均质/粉碎
均质机/分散机
均质机/分散机
德国 IKA
各种型号
价优
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,百年的制造历史,严谨的德国风格,已使IKA成为高品质设备的代名词,生产的产品有:磁力搅拌器(带加热与不带加热),顶置式机械搅拌器,均质机,振荡器(往复式和周转式),研磨机,加热板,反应器和水浴等.
T 8手持式均质机
技术参数
电机输入/输出功率 100/70W
体积范围(H2O) 0.5-50ml
最大粘度 5,000mpa
速度范围 5,000-25,000rpm
速度调节 无级调速
速度显示 刻度式(1-6)
无负载噪音 64Db(A)
过载保护 是
尺寸(W×D×H) 42×44×250mm
重量 0.4Kg
环境温度 5-40℃
湿度范围 80%
保护等级(DIN EN 60529) IP20
主要特点
T 8手持式均质机。均质量为:0.5ml-50ml, 转定子设计,特别适合组织破碎、临床诊断、悬浮离心沉淀等。
•直径5mm的迷你均质头,适用于Eppendorf试管、离心管等小试管装溶液的混合均质
•均质刀头可用任何一种众所周知的消毒方法进行消毒
•马达功率为100W,转速范围为5000至25000rpm,无级调速
•随机附送变压器。
•电压仅为12V,安全可靠
•主机仅重400g,属超轻型
•主机为手持式,亦可安装在支架台上
•均质刀头不包含在主机中,需另配
仪器介绍
T 8 ULTRA-TURRAX
•随机附送变压器。
•电压仅为12V,安全可靠
•主机仅重400g,属超轻型
•主机为手持式,亦可安装在支架台上
•均质刀头不包含在主机中,需另配
选配件
均质刀头
T 8.10 均质台
电机输入/输出功率 100/70W
体积范围(H2O) 0.5-50ml
最大粘度 5,000mpa
速度调节 无级调速
速度显示 刻度式(1-6)
无负载噪音 64Db(A)
过载保护 是
重量 0.4Kg
环境温度 5-40℃
湿度范围 80%
T18和T25均质机
技术参数
1.电机功率: 300/160W;或500/300W
2.无级调速:5000-24000RPM; 或11000-24000RPM
主要特点
1.高性能均质装置
2.多种可更换的均质头
仪器介绍
T 18 ULTRA-TURRAX®
T18均质机。物美价廉的均质机。均质量为1-1,500 ml。应用范围广泛。
· 电子速度控制
· 电子温度控制
· 电子过温保护
· 均质刀具快速固定键,均质刀具另配
附件(页码):
均质刀具(52);支架(90):R1825,R1826,R182;夹具(92):R 182;转速表(95):DZM control o.
电机输入 / 输出功率: 300 / 160 W
体积范围: 1 – 1,500 ml
最大拈度: 5,000 mpas
速度范围: 6,000 – 24,000 rpm
速度调节: 无级调速
速度显示: 刻度式
无负载噪音: 78 dB(A)
均质刀具直径 / 长度: 13 mm / 165 mm
尺寸(W x D x H): 78 x 78 x 220 mm
重量: 1.2 Kg
订货号 (Ident. No.)L004638 230 v 50/60 Hz
T 25 basic ULTRA-TURRAX®
T 25均质机。高效的均质机。均质量为1-2500 ml H2O。该仪器用于污水样处理, 实验室反应器,真空或压力下样品处理,以及诊断样品制备。
· 3种轴承
· 配有转速表接口
· 定转子配置,30年质量保证,确保实验结果的重复性
· 多种可更换式均质刀具可供选择。需另配。
附件(页码):
均质刀具(52/53);支架台(90):R 1825,R 1826,R 1827(73);夹具(75):R 182;转速表:DZM Control o. (95); 固定带 (92):RH 3
电机输入 / 输出功率: 500 / 300 W
体积范围: 1 – 2,000 ml
最大拈度: 5,000 mpas
速度范围: 6,500 – 24,000 rpm
速度调节: 无级调速
速度稳定性: 1 %
速度显示: 刻度式
无负载噪音: 73 dB(A)
负载保护: 是
均质刀具直径 / 长度: 13 mm / 175 mm
尺寸(W x D x H): 65 x 80 x 240 mm
重量: 1.6 Kg
订货号 (Ident. No.):2953000 230 v 50/60 Hz
LR-2.ST 和LR 2000系统
技术参数
1.最大体积 2,000ml
2.最高温度 230°C
3.最小真空度 25mbar
4.最大粘度 150,000mpas
5.速度范围 8-290rmp
主要特点
1.模块化设计,便于更换实验室工具,应用范围广
2.2升的反应容器用玻璃或不锈钢制成,可带或不带底部卸流阀
3.密封材料防酸碱、耐腐蚀,温度可达230°C
4.配备粘度測量仪可測流变特性值
5.反应器上的各种工具,如温度计、PH计、搅拌机、均质机,都可与电脑连接,用Labworldsoft实验室软件进行控制。
仪器介绍
LR-2.ST 和LR 2000系统是模块化可扩展的实验室反应釜。设计在实验室规模生产和优化化学反应过程,如混合,均质,匀浆等。
应用于下述行业:
· 制药行业和化妆品行业,生产乳酪,洗液,乳液以及脂制体制备
· 将固体,如碳酸钙,滑石粉,氧化钛等与乳液混合
· 将添加剂和固体聚合物与矿物油混合
· 在液体和聚合物中研磨和分解固体和纤维
性价比高的LR-2.ST实验室反应釜可用于真空操作。
实验室反应釜系列LR 2000 P(压力)和LR 2000 V(真空)专门用在制药和化妆品行业。
系统可以进行单独的改动,以适应不同的需要。可配置IKA的实验室设备,如温度和pH测量设备,实验室搅拌机和均质设备,泵和恒温水浴等,也可以和PC连接,通过labworldsoft软件进行控制。也可以配置扭距测量设备VK 600 control VISCOKLICK或者VM 600 basic 检测流变学特性。
IKA-“小型工厂”
实验室反应器 LR-2.ST
加工量 : 500 – 2000 ml
IKA – 反应器 LR-2.ST
LR-2 系统是一种可扩展的模块化的反应器,被美誉为“小型工厂”。该系统主要用于重复和优化实验室内的化学反应过程, 模拟生产中的化学反应过程,如:混合、均质以及均化过程。其最大加工量为 500 - 2000 ml。 反应介质在反应容器内, 用FFPM或FPM材料密封, 可加热至230 °C或在低达25 mbar 的真空下正常运作。
LR-2.ST 反应器不可在超压下工作。反应容器不耐高压,只适合在规定的压力下工作。
若反应器配置扭矩测量仪 VM 600 basic,则通过测量扭矩的变化就可计量反应介质的流变特性,如粘度、流动性、形变等。
通过与IKA 其它实验室设备组合, LR-2.ST 反应器应用的多样性会大大增加。根据客户的特殊要求, 可作出最佳的优化选择。
配合使用labworldsoft 实验室软件所提供的高品质控制系统,进行测量、控制, 和实现完整的信息反馈。
应用范例:
- 制药业与化妆品行业中生产乳酪、洗液、乳化剂,以及脂质体
- 将碳化钙、滑石、二氧化钛等固体制成液态聚合物
- 将固体聚合物及添加剂制成矿物油
- 对固液态纤维及聚合物进行研磨及提练
许多型号,欢迎来电咨询.
    公司成立于2005年,经过了近多年的努力,2012年我们成为了中国实验室安全的整体解决方案的供应商之一,我们在实验室生物安全检测,安全产品的研发制造,进口安全产品销售的这3方面,形成了核心竞争力。
中国上海在2010年开始强调实验室安全,强调在医院内使用的生物安全柜必须年检,生物危害的废物必须安全处理等,2012年上海卫生局进一步的强调在上海行政区域内的所有实验室,只要实验室涉及到病原微生物3级、2级、1级的实验必须在p2实验室做,必须有生物安全柜,其中的p2实验室和生物安全柜必须年检,实验室废弃物的处理要严格执行。
2012年,我们公司完成了实验室安全检测的认定,我们也完成涉及多种产品的研发制造。我们的产品在2012年慕尼黑上海生化展上获得了老师的好评,客户认为是他看到做的最好的超净台。
2013年,我们在2012年准备的基础上,我们具备了很强的产品优势和计量认证优势,我们继续做多年一直在做的外国品牌的代理,如美国3M,美国BioX,美国dupont ,新加坡esco,德国johanna,美国Qsonics,台湾sturty,德国implen 等等。
2022年我们集全力开展实验室安全整体解决方案8大供应体系建立。实验室人员安全,实验室内外的环境的问题都是永恒的话题。 我们一直在努力。
我们可以提供生物安全柜、超净台、通风橱、洁净室和生物安全实验室的 DQ-IQ-OQ-PQ 验证与服务,并提供中文、英文报告。 1)设备的安装确认(IQ) 2)设备操作、运行确认(OQ) 3)过滤器更换、处理、检漏... 4)外排管道、风机服务 5)设备的维修服务 6)设备的移动服务 10)GMP洁净室验证 11)洁净度的检验定级 12)设备的人员保护检测 13)隔离器的检漏 14)设备的消毒灭菌服务 15)设备的计量认证(CMA) 16)设备的定期保养跟踪服务
上海市浦东新区古博路26号
