恒温槽/水浴/油浴
Grant OptinmaTM恒温循环水浴TX150/TXF200
进口
英国/Grant
TX150/TXF200
Grant的多功能温控系统秉承其一贯的精良品质和高可靠性,性价比非常高,其产品的精确控温可满足多领域实验室的应用需求。
Ø 精确而安全的温度控制
Ø 直观的程序设置方式和人性化的设计理念,使用户操作非常简便
Ø 结构坚固,经久耐用—可靠性高,使用寿命长,节省长期成本
Ø 全系列有32种型号,满足用户从简单到复杂的各种需求,每个型号都有很高的性价比
功能特点:
温度范围 TX150:-50 to 150ºC;TXF200:-50 to 200ºC
智能控制优化™ ("ICO") ,自适应智能PID温度控制
强劲的外置循环泵 TX150:最大流量17L/分钟,最大压力270mbar                                                TXF200:最大流量21L/分钟(可调),最大压力460mbar
两个泵连接器板提供作为标准,口径的选择有:6mm和11mm
通过搅拌实现温度的稳定性和均一性
具有RS232接口
加热器功率2KW,快速升温,双加热器符合闪烁标准EN61000 - 3 - 3,
简易的交互式用户界面,1个旋钮,2个按键
双显示:4位明亮的LED,加上两行16位的LCD显示
操作设定点,加上三个可调预设温​​度值
反应计时,99小时,59分钟发声警报和加热器控制,定时器功能
槽内液体过少时保护功能,通过浮控开关实现
故障指示显示;可视报警器,声音警报
外部PT1000温度探针插座
两点的内部和外部探针的用户重新校准
关闭设置调整为最佳温性能
可选Labwise™电脑程序设置,数据记录和实时图形软件
可通过编程切换制冷和在一个加热并冷却的程序
TX150一个程序最多30阶段的内存容量;TXF200五个程序最多30阶段的内存容量
语言选择:英语,法语,德语,西班牙语和意大利语
过温切断保护声音报警
带有便捷的夹钳,方便更换浴槽
配件
1.    盖子
温度在60~100℃之间和在室温以下的时候,最好使用盖子或者聚丙烯球100℃以上必须使用盖子。盖子可以减少挥发和热量损失,也避免样品受污染。有铰链的甘孜可以打开放置以个平稳垂直的位置或者完全取下。
型号/ 订货号
PL5
PL12
PL18
FG5
LG12
LG18
LG26
LG38
类型
平面
曲面
曲面
平面
山形(铰链)
山形(铰链)
山形(铰链)
山形(铰链)
配套浴槽
P5
P12
P18
S5
S12
S18
S26
S38
材料
不锈钢
塑料
塑料
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
2.    聚丙烯球
在温度不到100℃时,可用聚丙烯球代替盖子使用,使槽内的物品不容易接触,对于锥形瓶尤其适用.
型号/订货号
S5 \\P5
S12\\P12
S18\\P18
S26
S38
适用聚丙烯球
1*PS20
1*PS20
2*PS20
2*PS20
3*PS20
3.    多种试管架和抬高架
不锈钢试管架VR\\QR可容纳不同类型试管,有效利用浴槽空间
试管尺寸
试管架中试管数量
VR
QR
10-13mm
65
30
16-19mm
36
16
24mm
23
10
30mm
14
5
0.5mm
102
44
1.5mm
75
35
浴槽
容纳试管架数量
S5,P5
1*QR
S12,P12
2*VR
S18,P18
4*VR
S26
4*VR
S38
6*VR
4.    抬高架有效降低液面高度,用于放置浅底容器
浴槽
P12,S12
P18,S18
S26
S38
抬高架
RS14
RS22
RS28
RS38/RS28
5.    配套冷却系统
型号/订货号
C1G
C2G
CW5
温度范围
0to40
-20to40
高于冷却剂2℃
S系列使用时最低温 ℃
0
S26,S38:-15
高于冷却剂2℃
冷却功率 @20℃ W
300
400
n/a
@0℃ W
100
320
n/a
总消耗 VA
300
500
n/a
尺寸 d/wh mm
460/305/225
460/305/225
可弯管 l mm
925
925
线卷 dia/l mm
77/55
77/105
77/55
:可用于从100℃制冷液体,但不宜过长时间处于40℃以上操作.
上海新生命科技有限公司是专业的科学仪器及实验器材供应商,经销各类科学仪器,实验耗材及实验室家居系统。
我们代理世界各地多个国际知名的进口科学仪器品牌,产品涵盖了各行业大部分实验常用设备,种类齐全,质量上乘。可为各类科研单位、大学、检测机构、医药、化工等行业等提供全面的配套设备及技术服务。
本公司竭诚为客户提供最优秀的科学仪器和最专业的技术服务。
上海市沪太路2388号文渊楼305室
