Germsil 色谱柱西安武本 色谱柱大全
通用型反相色谱柱,最大程度满足各种色谱分离
Germsil色谱柱采用不同于以往的反相填料键合技术,在传统键合技术的基础上,经过工作人员的不懈努力,终于研制出了这一款碳含量高达22%,不但增加了对各种化合物的保留能力,同时还大幅优化了对酸碱性样品的适用性。无论是常规分离还是新样品的方法摸索建立,Germsil色谱柱都是您最合适的选择。
Germsil色谱柱性能
•优异的柱效表现
•更宽的pH适用范围1.5-11.0
•适用于各种常规样品及酸碱性样品,耐酸碱性能力更强
•优异的选择性和分离度
•批次间良好的重现性
•超高的性价比
一般情况下,传统硅胶基质的C18反相填料,其碳含量在7~18%之间,在填料比表面相同的情况下,对化合物的保留能力会随着碳含量的增加而增加,对于大多数常规的实验来说,选用碳含量在7~18%之间的色谱柱基本可以满足实验要求,但在某些情况下,遇到较复杂或未知样品时,应尽可能做充足的准备,选择分离能力较强的色谱柱,以一次性得到满意的结果。Germsil填料碳含量高达22%,完全可以满足您的要求。同时,在反相色谱系统中,对于长保留时间的缩短,只要适当增加弱极性有机溶剂比如乙腈的比例即可实现,虽然,对于保留时间的延长也可通过增加极性较大的溶剂,比如水的比例而实现,但通常情况下,缩短保留时间较增加保留时间容易很多,而且有机溶剂的比例越大,对延长色谱柱的寿命更有利。
填料的比表面同样对样品的保留性有很大影响,相同的填料,比表面越大则保留越强,这是因为比表面的增大增加了样品分子与填料表面非极性基团(如C18、C8)的相互作用机会,从而增加了样品的吸附解析时间,即保留时间延长。Germsil填料比表面为450m2/g,大大增加了样品的保留时间。
规格参数
Germsil填料具体规格参数
固定相 |
粒径(μm) | 孔径(Å) | 比表面(m2/g) | 硅胶纯度(%) | 金属含量 ( ppm) |
碳载量 (%) |
PH范围 | 端基封尾 |
C18 | 3,4,5,10 | 100 | 450 | >99.999 | <10 | 22 | 1.5-11.0 | yes |
名称 |
孔径Å |
比表面m2/g |
碳含量% |
pH范围 |
是否封端 |
Germsil C18 |
100 |
450 |
22 |
1.5~11 |
yes |
Luna C18 |
100 |
440 |
19 |
1.5~10 |
yes |
Luna C18(2) |
100 |
400 |
17.5 |
1.5~10 |
yes |
硅胶基质键合相柱的稳定性和寿命与硅胶担体与键合相的类型有直接关系。色谱柱稳定性也很大程度上取决于流动相的pH、所用缓冲液与有机改性剂的种类。硅烷键合相的损失归咎于将硅烷键合于担体上的Si-O-Si键的水解,在高温、低pH及水比例高的流动相中,离解加剧,而这些又是对许多样品分离较好的条件。因此选择耐相对极端条件的色谱柱可以使以后的检测工作更加轻松,并得到较好的结果。
订货信息
Germsil色谱柱订货信息
3μm固定相微径柱订货信息(2.1mm内径柱) 保护柱芯2/pk
固定相 | 50×2.1mm | 100×2.1mm | 150×2.1mm | 250×2.1mm | 10×2.1mm |
Germsil C18 | 850001 | 850002 | 850003 | 850004 | 850000 |
Germsil C8 | 851001 | 851002 | 851003 | 851004 | 851000 |
固定相 | 50×3.0mm | 100×3.0mm | 150×3.0mm | 250×3.0mm | 10×2.1mm |
Germsil C18 | 8500068 | 850007 | 850008 | 850009 | 850000 |
Germsil C8 | 851006 | 851007 | 851008 | 851009 | 851000 |
固定相 | 50×4.6mm | 100×4.6mm | 150×4.6mm | 250×4.6mm | 10×4.0mm |
Germsil C18 | 850011 | 850012 | 850013 | 850014 | 850005 |
Germsil C8 | 851011 | 851012 | 851013 | 851014 | 851005 |
Germsil C18 | 850016 | 850017 | 850018 | 850019 | 850010 |
Germsil C8 | 851016 | 851017 | 851018 | 851019 | 851010 |
Germsil C18 | 850021 | 850022 | 850023 | 850024 | 850010 |
Germsil C8 | 851021 | 851022 | 851023 | 851024 | 851010 |
固定相 | 50×4.6mm | 100×4.6mm | 150×4.6mm | 200×4.6mm | 250×4.6mm | 10×4.0mm |
Germsil C18 | 850026 | 850027 | 850028 | 850029 | 850031 | 850015 |
Germsil C8 | 851026 | 851027 | 851028 | 851029 | 851031 | 851015 |
Germsil C18 | 850032 | 850033 | 850034 | 850036 | 850020 |
Germsil C8 | 851032 | 851033 | 851034 | 851036 | 851020 |
Germsil C18 | 850037 | 850038 | 850039 | 850041 | 850020 |
Germsil C18 | 851037 | 851038 | 851039 | 851041 | 851020 |
Germsil C18 | 850051 | 850052 | 850053 | 850054 | 850058 | 850025 |
Germsil C18 | 851051 | 851052 | 851053 | 851054 | 851058 | 851025 |
固定相 | 粒径(μm) | 150×4.6或250×4.6mm | 150×10.0或250×10.0mm | 150×21.2或250×21.2mm |
Germsil C18 | 5 | 850053/58 | 850042/43 | 850044/46 |
Germsil Silica | 5 | 850101/02 | 850103/04 | 850106/07 |
Germsil C18 | 10 | 850047/48 | 850059/61 | 850062/63 |
Germsil Silica | 10 | 850108/09 | 850111/12 | 850113/14 |
色谱有用小知识一:保留值的重现性可能是建立良好HPLC方法的主要问题。
解决有关重现性不好的问题,通常有以下几点:
1. 开始时选一支好色谱柱,其担体(如为硅胶基质)酸性弱、纯度高,整个应用中都使用同一固定相、粒度及柱尺寸。
2. 用良好的流动相条件(pH、缓冲液种类及浓度、添加剂等),尽量减小硅胶基质柱的“化学”或“硅羟基效应”。
3. 确保用流动相充分地平衡色谱柱。
4. 用适宜的实验室技术,确保日间操作的稳定性。
5. 如需要,用保留值图能进行正确的修正。
西安武本生物科技有限公司成立于2010年。公司由生化、分析业内资深人员组建,旨在为广大用户提供专业、完备、快捷、优质的服务。公司致力于生产、开发及引进化学分析领域优质、高效的产品、服务及分析解决方案。我们将为医药研发、环境、食品、石油化工、生命科学等领域提供优质的产品及服务。
本公司在引进国外先进产品、技术及服务的同时,也在大力地进行着自有产品的研发及加工生产,目前,本公司主要研发的产品有高效液相分析柱及制备柱、固相萃取柱等,所生产产品效果达到国内外先进水平,并得到良好市场反映。我们将不断追求,努力创新,以更好地为广大用户服务。
电 话:029-87304985
传 真:029-87304985
网 址:
E-mail:Woburn@126.com
地 址:陕西省西安市高新区锦业路69号创业研发园A座
西安武本 液相色谱柱 气相色谱柱 毛细管柱 试剂及标准品 液相色谱仪 分光光度计 渗透压仪 固相萃取柱 气相色谱配件 液相色谱配件
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
