动物实验仪器
XL全自动生化分析仪
XL全自动生化分析仪
荷兰威图VITALAB—SELECTRA-XL全自动生化分析仪
进口
荷兰/VITALAB
全自动生化分析仪 进口全自动生化分析仪
021-55135982,shengchang01@126.com
分析速度生化:400测试/小时生化+选 配ISE:800测试/小时
系统原理任选分立式(Random Access)
          光学比色法
          间接离子选择电极法(ISE)
系统测试模式
          带线性检查的动力学分析
          带/不带试剂空白(和/或样品空白)的双波长终点法分析
          两点法分析
          包括所有测量点的反应曲线
          减少样本量的重测功能
          非线性多点定标曲线拟合功能
标本运行系统
          标本位置:样品盘包括内圈和外圈两部分;外圈包括80个可识别条码的样品位,
          内圈包括20个定标位、10个质控位、10个急诊和微量样品位
相关功能:可连续进样,内置条码读取装置
标本载体:可用原始采血管(13or16mm),所有位置均可放置5ml或10ml原始采血管或微量样品杯
标本用量:每个实验样品体积1-30ul,按0.1ul步进
标本取样针:样品针具有液面传感、防碰撞保护和搅拌等多种功能
稀释功能:可使用3种不同的稀释液,按1:5,1:10,1:20,1:30,1:40,1:50等比例预编稀释程序
试剂的位置:两个试剂盘,每盘含有25ml试剂位24个,5ml试剂位8个。所有位置均可定义为R1、R2或R3
试剂用量: R1:110—400ul,1ul递进
           R2:0—180ul,1ul递进
           R3:0—180ul,1ul递进
试剂用量: 典型试剂消耗180 ul/测试
试剂加注针:试剂针具有试剂预热功能并带有液面传感器和内置搅拌器
试剂冷藏:试剂位带冷藏,比环境温度低12℃左右
清洗形式:全自动模式完成。由多通道排液、清洗和烘干系统一次性完成。确保分析连续进行并对环境与使用者无任何污染和伤害。
耗水量:  单位时间去离子水消耗量仅为1升/小时
反应监控: 具生化反应全过程实时监控并可显示反应曲线
反应温度:采用专利的半导体恒温装置使反应温度恒定在±0.1℃
光度系统:固定静态等距分光比色杯系统
波长范围:仪器可提供16种分析波长,自动滤光片轮可自动完成程控的波长选择
吸光度量程:-0.1-3.0Abs
质量控制可预定义15种不同的质控物,每项实验同时最多带3种
          质控程序自动采用Westgards规则进行判断
          可打印,显示和储存Levey-jennings质控图
操作系统电脑键盘输入方式,电脑鼠标输入方式条形码扫描输入方式显系统特性
分析项目:生化、免疫、特种蛋白、滥用药物、治疗药物和电解质
处理方式:连续随机处理;急诊处理;批处理
试剂要求:开放式;可使用各种国产及进口试剂
测试项目:可测试项目:包括生化、免疫、药物监测以及特种蛋白。大于127项
仪器体积:117X115X77cm
如需详细产品信息,请致电:021-55135982,18017679172
E-mail:shengchang01@126.com
更多产品信息,请参考公司官方网站:http://
晟昌有限公司是一家专业为动物实验、动物研究领域提供科学仪器和技术服务的公司。自成立以来,晟昌公司始终致力于为国内外的医学、生物研究机构推荐目前国际上最先进最具性价比的科研仪器设备。晟昌公司专注于生理、药理、毒力等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物检验、生理机能、呼吸血压麻醉、行为学、肺功能研究等多方面的科学仪器产品和专业服务。
晟昌有限公司以“开拓 创新 诚信”的经营理念,为客户提供最新最及时的产品信息,我们的技术团队为顾客提供最专业的售前指导、售后培训和产品维修等全方位的服务,以最高的效率为客户节约每一分时间。
技术服务热线:021-5513-5982, 180-1767-9172
QQ:2259190477
技术服务热线:021-5513-5982, 180-1767-9172 QQ:2259190477 敬请来电咨询。
上海市江场三路128号
