医学检验仪器
输液设备分析仪
输液设备分析仪
FLUKE IDA 4P
进口
美国/福禄克
IDA 4P
上海科济商贸有限公司是FLUKE医疗检测设备华东地区的总代理,优价供应美国福禄克公司【FLUKE】 心电模拟仪,血压模拟仪,血氧饱和度模拟仪,气流分析仪,电气安全分析仪,输液设备分析仪,高频电刀分析仪。如需产品详细技术参数,请来电咨询:15961411477,刘明。QQ:396189432
多路输液/注射泵同步测试
IDA-4 Plus多路输液/注射器分析仪可以减少所有类型的注射泵的测试时间。每个通道的操作是独立的,因此对于多种类型的泵,包括流量、注射以及PCA泵,可同时进行评测流量/流速及堵塞压力。自动启动功能简化对注射泵及其他长时间启动特点的仪器的测试。瞬时流量测量以及60微升的分辨率解决了对有问题的输液/注射器进行流量输出复杂分析的困难。明亮的图形及超大字符显示可以让用户方便地监测数值。
特性
l          独立4通道,可随时增加通道数至4个
l          快速准确测量稳态和非稳态流量特性
l          流量/流速测量
l          堵塞压力测量可达45psi
l          PCA液滴测试包括/不包括基础率
l          双流量(分段控制)测量
l          RS232,键盘,打印机,报警/PCA触发端口
l          板上图形化压力及流量
l          包括HydroGraphTMPC图形软件
PCA触发盒 --------------------------------------------------------------------
使用PCA触发盒可以充分利用IDA4 Plus自动进行PCA泵检测。
连接触发盒至PCA泵便可自动产生模拟需求信号。这样的连接使得IDA 4 Plus可检测,显示和记录基本的PCA泵参数,从而展示液滴和流动的特性。
触发盒还可被用来检测PCA泵的“护士呼叫”接口,模拟错误信号并追踪流量图上的响应标记。
操作说明
流速/流量
使用该模式测量输液器泵出的流量,这是通过控制或泵出单一流速,直到一定量的注射完成来实现的。仪器连续采样输出的液体流量。采样量根据流速而变化,最小采样量为60微升。流速/流量测试用于检验蠕动泵及注射器。在输出口可施加回压以测量输液泵的回压性能。IDA-4 Plus可在屏幕上显示此压力。
双流量
该模式用于检验输液泵的分段控制或倾斜输出的正确操作。主次流量比为1:4以获得准确结果。屏幕同时显示主次流速/容积及瞬时流速。
PCA测试
该模式可全面分析患者控制无痛(PCA)泵的输出。基础流速的设定在0到30ml/hr之间,最小液滴为0.5ml,提供对PCA泵进行综合测试的手段。
压力
将输液泵设定为制造商推荐的流速并将IDA-4 Plus设定为堵塞。测量结果显示为mmHg,psi或kPa。该功能测试输液泵的下游堵塞。
预洗
使用含有不少于5ml液体的闭合注射器实现这一功能,其有赖于注入的溶液。
标准配置
用户手册,排水管,管塞,主注射器
HydroGraphTM图形软件
选配件
附加通道升级通路,
并行打印机,
条码枪,
键盘,
RS232电缆,
打印电缆
PCA触发盒
维修手册
平均流速技术:
流量通过计算测量一段时间内流过的容积获得。
范围:    0.5 -1000 ml/hr
准确度:流速在16 - 200 ml/hr及流量大于20ml时,读数的1% ± 1LSD
       其他情况下,输液10ml后读数的2% ± 1LSD
流量测量技术:
流量直接通过传感器测量获得,最小采样量为0.5毫升。测量在0.0到30ml/hr的连续流速范围内进行。液滴流速应至少为基础流速的四倍,这样才能获得可靠的检测效果。
最小液滴容积:
0.5 ml
最大液滴计数值:
99
最大液滴容积:
9999 ml
准确度:
参照容积测量
压力测量技术
直接阻塞和玻璃传感器前压力的测量
范围:   0到45psi,并换算为mmHg和kPa
准确度:      全量程的1% ± 1LSD
回压:   -100 mmHg到+300 mmHg
电源电压:120 ~ 240V自动切换
外观尺寸: 18.1cm(长) × 22.9cm (宽)× 30.2cm(高)
重量:5公斤
HydroGraphTM图形软件
移动的彩色视觉优势
采用HydroGraph移动的彩色视觉优势可以同时测试4个输液泵。并可直接将数据传送到HydroGraph。流量的图形通过电子手段显示、存储和回放进行比较。每个测试窗口可以显示瞬时和平均流速,累积和剂量,和堵塞压力。
特性
l         多图形
l         瞬时流速
l         平均流速
l         总流量
l         可对液滴进行流量/流速/时间分析
上海科济商贸有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。是FLUKE医疗检测设备全国东区一级经销商。 本公司主要经营美国FLUKE公司医用检测系列仪器;X-线质量保证设备;放射成像质量控制设备;胶片处理质量保证设备;乳腺摄影质量保证设备;CT质量保证软件及其附件;辐射安全;患者模拟仪;血氧饱和度模拟仪;无创血压模拟仪;电气安全分析仪;气流分析仪;压力计;除颤器/经皮起搏器分析仪;电刀分析仪;输液设备分析仪;婴儿培养箱分析仪;超声功率计;氧分析仪;超声传感泄露测试仪等
多年来凭着良好的信誉,优质的服务,获得了上海,江苏,安徽,浙江等地多家3甲医院,各省级市级计量所和医疗设备生产厂家的好评。
上海市延安西路1228号嘉利大厦16楼F座
