GenePix 4300A&4400A微阵列基因芯片扫描仪
Molecular Devices公司推出的GenePix 4300A和GenePix 4400A基因芯片扫描仪,此平台可通过优化辨率以获取更高成像质量。配有5μm/pixel或2.5 μm/pixel的扫描分辨率检测器,至多可选四色激光器,16位发射滤光片。使得此芯片扫描仪可针对更多种荧光染料分子进行检测。此外,结合了GenePix Pro微阵列芯片图像分析软件和Acuity微阵列信息数据分析软件,GenePix系统提供了强大、灵活和易于使用全套方案,便于更好的获取和分析不同类型的数据,例如包括核苷酸、蛋白、组织和细胞。
主要特点:
1,高分辨率成像
2,兼容各种样品类型
3,四色激光器
4,16位发射滤光片转轮
5,先进的GenePix pro图像分析软件
仪器优势:
1,未来可升级:GenePix 4300A 微阵列芯片扫描仪拥有 5μm/像素的分辨率, 并可随时升级至 2.5μm/像素。因此, 可根据研究需要优化扫描仪至较佳分辨率。
2,完全自主选择染料:此扫描仪虽然内置多达 4 个固态二极管和气体激光器, 但仍是一台结构紧凑的台式仪器。激光光源的灵活性很高, 多达 12 个可供用户选择的发射滤光片位置, 可方便您随意选择任何荧光染料进行检测(CyTM3 和 CyTM5 染料、荧光素、GFP、Texas Red、Alexa Fluor 染料或量子点等)。
3,值得信赖的微阵列信号:GenePix 4300 与 4400 微阵列芯片扫描仪拥有卓越的定位性能和均一性, 您可运行需要的应用, 如目前最新一代的 NimbleGen 阵列或阵列 CGH 试验。经过测试的指定 +/- 2% 平场均一性, 这些扫描仪可分辨 200 对线/毫米 (LPPM) 的空间频率, 并在较高分辨率时拥有至少 50% 的对比度 (CTF)。
4,数据噪音减少: 具有优秀的信噪比 (SNR) 表现。GenePix 微阵列基因芯片扫描仪会选择原件, 如低噪声数模转换器和光电倍增管 (PMT)、较高质量的滤光片和传感器, 以降低散射光的干扰。结合这些改进, 可使噪声降至较低水平, 并大大增加灵敏度。较高的灵敏度仅需使用较低功率的激光强度, 这样可显著降低您的荧光染料的降解。
5,易碎组件减少:您的微阵列在我们的扫描仪上是安全的。凭借其全新设计的 6-点玻片支架, 我们通过依靠较高精度加工技术可避免由于使用动态自动对焦时造成部件可靠性降低的风险。
6,高占空比设计:经改进的高占空比电机确保尽量延长转移和对焦电机的使用寿命。正在申请专利的新型音圈目的是尽量减少振动和优化散热。
7,GenePix 4400A 微阵列基因芯片扫描仪:能够支持用户根据实际需求在 2.5 和 100 微米/像素之间的分辨率中进行扫描, 从而使您能够轻松应对市面上较高密度微阵列芯片的要求。
可采集高分辨率图像,自动PMT平衡
GenePix 4400A基因芯片扫描仪支持用户在2.5μm/pixel和100 μm/pixel分辨率情况下获取数据,可针对具体实验的需求优化图像分辨率和文件的大小。具有5 μm分辨率的4300A系统可根据用户需要随时升级至具有更高分辨率的4400A系统。此外,两种型号的扫描仪均具有自动调节PMT增益的功能,可简便、快速对信号强度和通道的平衡进行优化。
出色的灵活性满足各种荧光染料的检测
4300A和4400A基因芯片扫描仪内置四色激光光源,支持更多种不同类型荧光染料的检测,16位滤光片转轮可方便用户根据需要随时增加新的发射滤光片,大大提高系统的灵活性。(见图一)根据需求随时增加激光光源。
极强的样品兼容性
4300A和4400A基因芯片扫描仪除了可以灵活的支持各种不同的荧光染料检测,也可通过调节聚焦位置和激光器强度兼容更多不同类型样品。焦距可调满足用户使用凹凸不平的芯片载体,如膜包被芯片或嵌入式芯片,可以获取更高的图像质量。激光器能量可调节,步进仅1%可以提供强大成像的控制能力,无论是强大稳定的信号或微弱不稳定的信号均可以完美呈现。内置所有激光器均具有自动校正功能,可以动态的监测激光器微小的波动,确保每个像素点均可获得稳定的、持续的信号。此外,由于所有GenePix系统可直接对微阵列序列表面进行成像分析,无论您使用何种微阵列基片,甚至此基片为非通明物质。
采用非共聚焦光路
采用非共聚焦光路的GenePix 4300A和4400A基因芯片扫描仪可用于微阵列芯片成像分析。共聚焦技术很早就用于较厚样品的组织进行薄层扫描成像,然后采用3-D重构的方式。(如图二)然而,微阵列芯片上大多数背景信号来源于非特异性的杂交反应,它们与样品位于同样的焦平面上,此外,绝大多数微阵列基因芯片表面为非均一平面。由于共聚焦成像系统具有非常窄的景深,会受到各种不同基质载体的较佳焦平面的变化而产生波动。我们的GenePix基因芯片扫描仪设计要求能够在各种微阵列芯片表面收集更多的光学信号同时还能够避免附近杂散光的干扰。
优质的高信噪比
4300A和4400A基因芯片扫描仪结合了优质的低噪音数字化技术和超灵敏的PMT检测器,与传统白光CCD系统比较而言提高5至10倍信噪比。
软件和硬件的高度结合
所有GenePix基因芯片扫描仪家族成员在设计之初就被要求能与GenePix Pro微阵列分析软件完美整合在一起。(如图三)扫描仪和软件之间这种无缝式的通信方式确保了其科高效的获取和分析相应实验数据,也能够实时检测扫描仪工作状态。可选的Acuity微阵列信息分析软件,具有数据库储存能力、群集算法、高级统计学能力和可视化界面。
Molecular Devices 始创于上世纪80年代美国硅谷,并在全球设有多个代表处和子公司。2005年,Molecular Devices 在上海设立了中国代表处,2010年加入全球科学与技术的创新者丹纳赫集团,2011年正式成立商务公司:美谷分子仪器 (上海) 有限公司。现在,美谷分子与IDT埃德特、贝克曼库尔特生命科学、爱博才思、艾杰尔-飞诺美、徕卡显微系统、颇尔等公司均隶属于丹纳赫集团生命科学平台旗下运营公司。
作为全球高通量仪器设备的优秀品牌,Molecular Devices以持续创新、快速高效、高性能的产品及完善的售后服务著称业内。Molecular Devices一直致力于为客户提供在生命科学研究、制药及生物治疗开发等领域蛋白和细胞生物学的创新性生物分析解决方案。产品线覆盖微孔板读板机、GxP合规软件、洗板机、高内涵细胞成像系统、克隆筛选系统、高通量实时荧光检测分析系统、微阵列扫描仪、膜片钳及检测试剂盒等。
美谷分子仪器(上海)有限公司(Molecular Devices)
地址:上海市长宁区福泉北路518号1座5楼
电话:021-24197251
邮箱:info.china@moldev.com
官网:www.moleculardevices.com.cn
单位名称: |
上海市长宁区福泉北路518号1座501室
联系电话: |
Email: |
