土壤/生态
AQUALAB VSA土壤水分特征曲线测量仪
AquaLab Vapor Sorption Analyzer
进口
美国METER
AQUALAB VSA
请咨询 18710042796
土壤水分特征曲线测量仪       AQUALAB VSA 是一款采用冷镜露点技术的等温曲线发生器。能够在短时间(2天)内完成高精度的水活度/土壤水分特征曲线的测定。
      AQUALAB VSA采用当今国际先进测试方法,是一款采用动态露点等温线(DDI)方法的全自动土壤水分特征曲线测量仪。该方法能够快速准确的制作出上百个数据点的完整土壤水分特征曲线等温线图谱,具有重复测量的功能,并能够模拟完整的土壤干湿过程。
应用领域
  • 土壤水分特征曲线测定(适用于干土)
  • 食品药品等温曲线检测
  • 种子优选(种子贮藏与种子水活度监测)
重要特性
  • 采用动态露点等温线(DDI)方法生成土壤水分特征曲线
  • 速度快,24~48h内生成土壤吸湿与脱湿曲线
  • 全自动测量,只需放进样品,按下开始键即可
  • 用户可自行设定重复次数,仪器自动执行
  • 可控温,制作等温水分特征曲线
技术指标
水活度
水势
温度
范围
0.03~0.950aw
-10 ~ -475MPa
15–50 °C
分辨率
0.0001 aw (0.01%   RH),±0.001 aw (0.1% RH)
±0.1 ℃
准确度
±0.005aw
±1 MPa或±1%
0.01 ℃
重复性
±0.003 aw
调整增量
1 ℃
读数时间:~5 min
等温线方法:动态露点等温线法(DDI)& Static (DVS)
温度控制范围:15~60℃ @STP
外部气体: <7 PSI
质量分辨率:0.5mg
规格:38.1cm×26.7cm×30.5cm
材质:POLYLAC PA-765(ABS),带阻燃剂
样品杯容量:14 ml
重量:14.9 kg
显示:128×64像素图形显示,带背光
工作温度:4~50 ℃,典型23 ℃
工作湿度:0~90%RH 无冷凝
数据线接口:USB
电源:110V~220V AC. 50/60Hz
相关产品
TEROS 21土壤水势传感器(原MPS-6)
TEROS 32 野外高精度土壤水势、温度张力计
TEROS 31 实验室土壤水势传感器
产地与厂家:美国METER公司 (原Decagon)
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
