膜过滤/超滤/微滤
进口日本东丽超低压SU系列纳滤复合膜
进口日本东丽超低压SU系列纳滤复合膜
进口
日本东丽
8英寸
电议
上海奥力原水处理设备行业中的领军企业
东丽纳滤膜
我们将继续坚持以产品质量为根本,科学进步为导向,科技人才为根基,优良售后服务为天职。始终把用户利益放在第一位,“品质是企业生存之本,服务是品牌发展之根” 提供一流技术,奉献一流服务,竭诚合作共创辉煌!
产品名称: 纳滤膜元件纳滤膜是脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件。该对水中总有机碳类和有毒有害物质,如:杀虫剂、除草剂、三卤代烷前驱物有高度脱除效果。对一价离子的脱盐率相对较低仅为70-80%,所以能部分保留水中有益的成分。东丽东丽纳滤膜SU620,东丽膜价格,
注意事项:
    表中所列的产水量为平均值,单根膜元件产水量误差在±15%之内。
    测试条件并非最佳使用条件,具体请向我公司技术人员咨询。
    膜元件进水应逐渐升压,升压到正常运行状态的时间应不少于60秒。
    初装新膜应低压冲洗两小时以上,NF纯水排放掉。
    注意避免在产品水侧产生背压。
组件的其他特点如下:
    1)壳体采用抗冲击的ABS料,承压能力在16KG以上,并且壁厚加厚1mm,完全可承受进水可能出现的各种压力冲击,确保在冲击水压下不会出现破裂现象,避免了超滤膜在使用的过程中长期受压,材质产生蠕变引起漏水。
    2)每一支HUF90膜装填1400根膜丝,长度加长100mm,增大了15%的膜面积,有效膜面积高于国内任何一家的同种规格的产品。提高了产水量。
    3)端盖为半球凸出结构,与传统的端面平面结构相比,使进水在端面膜丝的分布更均匀,并且壁厚加厚1mm,确保在冲击水压下不破裂。
    4)壳体与螺纹套之间的粘接选用法国进口胶水粘接,粘接长度加长了,连接间隙均匀一致。在使用过程中不会出现漏水.脱胶现象,并且完全达到卫生标准。
    5)端盖与壳体的连接螺纹采用锯齿型螺纹,增大了扭距和负载,不会出现滑牙.漏水现象。
    6)膜的有效面积大,水通量大,纯水通量1800升,远高于国内同种规格产品。
    7)耐压与防漏结构设计,确保HUF90超滤膜不会出现漏水、脱胶、滑牙、暴胶等现象。
    8)进出水口为国标通用的直径45mm螺纹的活接套,可直接与1寸的ABS或PVC饮水管粘接,无需另外安装活接头。
型号
脱盐率% NaCl
 MgSO4
产水量GPD(m3/d)
35-45 65-75 85-95
>90 >95 >95
2500(9.46) 2300(8.7) 1900(7.2)
有效膜面积ft2(m2) 75(7.0)
单支膜元件回收率 15%
测试压力 100psi(0.7Mpa)
测试温度 25
测试浓度 500ppmNaCl溶液;500ppmMgSo4溶液
测试溶液PH值  6.5-8.5
清洗PH范围 3-10
最高操作压力 600psi(4.14Mpa)
纳滤膜应用
 纳滤膜的这些性能决定了其在饮水处理中特有的广阔的应用,简述如下。
① 软化:膜软化水主要是利用纳滤膜对不同价态离子的选择透过特性而实现对水的软化。膜软化在去硬度的同时,还可以去除其中的浊度、色度和有机物,其出水水质明显优于其他软化工艺。而且膜软化具有无须再生、无污染产生、操作简单、占地面积省等优点,具有明显的社会效益和经济效益。
膜软化在美国已很普遍,佛罗里达州近10多年来新的软化水厂都采用膜法软化,代替常规的石灰软化和离子交换过程。近几年来,随着纳滤性能的不断提高,纳滤膜组件的价格不断下降,膜软化法在投资、操作、维护等方面已优于或接近于常规法。
② 用于去除水中有机物:纳滤膜 在饮水处理中除了软化之外,多用于脱色、去除天然有机物与合成有机物(如农药等)、三致物质、消毒副产物(三卤甲烷和卤乙酸)及其前体和挥发性有机物,保证饮用水的生物稳定性等。
三致物质的去除:研究表明,纳滤膜能够去除水中大部分的有毒有害的有机物和Ames致突变物,使TA98及TA100菌株在各试验剂量下的致突比MR值均小于2 ,Ames试验结果呈阴性。进一步的研究将要考察纳滤技术对饮水中的内分泌干扰物质的截留特性,为安全优质饮水提供依据。
 消毒副产物及其前体物的去除:消毒副产物主要包括三卤甲烷(THMs)、卤乙酸(HAAs)和可能的三氯乙醛氢氧化物(CH)。国外的科技工作者在这方面已开展了广泛的研究,纳滤膜对这三种消毒副产物的前体物的平均截留率分别为97%、94%和86%。通过合适的纳滤膜的选用, 可以使得饮用水水质满足更高的安全优质饮水水质标准。
消毒副产物及其前体物的去除:消毒副产物主要包括三卤甲烷(THMs)、卤乙酸(HAAs和可能的三氯乙醛氢氧化物(CH)。国外的科技工作者在这方面已开展了广泛的研究,纳滤膜对这三种消毒副产物的前体物的平均截留率分别为97%、94%和86%。通过合适的纳滤膜的选用, 可以使得饮用水水质满足更高的安全优质饮水水质标准。
此外,纳滤出水是低腐蚀性的,对饮用水管网的使用期和管道金属离子的溶出有正面的影响,有利于保护配水系统的所有材科。试验表明采用必要后处理的纳滤膜系统能够使管网中铅的溶解减少50%,同时使其他溶出的金属离子浓度满足饮水水质标准要求。
挥发性有机物(VOC)的去除:对饮用水中痕量挥发性有机物具有较高的去除率。
在管道直饮水中的应用: 纳滤可以截留二价以上的离子和其他颗粒,所透过的只有水分子和一些一价的离子(如钠、钾、氯离子)。纳滤可以用于生产直饮水,出水中仍保留一定的离子,并可降低处理费用。
企业名称:上海奥力原环境科技有限公司
    性    质:私营独资
    历    史:2005年
    规    模:-----上海市-营销中心
    主营业务:水处理设备、纯净水设备、反渗透设备、纯水设备与水处理配件的设计生产制造及代理分销。
    我司为东丽膜一级代理商,无锡瑞沃克膜壳上海地区经销商,海德能,陶氏,世韩,汇通源泉国内外反渗透品牌膜分销商
    发展思路:一站式采购超市,打造中国最优质集中化供应商
    企业精神:沟通、协作、高效、敬业
    经营理念:以客户为中心,努力超越客户对优质服务的期望。
    商业信条:将牟取不合理的利润,视为影响企业长远发展的行为
        在科技日新月异的今天,公司不断地吸收国际上先进的水处理技术,同时研制开发出适合国内水质标准的产品。公司成立至今,生产规模不断扩大,产品质量日益精良,售后服务日臻完善,在水处理业界创立了良好的信誉及企业形象。
    公司根据客户提供水质的具体情况以及客户对水处理后水质的质量及水量的要求,研究出相应的水质最佳处理方案,为客户降低成本,提高效益。上海奥力原环境科技有限公司对所售出产品的技术服务承诺:
        ● 对所售产品施行质量跟踪,定期回访听取客户意见;
        ● 对有质量问题的产品无条件包换;
        ● 对客户要求的产品,按数量、品种及时供应;
        ● 对所售产品提供准确的产品说明书及技术参数;
        ● 对客户所提意见及时回复并对所提意见做出书面解答;
        ● 为提高本公司产品在市场知名度及本着对经销商负责的原则,公司会加大产品的宣传力度;
        ● 本公司会根据市场情况不断开发新产品,调整产品价格,以便满足经销商的需求;
        ● 对经销商提出的改进意见,及时回复并酌情采纳;
上海市 松江区车墩镇振兴路318号D栋212室
