环境监测仪器
带短信报警功能温度记录仪
带短信报警功能温度记录仪
浙江杭州/精鹰
ZDR-F11M
产品简介
一、产品简介
ZDR-F11M型GSM温湿度记录仪是杭州泽大仪器有限公司研制开发的新一代记录仪,在保留了原有记录仪功能的基础上,增加了GSM短信报警。可在GSM模块中插入SIM卡,用户可可通过手机设置温湿度记录仪的报警信息、查询当前的温湿度等。内置或外接各种进口原装传感器,采集的数据保存在系统不易失存储器内。
二、外观示意图
三、技术指标
◆  传感器测量范围: 温度外置:-40~100℃
                     温度内置:-20~60℃
◆  传感器精度:     温度:±0.5℃
◆  LCD显示屏分辨率:温度0.1℃              液晶单路
◆  记录容量:标准容量14848组,可根据用户实际需求扩容。
◆  传感器类型:温度:NTC ,外置传感器。传感器连线可根据实际需求加长。
◆  记录间隔:2秒~24小时可设置。
◆  通讯方式:232(可选配485 通讯方式)
◆  电源规格:DC12V 1A
◆  整机功耗:≤0.24W
◆  外型尺寸:119mm×117mm×30mm
◆  记录仪适用环境:-20~60℃
四、功能及特点
  • 现场实时显示并记录现场的温湿度变化。
  • 大屏幕显示,操作简单,性能可靠。
  • 数据可以按照使用人员的要求,定制自动记录并长期保存。通过上位机可随时查看历史数据,曲线。可查询任意一天、一月、一年的数据,并可进行数据列表和曲线图方式显示和打印。
  • 可统计任意区间的温湿度数据最大、最小值及平均值。
  • 可设置监测点位的温湿度上下限报警值,当被测量值超过上下限报警值时,可实现手机短信报警以及记录仪本身的蜂鸣报警。
五、仪器设置、数据下载操作方法
1、打开电脑,把随机附带的光盘放入光盘驱动器安装记录仪应用软件(具体见软件使用说明书)。
2、如果记录仪是外置传感器,将传感器航空插头与记录仪的航空插口相连。(请注意插针与插口的匹配)。
3、准备一张GMS的SM卡中国移动或联通的均可。将SIM卡插入SIM卡接口即可。
4、 用随机附带的12V/1A电源适配器,插入到记录仪的电源插口中,用于GMS模块的供电。
5、用随机附带的通讯线将记录仪连接到计算机的串行口。(无串行口的电脑可通过USB转串口将记录仪与计算机连接起来)
4、在计算机上运行记录仪的应用软件,启动记录仪,设置好记录仪的记录启动方式、记录时间间隔、停止方式等您所需要的参数(具体软件使用方法见软件使用说明书)。
    注意:根据您设置的时间间隔来选取正常模式/省电模式。建议使用省电模式工作。
5、设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需要检测的场合,记录仪开始自动记录(也可不脱机工作,在计算机上实时显示温湿度变化情况)。
6、检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用软件,将记录数据下载到计算机内进行
    数据处理。
选择SIM卡注意以下事项:
  1. 只能用GSM网络的手机卡,CDMA卡不能使用。
  2. 手机卡应开通来电显示功能,否则某些功能无法实现。
  3. 手机卡不能设置开机密码,否则无法登录成功GSM网络。
  4. 要保证这张手机卡有一定的资金余额,用于支付发送短信时产生的费用。
  5. 手机卡在使用前,应先放入手机中设置好短信息中心服务号码。短信息中心服务号码每个地方都不相同,具体可以询问当地的10086或10010。
*注意使用短信报警功能时必须插上和仪器匹配的12V/1A的电源适配器。
六、仪器设置、数据下载操作方法
1、仪器上电初始化过程状态指示灯闪烁状态说明:
1). 一秒闪烁一次,表示模块正在搜寻网络
2). 三秒闪烁一次,表示模块已经成功登陆网络
2、蜂鸣器声提示说明:
1). 仪器初始化完成后,会有一声蜂鸣器声提示。
2). 仪器收到短信后,如果是短信指令正确,会有一声蜂鸣器声提示。
3). 仪器短信发送失败后,会有三声蜂鸣器声提示。
3、短消息功能的实现
数据超标时短消息报警,如果数据一直超标,短信报警时间间隔为10分钟,即下次短信报警需在10分钟后才能触发
七、品质保证
本公司竭诚为用户服务,可以根据用户要求设计、加工、生产。产品做到三包。在用户遵守使用规定的条件下,仪器保修壹年。保修期内有质量问题,免费修理。如因用户使用不当造成仪器损坏,由用户负责承担修理费用、零件费用及运费。
    ZDR系列记录仪属计量仪器,为保证精度准确,建议客户每年进行一次检测、校正。
  • 联系人:李昌军
  • 联系电话:0571-85585340
  • 手机:13858128602
  • 传真:0571-28186919
  • Email:hzzdyq@126.com
  • 地址:杭州市西湖区紫荆花北路188号1号楼808室(浙江大学正门)
杭州泽大仪器有限公司成立于2006年,注册资金1000万,是国内环境监测领域的先驱之一。公司在华东、华北、华南、华中、西北、西南、东北等地设有办事处。多年来,公司自主研发了“农产品仓储保鲜冷链管理系统”、“农仓宝仓库管理系统”、“药品储运温湿度在线监测系统”、“基于物联网技术的疫苗冷藏包储藏与运输温度监控管理平台”、“GSP药品冷链温湿度监控平台”、“辐射源在线监控系统”、“浙江省固体废物监管平台”、“大型工业设备在线监测与故障预警系统”等多个系列的产品,已广泛应用于医疗卫生、医药食品、物流运输、气象环保、风力发电、石油化工等各个领域。
公司建有杭州市企业高新技术研究开发中心“泽大冷链仓储物流监控技术企业高新技术研究开发中心”,是全国农产品冷链流通标准化示范企业,并与河南省政府、浙江大学共建了中原研究院“冷链物流研究中心”。公司在多年的发展中,建立了一支高技能、高学历、高素质的复合型技术人才队伍,专业从事各类环境测控设备和实验室仪器的研发、制造和系统集成,以及基于物联网技术的智慧环境监控云平台的开发、建设与运营。
公司致力于为各行业用户提供先进的技术服务和基于互联网+、物联网、云技术、大数据的整体解决方案,包括食品冷链、医药冷链、农产品冷链、环保监管系统云服务平台的研发和运营,是国内起步最早、产品系列最齐全、同时目前国内排名前三的行业知名企业,产品在浙江省医药流通行业的占有率为90%以上。
公司始终坚持科技创新发展之路,近年来先后主持和承担了国家科技支撑计划项目、国家“863”计划项目、国家重点研发计划项目,以及其他多项省级、地市级科研项目。同时参与编写了多项国家与地方、行业标准,累计获得国家专利近二十余项,拥有计算机软件著作权数十项,荣获浙江省科学技术奖一等奖一项。
数字冷链物流研究中心与杭州泽大仪器有限公司、浙江求是人工环境有限公司拟联建中原院泽大-求是物流与环境技术联合研发中心。中心将主要围绕物流与环境信息化监测与管控开展关键技术研发,并在河南开展示范和应用,并辐射全国。
杭州市拱墅区莫干山路1418-50号3幢12层
