乳酸分析仪
SBA-40C型生物传感分析仪是以固定化酶为关键元件,由微电脑控制的快速而精确分析葡萄糖、乳酸、谷氨酸、赖氨酸、乙醇含量的双指标智能化仪表。操作简单,只需根据仪器提示“进样”即可,分析仪自动完成测定过程,并显示和自动打印结果;易于维护,使用更方便;抗干扰能力更强,测定更快速,仅需20秒;准确度更高。是国家级重点新产品,通过更换不同的酶膜,可同时得到上述任两种指标的定量分析结果,对于发酵过程控制及发酵结束意义重大。
根据分析测定功能,SBA-40C型生物传感分析仪亦可命名为,SBA-40C葡萄糖-乳酸分析仪,SBA-40C葡萄糖-谷氨酸分析仪,SBA-40C葡萄糖-赖氨酸分析仪,SBA-40C葡萄糖-乙醇分析仪,SBA-40C血糖-血乳酸分析仪,SBA-40C乳酸-谷氨酸分析仪,SBA-40C乳酸-赖氨酸分析仪。
SBA-40C型生物传感分析仪的性能指标
测定范围 |
葡萄糖:0.1-100mg/dl,谷氨酸:0.1-100mg/dl,乳酸:0.1-100mg/dl 赖氨酸:0.1-100mg/dl,乙醇:0.1-100mg/dl,血糖:0.1-100mg/dl 血乳酸:0.1-100mg/dl |
样品种类 |
发酵液,组织提取液,离子交换洗脱液,水解液,水解糖,全血,血清,脑脊液等溶液,或测试目的指标可溶产品 |
测定时间 |
20s |
清洗时间 |
25s |
测定周期 |
≦1min |
分辨率 |
0.1mg/dl或0.1mM |
进样量 |
25ul |
测定精度 |
1~2% |
电源 |
220V±10%,50Hz |
环境要求 |
15~35 ℃,相对湿度低于90% |
主机尺寸 |
320×350×240 mm(L×W×H) |
重量 |
8 Kg |
其它 |
仪器待机时,屏幕显示时间,并每隔1h自动对反应池换液一次 |
附件 |
全套操作工具,试剂盒 |
山东省科学院生物技术开发中心成立于2005年,为山东省科学院生物研究所成果依托转发平台。生物所的成熟产品多通过该中心进行转化。生物所,属省级科研机构,具有山东省生物传感器省级重点实验室。多年从事生物传感器技术研究,现已成功研制多种生物传感器分析仪,其中SBA-40C、SBA-40E生物传感分析仪,是快速、精确测定葡萄糖、乳酸、谷氨酸、赖氨酸、乙醇等的双指标智能化仪表。SBA型系列分析仪具有其独特的优势:(1)测定成本比较低,单个样品仅几分钱。(2)操作简便,不需要复杂培训即可使用。(3)测定速度快,20s完成测定,测定周期为45s,1h可测几十个样品。(4)结果准确,专一性强。且不受样品颜色,混浊度等影响。测定范围较宽,葡萄糖:0-100mg/100ml,L-乳酸:0-50mg/100ml,L-谷氨酸:0-100mg/100ml,赖氨酸:0-100mg/100ml,乙醇:0-100mg/100ml。样品种类多:发酵液、食品提取液、离子交换洗脱液、全血、血清、脑脊液,水解液,水解糖。分辨率:0.1mg/100ml或0.1mM。
用途广泛,现已广泛应用于食品、发酵及其相关行业。SBA型系列分析仪的实用性得到了绝大多数客户的肯定,是目前国内最实用,最易于维护的生物传感器。
单位名称: |
济南市历下区科院路19号
联系电话: |
Email: |
