环境监测仪器
CLJ-3106型大流量激光尘埃粒子计数器
苏州星源洁净环境科技有限公司
CLJ-3106
本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求与南京理工大学等单位共同开发研制的成功产品。该产品整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的www.xingyuanjiejing.com准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD大屏幕显示及PVC溥膜开关控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。该产品广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测
 主要技术参数:
光源
半导体激光器, 寿命大于10年>30000h
采样流量
28.3L/min (1ft3)
显示方式
122×90mm高分辨率液晶屏显示(LCD 中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期www.xingyuanjiejing.com、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米)
供电电源
交流电源AC :220V±5%,50 HZ
工作时间
10 小时
计数模式
累计值,差值,浓度值
测试方式
单一、重复、连续、计算、远www.xingyuanjiejing.com程、
单位换算
单位可换算成m3
粒径通道
0.3 、 0.5、 1.03.0 5.0、 10.0μm, 六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制
采样周期
1~9999 (S)      延时计数:0~99(S )     自净时间:≤10 (min )
工作环境
温度:0~40℃ (50~104℉)      相对温度:20~90%RH,无凝露.      大气压力:86-106KPa
温湿度:
选购   (1)www.xingyuanjiejing.com温度:10~35℃±1℃.    (2)湿度:10~75%RH±5%
UCL设置
采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定      测量位置:0-999
UCL报表
符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010)www.xingyuanjiejing.com
数据存储
可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。www.xingyuanjiejing.com
广州宏瑞净化科技有限公司专业尘埃粒子计数器,生物安全柜,净化工作台,风量仪,气溶胶发生器,温湿度压差测试仪,.浮游细菌采样器,光度计,通风柜,传递窗,风淋室,激光尘埃粒子计数器,空气净化器,高效过滤器,层流罩,温湿度表,照度计,声级计,净化检测仪器,洁净烘箱,生物洁净工作台,洁净传递窗,FFU送风单元,洁净采样车,吊装式自净器,除尘器,多点动态实时监测系统,风速仪,在线分析测试,大流量尘埃粒子计数器,,,,净化工程,离子风蛇,Handheld Laser Particle Counter,环境检测仪,Airborne Particle Counter,压差表,压差计,温湿度计,温湿度记录仪,洁净地漏,手消毒器,干手器,落尘测试仪,悬浮粒子计数器,洁净度测试仪,微生物采样器,在线式风速仪,在线式温湿度,落尘仪,过滤器,送风口,回风窗,调节阀,工作服,洁净服,防静电测试仪,超净台,28.3L尘埃粒子计数器,50L尘埃粒子计数器,100L尘埃粒子计数器,尘埃粒子在线监测系统,标准粒子发生器,尘埃粒子计数器校准装置,尘埃粒子计数器检定装
中国 广东 广州市天河区 广州市天河区珠村六社工业区12栋
