1319nm红外固体激光器
波长Wavelength (nm)
1319±1
输出功率 Output Power (mW)
1~500/600~1500
工作方式 Working Mode
CW
光斑模式Beam Mode
横模 Transverse
TEM00
纵模 Longitude
Multi-longitude
线宽Spectral Linewidth (nm)
<0.1
偏振方式 Polarization
Line polarization
偏振比Polarization Ratio
>100:1
光束质量Beam Quality (M2 factor)
<1.5,<2.0
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)
<1.5,<2.0
光束指向稳定性Pointing stability (mrad)
<0.05
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)
~2.0,~3.0
光束椭圆度 Beam Roundness
>90%
功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours)
<1%,<3%,<5%
出光孔高度 Aperture Position (mm)
20/48
激光头 Laser Head
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)
180 x 62 x 63/204 x 78 x 63
重量 Net Weight (kg)
1.0/1.8
驱动电源
Power Driver
159 x 144 x 83
重量 Net Weight (kg)
1.2
电源型号 Integrated Driver Model
VD-IIA/VD-IIIA
电源调制External Modulation
5V TTL / 5V Analogue
调制速率Modulating Repetition
30KHz TTL / 10KHz Analogue
制冷方式Cooling System
TEC
预热时间Warm-up Time (minutes)
<15
工作温度Operation Temperature (℃)
10~35
使用寿命Expected Lifetime (hours)
>10000
保修期Warranty Time
1年
