微生物仪器
菌落计数器BOT-60型四位数菌落计数器
北京/博腾BOT
YLN-50 YLN-50A YLN-
        BOT-60电脑控制菌落计数器
一、概述
BOT-60型菌落计数器是一种数字显示式自动细菌检验仪器。由计数器、探笔、计数池等部分组成,计数器采用CMOS集成电路精心设计,LED数码管显示,字高13mm,清晰明亮,配合探笔,计数灵敏准确。黑色背景式记数池内,荧光灯照明,菌落对比清楚,便于观察。本仪器可减轻实验人员的劳动强度,提高工效,提高工作质量,广泛用于食品、饮料、药品、生物制品、化妆品、卫生用品、饮用水、生活污水、工业废水、临床标本中细菌数的检验。是各级隆重防疫站、环境监测站、食品卫生监督检验所、医院、生物制品所、药检所、商检局、食品厂、饮料厂、化妆品厂、日化厂及大专院校、科研单位实验室的常备仪器。
二、技术参数
l 1、特有的蓝色LED显示计数器容量0 ~ 9999(与国际接轨)、独特设计的"Back(后退)"按钮, 当误点时, 可将数值往后退,特有的记忆功能,断电不清零,独立清零键,透反射同轴照明,减数开关,无误差,独特的一键复“0”
l 2、蓝色发光显示窗字高20mm/13mm  培养皿尺寸:50-65-90-110㎜
l 3、配有标准配置培养皿定位器,模具成型,便于高温消毒。
l 4、光源灯功效 16W总功耗小于20W
l 5、电源电压220V、50Hz
l 6、体积355 X 180 X 110mm、重量1.95Kg
l 7、非闪烁式圆形LED电光源,光学3级放大1X,5X,10X
l 8、48颗LED灯珠设计,光线柔和
l 9、感应压力计数系统有细菌标色,自动累加核实功能。
l 10、任意可调的支臂以得到最佳观察效果 计数台有透光背景和暗背景可选
l l 11、可内置USB 2.0数据接口,可增加直接连接电脑,对菌落进行统计的软件
l 12、可选标准培养皿网格片。标配黑色。红,蓝,黑三色探笔任意可选。
三、使用方法
1、将电源插头插入220V电源插座内。将探笔插入仪器上的探笔插孔内。
2、将电源开关拨向“开”,计数池内灯亮。同时显示窗内显示明亮的“0000”,表示允许进行计数,如第二次开有数字,证明上次计数未清零。
3、将待检的培养皿皿底朝上放入计数池内。用探笔在培养皿底面对所有的菌落逐个点数。此时,菌落处被标上颜色,显示窗内数字自动累加。
4、用放大镜仔细检查,确认点数无遗漏,计数即已完毕。
5、显示窗内的数字即为该培养皿内的菌落数。
6、记录数字后取出培养皿。按“清零”按钮,显示恢复“0000”,为另一培养皿的计数做好准备。
四、注意事项
1、仪器应放置在平整牢固的试验台上使用。
2、点数菌落时,探笔不要过于倾斜,轻轻点下至有弹跳感时,数字即被输入。
3、仪器应防潮、防强烈震动、防直接日光曝晒、防酸碱侵蚀,用后应加防尘罩。
4、注意防止细菌培养物污染计数池。
5、仪器及探笔均不得随意拆卸,若发现故障,应请有经验的技术人员检修。
6、仪器使用后或放置长时间后放大镜表面会有灰尘,选用纯化水稍清洗,然后用镜头纸擦拭干净待用。
北京中仪博腾科技有限公司
销售热线:13520667282  13001268917
我公司研制生产的菌落计数器、菌落计数仪远销海外,在政府采购招标和世界银行贷款项目中屡次中标,产品享誉海内外。已经成为高水准科研、教学和实验室的标准仪器。
我公司生产的菌落计数器是一种数字显示式自动细菌检验仪器。由计数器、探笔、计数池等部分组成,计数器采用CMOS集成电路精心设计,LED数码管显示,字高13mm,清晰明亮,配合专用探笔,计数灵敏准确。菌落对比清楚。便于观察。本仪器可减轻实验人员的劳动强度,提高工效,提高工作质量,广泛用于食品、饮料、药品、生物制品、化妆品、卫生用品、饮用水、生活污水、工业废水、临床标本中细菌数的检验,是各级防疫站、环境监测站、食品卫生监督检验所、医院、生物制 品所、药检所、商检局、食品厂、饮料厂、化妆品厂、日化厂及大专院校、科研单位实验室的必备仪器。
产品特点
    感应压力计数系统,快速精确,使用简便3位数字LED显示,可计数0-999,每一次计数均有语音提示(中英文可选),避免漏数和重复计数可选明暗背景,无眩目背光,便于观察培养皿,操作不易疲劳可放置直径50-90mm培养皿放大镜放大倍数可变,可用于计数小菌落可弯曲的支臂连接放大镜,可清楚地观察培养皿
技术参数
1、
计数器容量
0 ~ 999(注*)
2、
发光显示窗字高
13mm
3、
光源灯
16W
4、
总功耗
小于20W
5、
电源电压
220V、50Hz
 (注*)按照细菌计数检验规程规定,一只培养皿中细菌生长数超过300个时,应将检验样品稀释重作,以保证计数的准确性,据此,本仪器计为三位数。
全自动菌落计数仪广泛应用于食品和饮料的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等等,适用于对微生物的菌落计数和计算、抗生素的抗菌性测试和菌种筛选等,是现代微生物检测实验室先进和高效的菌落计数器。
节省空间,数据自动处理,储存平板图像,为监督检测提供有效的法律依据
适用于传统的平板接种法、螺旋接种法的菌落计数以及抑菌圈测定
独特的软件功能,可实现:具有区分菌落和培养基不同光学特性的能力,如培养基颜色、厚度;菌落大小、颜色、隆起状况、密集性和蔓延性等;能对抗生素的抑菌圈做精确的描述和记录;能进行校正等一系列有关运算;储存功能;
采用高清晰数码CCD,先进的技术确保可靠的结果
快速读取平板菌落数,节省大量的人力和时间。
测定结果重现性好,避免人工计数所带来的人为误差。
计数数据和结果自动传输到计算机或打印机上,不会引起传送错误 。
技 术 参 数
培养皿直径:标准的90mm和55mm
光源:白光(可选)
检测方式:自动(结合手动)
光照方式:透射/反射
典型计数时间:《8秒(螺旋接种培养皿)
数码相机:900-1400 万 象素
北京中仪博腾科技有限公司主营销售生命科学,分析生物学,工业质检,实验室仪器设备,数码影像设备,各种特种光源,紫外杀菌设备,试剂耗材等。
为客户提供专业的合格的仪器,保证产品的质量,是我们的职责;我公司拥有充满活力的高素质研发与销售队伍。成熟的技术、丰富的经验是公司成功和发展的基本保障,是我们的信心所在,也是客户寄以信任的基础。我们衷心感谢各位客户长期以来对中仪博腾科技公司的充分信赖和鼎力支持。
主营产品:紫外分析仪,光化学反应仪,菌落计数器,细菌过滤器,红外灭菌器,气溶胶喷雾器,光密度计,电泳光密度测序仪,凝胶成像分析仪,显微熔点测定仪,显微影像分析仪,双向电泳,手消毒器,冷冻干燥机系列。
销售产品:紫外线杀菌消毒设备,进口国产紫外线灯管,特种光源紫外红外滤光片,进口国产实验仪器设备等,实验室仪器配件等
北京市朝阳区三间房乡金卫路4号楼204
