PCR程序包括PCR前处理,PCR循环和PCR后处理,可编程任何PCR方法。每一个PCR方法可以用户名或方法名储存并可以加密保护防止无意改写。标准软件功能包括可变升降温速度,温度的自动升高或降低和时间的自动延长或缩短。设置暂停,时间和日期。自动再启动功能可使断电后恢复供电时PCR程序自动继续执行。
· 用户自检:用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。
· 通讯接口:PCMCIA插卡口和两个RS485接口。
大小重量:
· 高:26cm 宽:29cm 深:41cm
· 主机重:7.3kg,96孔样品基座重:3.2kg。
· 产品部件号:N805-0001 GeneAmp PCR System9700,电源电压频率通用。
联系我们:
上海普迪生物技术有限公司
地  址:上海市张江高科技园区蔡伦路720弄1号楼
电  话:021-68885856  68885860
服务热线:400-822-1170
Email:PudiBio@163.com
网  址:www.PuDi.cn
上海普迪生物技术有限公司2010年注册成立于张江高科技园区,是一家专业从事生物化学试剂研发、生产、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、HPLC、LC/MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系我们: 上海普迪生物技术有限公司 电 话:021-68885856 68885860 服务热线:400-822-1170 Email:PudiBio@163.com
400-822-1170
