全自动生化分析仪
仪器类型:全自动、分立式、随机任选、急诊优先的生化分析仪
比色方法:反应杯直接检测
分析速度:320测试/小时,或500测试/小时(含电解质)
分析方法:终点法、速率法、两点法、双波长法、免疫比浊法、毒物、药物、特种蛋白等检测分析、可单点定标、多点定标
分析项目:在线生化检测最多达40项+5项电解质(选配)
样品装置:60个样品位,含标准、质控、急诊位;可采用原试管(真空负压采血管)或血清杯,具有样品冷藏功能。
样品量:1-100μL,0.1μL/步 配备高精度稀释器。
试剂位:40个冷藏试剂位.
试剂量:1μL-400μL 1μL/步
试剂针功能:具有液面感应,遇阻力后自动复位
反应时间:0-900秒,且可设定时间
比色杯:90个新型硬质有机玻璃反应杯,杯空白自动检测,重复使用。
最小反应量:180μL
清洗:检测杯自动8段冲洗;废液可分高浓度、低浓度分别收集;防漏报警,缺水报警,每小时耗水约3-6升;比色杯自动干燥。对于特殊污染项目可增加清洗,如可选择为8段16次清洗。
报警功能:试剂、样品不足;缺水;废液溢满;
定标:线性/非线性多点定标
样品稀释/重测:结果超出线性范围时,仪器可自动对样品稀释、重测;亦可预设定稀释后测试;且具有自动循环稀释功能
波长范围:340-800nm(标配为700nm,可选配增减),波带宽±2nm。 采用后分光技术、长寿命卤素灯
仪器精度:精确到0.0001O.D,设置了多种计算方法,同时用户可根据需求自行设定。
系统校准:空白底值扣除,自动调零,仪器可自动对每一比色杯空白值记录并扣除后得到真实结果,确保获得可靠准确结果。仪器还具有光漂移自动消除功能,确保仪器长期稳定工作。
急诊功能:可随时插入急诊样品,也可随时插入标准/质控与试剂空白。
搅拌功能:具有
安全保证:本产品按国际标准精心设计制造,并采用多项专利技术,检测精度高。仪器设有故障报警、自动诊断及质控等功能,确保检测结果准确可靠。
质控:具有丰富的质控处理功能。样品质控标准可任意加入检测,无需停机;全过程实时显示反应曲线(包括样品质控标准曲线),并可重新计算分析;可储存、显示、打印质控图。可预定义不同的质控物,每项检测可同时带多种质控物,且选择多种模式的质控图。
软件:Windows XP环境运行,中英文版本可选;具有丰富的查询功能;界面显示丰富,使用方便;具有line-line,line-log等反应曲线,并具有多种计算方法,可自行设定多种计算公式且可以设定选择其他国际语言。
数据处理:可编辑900个以上检测方法并可长期储存;仪器可长期储存100万个以上的病人资料。保存反应全过程的曲线,可重新分析计算无需重测。
打印:多种打印格式,可任意选择;用户可自行修改打印格式,个性打印格式
电源:220V 50Hz 1000VA
体积:88*73*109cm
济南华天恒达科技有限公司坐落在泉城济南高新技术开发区,是专业从事医疗临床检验设备生产的高新技术企业。公司以“专业精神创造优质产品”的理念,秉承“诚信 合作 创新 卓越”的整体经营思想,致力于生产出技术先进、科技含量高、质量稳定的生化检验产品,为人类健康事业做出贡献!
公司推出的HD220、HD240、HD-F2600、 HD-F2800、 HD-F3000系列全自动生化分析仪,同机型性能相比位于全国领先水平。公司技术力量雄厚,生产设施先进,检测设备完整,已具备规模型的生产能力。
