混合器
粉液混合机
粉液混合机
进口
IKN
PLD2000
致电18019303885荣经理
工作原理:PLD2000装备了一个特别设计的转子,一个入口进液体,另一个进粉体。工作原理为利用特殊转子的高速旋转产生真空, 并将粉末连续均匀地导入快速流动的液体中, 经剪切腔被瞬间均匀分散混合。由于液体与粉体在混合前是互相不接触的,只有在混合前的瞬间,粉末被弥散状导入液流之中,所以粉末间发生团聚的概率较少。机器循环操作直到所有的粉体加入完毕,密封粉体入口,在混合腔继续分散混合,根据产品的特点,粉末的性能,最高可以达到70%的浓度。
       粉末易于团聚,难以分散,粉尘飞扬是现有粉体处理工艺的常见问题,遵循传统工艺,又无法找到更好的解决方案,从而成为粉体工艺流程中的zui大的难点。
      依肯 针对这种日益高涨的需求,研发了PLD2000系列产品,专门用于解决粉液在线混合分散问题。由于粉末在开始就被均匀分散,因此不存在未完全湿润的粉末,也不会液体的表面,搅拌轴和罐壁形成接团的现象。如果液体的粘度过高,建议可以在液体的入口添加一台泵来加大循环流量。 蛋白粉混合
应用领域:
还原奶
淀粉
蛋黄酱
奶粉
CMC
混悬液
有毒粉末
卡波 酶
色素
颜料
钛白粉
纳米材料
活性碳
白碳黑
染料
膨润土
PLD2000粉液分散混合机
应用领域:
石英粉
碳黑
碳酸钙
胶质
维生素
黄原胶
合成物
酱油
高粘度流体
肥料
树脂
浆糊
氧化铝悬浮液
碳酸钙悬浮液
以及其它需要混合
大量粉液的情况
PLD分散混合机的喂料可以通过在机器入口处安装的漏斗来进行。粉体喂料时可以完全手动,也可以选择半自动或全自动操作,同时您也可以选择输送机、气动装货设备或是其他的传输设备。 粉体可以直接从包装袋中吸取,也可以通过一根管子被吸入机器。PLD分散混合机尽量减少粉体的与人直接接触,避免周围环境的污染,而且它减少了对人力的要求,使得喂料变得简单易行。
类型
流量
最大喂粉量
功率
固体/液体/输出连接
l/h
kg/h
kW
DN
 PLD 2000/4
3,000
500
2.2
25/25/15
 PLD 2000/5
15,000
2,500
7.5
25/32/32
 PLD 2000/10
35,000
5,500
18.5
40/50/50
 PLD 2000/20
65,000
8,500
37
50/65/65
 PLD 2000/30
100,000
14,000
90
80/100/100
 PLD 2000/50
200,000
28,000
160
125/150/150
流量可以根据流体的固含量以及附加泵的情况增加或减少25%。具体请咨询上海依肯。
上海依肯机械设备有限公司  乳化机 均质机 分散机 胶体磨 粉液混合机 洽谈电话:18019303885荣经理
上海依肯机械设备有限公司是一家中德合作经营企业,依肯通过引进德国IKN技术和科学管理模式,形成了完整的研发、制造及营销体系。她保持与quan球的混合乳化技术同步,同时拥有XX的技术研究人才和生产能力,为zhong国及quan球提供多元化的产品及技术服务。她已经发展成为zhong国流体高剪切混合设备行业的者。
       公司主要研发,生产制造,销售流体领域的几大系列:一乳化机,二 均质机,三 分散机,四 胶体磨,五 乳化泵,六成套设备等系列。为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案,设备加工材料细度可达微纳米级别。依肯公司作为guo内的供应商,凭借着对广大客户要求的深入了解,为客户解决流程工艺中的难题,混合技术,乳化均质,粉液混合技术和合理的配置方案,确保设备运行稳定的可靠性。她已广泛应用于石油、石化、化工、食品、生物制药、核工业、精细化工等领域,并成功为重点工程配套,部分产品返销国外,取得了显zhu的经济效益和社会效益。
      “追求高品质”是依肯公司是的宗旨。“成功源自创新”亦是公司全体员工一直努力追随的目标。上海依肯机械设备有限公司将以求实、创新的企业精神走向市场。在您在关注和支持下、她将以不断发展壮大,在混合乳化设备制造的广阔天地中散发出独特的魅力。
详情致电18019303885荣经理
上海市松江区九亭镇九新公路865号2幢101室-1
