低温冰箱
-86度超低温冰箱
-86度超低温冰箱
北京市顺义区空港工业园B区 (超低温冰
TH-86-340-LA(超低温冰箱)
-86℃超低温冰箱
Ultra-low temperature freezer
"天寒"超低温冰箱采用德国复叠式超低温制冷压缩机组、国际知名品牌零部件生产,性能稳定,运行可靠。不锈钢内胆、双层保温、外型美观、噪音比进口品牌低、能耗比进口品牌少、经济实用。通过采用风扇和自然对流两种散热方式,机器适应高温及脏乱环境的能力大大加强,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。
产品被广泛应用于生物制品、化学试剂、血浆、疫苗、菌种、生物样本等低温保存。
超低温冰箱技术参数
型号
TH-86-150-WA
TH-86-340-LA
TH-86-500-LA
容积
150L
340L
500L
噪音
52dB
57dB
67dB
箱内温度
-86℃
外型尺寸(mm)长宽高
1200X810X900
810X810X1890
900X900X2100
内胆尺寸(mm)长宽高
540X540X550
550X540X1140
650X650X1200
外壳材料
冷轧钢板喷塑
内胆材料
不锈钢
压缩机
DANFOSS   (丹麦)
TECUMSEH (法国泰康)
电压
220V 50Hz
功率
900W
1200W
1800W
电流
6A
7A
10A
第一级制冷剂
R134A、R404A 混合
第二级制冷剂
R508B
温控器
日本理化
传感器
PT100
温控范围
-10℃ 至   -90
重量
220KG
270KG
350KG
性能特点:
1、五项国内独有技术,无氟制冷剂,呵护环境
2、自然对流及强制对流共同散热、防止冷凝器
脏堵烧毁压缩机
3、抽屉式除尘滤网,维护简单方便
4、进口名牌压缩机,双机复叠式制冷
5、可显示箱内温度、一级温度、散热环境温度
6、多种故障报警:超设定温度、传感器故障、
断电、低电压、电池、开门时间、压缩机
过热、散热不良等报警
7、具有远程网络控制及远程报警功能
8、可选温度记录仪、可选液氮备用系统
9、多重保护功能:密码保护、开机延时保护
公 司 简 介
    北京天地精仪科技有限公司(BTTC)集研制、开发、生产和经营为一体的高新技术企业。我公司拥有一批专业研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍。所开发的“天寒”系列超低温产品拥有自主知识产权,具有世界先进水平,打破了我国某些超低温设备需求长期依赖进口的局面,从而成为全球超低温类产品一支新生的力量。
    主要产品有:-60℃至-140℃深冷机组(又称:超低温冷冻机组、超低温制冷机组,热沉实验低温机组)、金属低温冷处理箱(又称:超低温金属处理箱)、-60℃ 、-86℃、-120℃等系列超低温冰箱(又称超低温冰柜, 超低温保存箱, 超低温实验箱, 超低温冷冻箱, 医用低温冰箱, 医用低温保存箱等)、低温液浴、-100℃超低温冷阱(cold trap, chiller)(又称低温冷阱,Parylene真空涂敷冷阱氟冷阱,液氮冷阱,氟冷挡板,真空冷阱,超低温冷阱)、-150℃气体扑集器(cryopump)(国产polycold,深冷泵,水汽深冷泵,低温冷凝泵,超低温捕集泵,水汽捕集泵)等超低温设备。
    产品被广泛应用于科研院所、医疗卫生、军事航空、生物制药、高校电子、金属加工等行业。我公司产品已经远销全国各地及新加坡、马来西亚、土尔其、朝鲜等国家和地区,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。同时根据客户需求设计生产其它非标超低温设备。
在市场经济腾飞的今天,我们将凭着不懈的拼搏和开拓精神为中华民族超低温应用行业的兴盛做出卓著的贡献!
北京市顺义区空港工业园B区
010-52722355 (超低温冰箱)
