国产凝胶成像
湖南凝胶成像分析系统
湖南凝胶成像分析系统
六一
WD-9413B
基本参数
外形尺寸(L×W×H):456×420×553mm
反射紫外光源波长:254nm、365nm
透射紫外光源波长:302nm
紫外光透射面积:252×252mm
可见光透射面积:280×192mm
用途:
主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析。
特点:
暗箱式,无需暗室,可全天候使用;
*抽屉式灯箱互换,使用方便,防止污染;
*具有实时预览、手动对焦功能;
紫外滤光镜:EB专用超多层镀膜滤光镜;
*兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式。
技术指标:
*摄像头有效分辨率130万像素;
专业的6倍光学变焦镜头;
摄像头信噪比:62dB;
摄像头像素大小5.2µm(H)×5.2µm(V);
CCD摄像头曝光时间:1/100000-1/50sec.;
*图像自适应增强积分,有效保证图像清晰,稳定,真实;
可进行1D、斑点杂交和菌落记数等专业分析。
系统配置:
*采用高性能低照度进口黑白摄像头;
*进口专业分析软件;
高配置品牌计算机;
高分辨率喷墨打印机。
功能强大的分析软件
1.    图象处理功能:
l    调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度;
    图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。
2.    1D分析功能:
l    *分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算;
l    可计算出每根条带的迁移率(Pix),强度(nt),净面积值;
    最大面积值和百分比;
l    泳道的自动识别(包括弯曲泳道);
l    *具有等高线功能,可标记出相同分子量的水平线;
l    可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积 、迁移率;
l    可添加各种文字、箭头、图形符号的注解。
3.    克隆计数(蓝白斑筛选)
4.    菌落、斑点杂交
5.    *数据结果与MS Excel无缝联接
6.    软件支持win98/Me/2000/xp
更多农业仪器请到湘一仪器:   更多优惠请致电:0736-4203475
湖南省津市市天后宫42号
