膜过滤/超滤/微滤
细菌过滤器,膜过滤系列,大肠杆菌过滤器
细菌过滤器,膜过滤系列,大肠杆菌过滤器
北京/中仪博腾
BOT-GL3L BOT-GL6L .
产品名称:水中微生物检测抽滤系统(三联)
产品型号BOT-GL3L
品   牌:中仪博腾
一、产品简介:
微生物检测抽滤系统(三联)符合《中国药典》2005版微生物限度检查法和无菌检查法的规定,适合口服、外用西药及口服、外用中成药的微生物限度检查及抗生素类药品和注射剂的无菌检查。
微生物检测抽滤系统(三联)由304L卫生级不锈钢滤杯、卫生级不锈钢滤头、卫生级不锈钢过滤支架,卫生级不锈钢气嘴,卫生级不锈钢碟阀,不锈钢卡箍,集液室和真空动力组成。当需要溶液过滤时,在滤头上放上水系滤膜把不锈钢滤杯与滤头通过卡箍固定在一起,气嘴与真空动力相连,打开各个碟阀,把溶液注入滤杯,打开真空动力,溶液通过滤头上的滤膜在动力作用下溶液迅速通过过滤支架流入集液室,待滤杯中溶液全部流入集液室,只须取下待分析滤膜即可。可根据操作者需要,选用不同材质的滤膜,对不同样品进行过滤,如样品中悬浮物,细菌类,叶绿素等,适合于所有溶液过滤工作。
二、产品特点
1、316L卫生级不锈钢,不锈钢厚度达2MM,经久耐用,使用寿命可达十年以上
2、每个过滤杯都配有不锈钢阀门,可分别单独控制
3、既可整体灭菌高温消毒,也可即过滤杯拆下分别灭菌,
4、耐强酸强碱,耐腐蚀
5、可同时过滤三个样品
   6、适合于所有样品过滤工作
   7、传统的过滤器上过滤杯与过滤头之间用夹子固定,这种方式很容易造成密封不严,产生漏气及漏液现象,本仪器采用独特的卡箍设计确保滤杯与过滤头之间完全密封
   8、过滤容量大,每个滤杯可过滤500毫升样品
 9、本过滤器使用过滤膜直径为50mm,有效过滤直径为40mm
      BOT-GL2L(2联)
      BOT-GL3L(3联)
      BOT-GL4L(4联)
      BOT-GL5L(5联)
      BOT-GL6L(6联)
      BOT-GL7L(7联)
      BOT-GL8L(8联)
      BOT-GL9L(9联)
抽滤系统(三联)配套用之真空泵为中外合资的高科技产品:特点如下:
 1、采用无油润滑设计,不需要添加任何润滑油
 2、自带温控装置,当真空泵过热时自动停机,待温度降下来自动重新启动工作,有效保护了电机,防止电机因过热烧毁,杜绝了安全隐患
  2、工作电流小,可在任何家用电路中使用
 3、优质不锈钢材料制作阀片,使用寿命长
  4、优质铝合金外壳,散热迅速
 5、功率80W ,220v供电
 6、流量50L/MIN
 7、压力-700mmhg
 8、重量5KG
三、售后服务
本产品在除玻璃易碎品之外,其他部件免费保修一年,并提供终身售后服务
圆桶式正压除菌过滤器
简介:
适用于实验室溶液的澄清过滤和除菌过滤,包括细胞培养基的过滤、维生素、眼药水、化妆水、光刻胶的过滤。采用304、316L不锈钢制成、可选配压力表和阀门,用户可根据实验要求进行选择。
产品特点:
1.适用于实验室溶液的澄清过滤和除菌过滤,包括细胞培养基的过滤、维生素、眼药水、化妆水、光刻胶的过滤。
2.采用优质304或316L不锈钢材质制造,可根据不同实验要求选择。
3.PF-1V、PF-2V系列设计独特,配有压力表与阀门,可满足更为严格的实验要求。
4.可配合R系列无油式空压机使用。
产品参数:
产品型号:BOT-PF1
材质:304不锈钢
最大容量:1000ml
膜片直径:100mm
压力表:无
操作压力:0.3MPa
密封圈材质:硅橡胶
溶剂过滤器
型号:BOT-FS-1   BOT-FS-1溶剂过滤器是为溶剂快速过滤及脱气而设计,适用于液相色谱分析中的流动相的过滤及除气,对于延长仪器和色谱柱的使用寿命、提高检测精度起着关键的作用,在重量分析、微量分析、胶体分离、及无菌实验中也得到了广泛的应用。
一,过滤瓶
1、优质特硬玻璃材料
2、制作精美、壁厚均匀
3、耐压性好
4、国际标准尺寸,互换性好,可与国外多种品牌互配。
5、过滤瓶包括:滤杯(250ml)、中间过滤头、三角集液瓶(1000ml或2000ml)、铝合金夹子。
二,无油真空泵
   直接从溶剂瓶内提取溶剂,通过滤膜达到过滤收集的目的。操作更简便、除气效果显著、减少空气污染。
三, 滤膜
    根据需过滤溶剂的化学性质正确地选择滤膜对于达到理想的过滤效果至关重要。本公司为您提供混合纤维树脂及偏氟乙烯树脂的各种规格过滤膜,直径分别为50、13、25mm等。过滤孔径0.22、0.45、0.8. 1.22um。本公司除自己生产外还经销各种进口膜
北京中仪博腾科技有限公司主营销售生命科学,分析生物学,工业质检,实验室仪器设备,数码影像设备,各种特种光源,紫外杀菌设备,试剂耗材等。
为客户提供专业的合格的仪器,保证产品的质量,是我们的职责;我公司拥有充满活力的高素质研发与销售队伍。成熟的技术、丰富的经验是公司成功和发展的基本保障,是我们的信心所在,也是客户寄以信任的基础。我们衷心感谢各位客户长期以来对中仪博腾科技公司的充分信赖和鼎力支持。
主营产品:紫外分析仪,光化学反应仪,菌落计数器,细菌过滤器,红外灭菌器,气溶胶喷雾器,光密度计,电泳光密度测序仪,凝胶成像分析仪,显微熔点测定仪,显微影像分析仪,双向电泳,手消毒器,冷冻干燥机系列。
销售产品:紫外线杀菌消毒设备,进口国产紫外线灯管,特种光源紫外红外滤光片,进口国产实验仪器设备等,实验室仪器配件等
北京市朝阳区三间房乡金卫路4号楼204
