膜过滤/超滤/微滤
陶氏膜 陶氏反渗透膜 陶氏4040反渗透膜
进口
美国/陶氏
4英寸
电议
进口反渗透RO膜的使用说明
RO膜的更换时间:
1、一般的用户为什么换膜?
(1)产水量满足不了生产;有的经过清洗维护,产水量仍不能满足要求,所以需要换膜。
(2)产水水质满足不了生产要求;有的经过清洗维护,产水水质仍不行,所以需要换膜,比如纯净水生产工艺要求产水电导率低于10us/cm,,
2、旦产水电导趋近10的时候,如果不能通过维护来降低,就要换膜了。
(3)生产过程满足不了运行要求;比如反渗透产水电导率偏高,引起混床再生频繁,虽然能够满足生产,但是操作变得频繁,所以需要换膜。
(4)膜元件损坏;膜出现望远镜效应而破裂,被氧化后性能大幅度衰减等,所以需要换膜。(5)其它的情况需要换膜。
3、一般在标准城镇自来水正常使用下,RO膜一年更换一次。
(原水TDS值-纯水TDS值)÷原水TDS值×100%≥75%
如果得出的值≥75%,证明水质就是合格的,RO膜可以继续使用
如果得出的值<75%,就必须更换RO膜.
四:反渗透系统及RO膜如何清洗
  在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10-15%,标准化后产水水质下降10-15%,或者给水与浓水间的压降增加10-15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。
  在选择清洗药品和使用复合聚酰胺膜时有一些注意事项:
1.遵守制造商建议的药品选择清单、剂量、PH值、温度和接触时间。
2.使用侵蚀性最小的药品完成清洗工作。这些做会延长膜的使用寿命。
3.在调节PH值时,一定要审慎以延长膜的使用寿命。药品侵蚀性较小的PH值范围是4至10,允许的最大PH值范围是2至12。
4.酸和碱不要混合。在加入下一种溶液之前,彻底冲洗系统以排尽上一次的清洗液。
5.用高PH值的产水冲洗出洗涤剂。
6.确认遵守正确的清洗液处理要求。
清洗RO膜元件的一般步骤:
1、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液(不同的膜需不同的清洗液)。
3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。
4、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
6、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常15~30分钟)。
企业名称:上海奥力原环境科技有限公司
    性    质:私营独资
    历    史:2005年
    规    模:-----上海市-营销中心
    主营业务:水处理设备、纯净水设备、反渗透设备、纯水设备与水处理配件的设计生产制造及代理分销。
    我司为东丽膜一级代理商,无锡瑞沃克膜壳上海地区经销商,海德能,陶氏,世韩,汇通源泉国内外反渗透品牌膜分销商
    发展思路:一站式采购超市,打造中国最优质集中化供应商
    企业精神:沟通、协作、高效、敬业
    经营理念:以客户为中心,努力超越客户对优质服务的期望。
    商业信条:将牟取不合理的利润,视为影响企业长远发展的行为
        在科技日新月异的今天,公司不断地吸收国际上先进的水处理技术,同时研制开发出适合国内水质标准的产品。公司成立至今,生产规模不断扩大,产品质量日益精良,售后服务日臻完善,在水处理业界创立了良好的信誉及企业形象。
    公司根据客户提供水质的具体情况以及客户对水处理后水质的质量及水量的要求,研究出相应的水质最佳处理方案,为客户降低成本,提高效益。上海奥力原环境科技有限公司对所售出产品的技术服务承诺:
        ● 对所售产品施行质量跟踪,定期回访听取客户意见;
        ● 对有质量问题的产品无条件包换;
        ● 对客户要求的产品,按数量、品种及时供应;
        ● 对所售产品提供准确的产品说明书及技术参数;
        ● 对客户所提意见及时回复并对所提意见做出书面解答;
        ● 为提高本公司产品在市场知名度及本着对经销商负责的原则,公司会加大产品的宣传力度;
        ● 本公司会根据市场情况不断开发新产品,调整产品价格,以便满足经销商的需求;
        ● 对经销商提出的改进意见,及时回复并酌情采纳;
上海市 松江区车墩镇振兴路318号D栋212室
