其它各类仪器
PH复合电极
PH复合电极
贝尔
GY-200
GY202和GY203复合电极:采用国际通用的PG13.5螺纹安装密封,温度补偿电阻采用Pt100、Pt1000或热敏电阻(订货时须注明),外管材料为玻璃,可与国内外各种PH表直接配套使用。(GY202为两复合电极,GY203为三复合电极)
GY213-1和GY213-2型三复合电极:采用旋转卡式安装密封,温度补偿电阻采用Pt100,Pt1000或热敏电阻(订货时需注明),塑料外管,外形尺寸Ф25×145。(GY213-1为固定电缆连接,导线长度按用户要求;GY213-1为插座式电缆连接)
GY223三复合电极:采用中间螺帽压紧安装密封,固定电缆连接,导线长度按用户要求,温度补偿电阻采用Pt100、Pt1000或热敏电阻(订货时注明),塑料外管。
GY233三复合电极:采用3/4NPT管螺纹安装密封,固定电缆连接,塑料外管,外形尺寸Ф26.7×168.4,导线长度按用户要求,可与国内外各种PH表直接配套使用。温度补偿电阻采用Pt100,Pt1000或热敏电阻(订货时须注明)。
GY242二复合电极:该电极适用于高纯水测量(≤0.1us/cm)或固态电解质凝胶填充不适合的场合(如高浓度有机溶剂、粘性介质等)。采用国际通用的PG13.5螺纹安装密封,进口的陶瓷隔膜、液态KCL填充,可外接带反压加液容器,插座式电缆连接,外管材料为玻璃。可与国内外各种PH表直接配套使用。
贝尔分析仪器(大连)有限公司成立于2001年,是大连市重点扶持的高新技术企业。公司经过十几年的发展,已成为集仪表研发、生产、销售、技术服务、设备成套于一体的综合型企业。公司通过与国外知名企业合作,引进国外先进技术、研制生产出了具有国内领先、国际先进的水质分析仪表和设备。
    贝尔公司下属一个电化学仪表研究所和一个仪器制造厂,分别是传感器、变送器和水质分析仪表的设计、研发基地和生产制造基地。此外,研究所还凭借其从事在线水质检测的丰富实践经验,结合用户的实际应用需要和国际法制计量组织OIML现有标准,与美、日、韩专业集成电路厂家合作,采用微电子技术为用户设计各类产品的专用集成电路和ASC集成电路。由于工业企业和环保企业在产品生产工艺过程中有较多的物理量和化学量需要监控------例如现场生产环境物料的料位、水体的液位和流量、水质的各种化学量等。这些物理量和化学量都可以通过我们相应的解决方案实现在线连续监测与控制,您只需要提出问题和要求,其它一切复杂的过程设计,都可以交给我们来完成——这就是“总成”式技术服务。
    贝尔公司的全系列产品包括实验室分析仪、便携式分析仪以及在线分析仪、流量测量仪器,液物位测量仪表等,我们致力于为纯水、超纯水、饮用水、市政污水、工业废水、工业循环水、环境监测以及高校科研等各个领域的用户提供最优的水质监测解决方案。我们非常注重技术革新,致力于为用户提供高精度的仪器和专家级的服务,目前公司产品已经远销美洲、欧洲和亚洲等多个国家。我们已获得的专利数十项,几乎覆盖了整个水资源领域。
    为了更贴近中国市场,更好的满足中国用户的需求,也为了帮助越来越多的国内用户解决他们在水质监测领域所遇到的问题,贝尔公司已经开始了产品轻便化的研发工作,在保证产品质量的同时减少了众多复杂的工作环节,从而让更多的用户体会到贝尔公司领先技术和一切为用户着想的经营理念。贝尔公司以其卓越的产品技术与质量受到了广大用户的青睐。
    贝尔公司秉持着严谨,求实的态度,深知国家赋予我们的任务,责任重于泰山,贝尔公司将一如既往的带领国内企业勇往前行,为建设一个美好的国家而贡献自己的一份力量。
大连市高新园区凌海路102号
