定量PCR
非洲猪瘟检测仪 定量PCR仪
非洲猪瘟检测仪 定量PCR仪
Real-time qPCR Detecting System
天隆科技
Gentier 48E/48R
产品概述
Gentier 48E/48R型全自动PCR分析系统是天隆科技专门为中小型实验室、移动实验室、现场检测等工作者量身定做。凭借优异的性能及便携性,使您的检测更加便捷、准确、高效。
仪器特点
卓越的性能
48孔4色/2色荧光检测,每管可同时检测4种/2种项目,升温速率高达8.0°C/s,降温速率高达6.2°C/s ,完成一个标准的PCR扩增程序仅需40min,控温精度控制在±0.1C之内。
出色的环境适应性
体积小,重量轻,方便搬运,可根据需要移动至所需场所或配备至移动实验室进行现场检测。采用获取发明专利技术的荧光检测技术,仪器移动前后无需任何拆装运输锁和光学校准即可直接使用.
便捷的操作
内置7英寸全彩触摸屏,独立的操控系统和USB数据导出功能,可存储1000条实验数据。可连接电脑操控运行,也可脱离电脑单机运行、读取及分析实验结果;单机运行后连接专用热敏打印机(选配)即可直接输出样本扩增曲线及CT值。
强大的数据处理
除具备常规的相对定量、绝对定量、熔解曲线、SNP等分析功能外,更兼容多种等温扩增技术的荧光分析功能,真正实现一机多用。除仪器操作软件外,还配备一套独立的数据管理软件,实现对用户海量实验数据的集中化管理、统计和分析,减少因人工对原始数据进行复杂分析引起的错误。
产品参数
仪器型号 Gentier 48E Gentier 48R
检测通量 48
适用耗材 0.2mL薄壁透明八联管或单管
适用染料/探针 通道1:FAM,SYBR Green l等
通道2:VIC,HEX,TET,JOE等
通道3:ROX,Texas Red等
通道4:Cy5等
通道1:FAM,SYBR Greenl等
反应体系 0μL~100μL
温控技术 半导体制冷片加热制冷技术
温控范围 0.0°C ~100.0°C
温度准确性 ≤0.1℃
模块控温精度 ≤0.1℃
最大升温速率 ≥8.0°C/s
最大降温速率 ≥6.2°C/s
温度梯度 支持
梯度范围 35°C~100°C
梯度跨度 1℃~40°C
温控程序 支持标准PCR、梯度PCR、降落PCR、长片段PCR等
热盖温控范围 40°C~110°C
激发光源 高亮免维护LED
荧光检测器 光电二极管
荧光扫描时间 2s内完成48孔4色检测 2s内完成48孔2色检测
激发波长 通道1:465nm  通道2:527nm
通道3:580nm  通道4:632nm
通道1:465nm
通道2:527nm
检测波长 通道1:510nm  通道2:563nm
通道3:616nm  通道4:664nm
通道1:510nm
通道2:563nm
荧光线性 ≥0.990
样本重复性 Ct值CV%≤0.5%
样本线性 /r/ ≥0.999
显示 7英寸全彩触摸显示屏,可单机运行
语言支持 支持中/英文双语切换
数据存储 可存储1000个实验设置文件/实验数据文件
软件功能 支持绝对定量、相对定量、等温扩增、熔解曲线、基因分型、终点荧光分析等功能
远程控制 可实现一台主控计算机控制10台仪器
断电保护 瞬时断电保护,在仪器重启后继续运行未完成实验
数据导入导出 支持U盘导入导出实验数据
单机分析结果 无需电脑,在仪器上就可分析实验数据,连接专用热敏打印机(选配)后可直接输出样本扩增曲线及CT值
电源规格 AC 220V(±10%),50Hz,600VA
通讯接口 以太网(RJ45),USB
重量 11Kg
外形尺寸 260*400*260mm(W*L*H)
天隆科技简介
     西安天隆科技有限公司(以下简称:天隆科技)成立于1997年,是一家以市场为先导、产学研为基础、创新驱动为核心、品牌高度自主化的高科技企业。历经二十余年,天隆科技已逐步发展成由西安天隆、苏州天隆、无锡锐奇等多公司组成的跨区域企业集群。公司秉持科技服务大众,客户为中心的发展理念,始终致力于基因检测、分子诊断领域仪器及体外诊断试剂的研发、生产和整体解决方案的提供。
     天隆科技先后牵头及参与上百项国家、省、市级重点科研项目,包括国家重点研发计划、国家重大科学仪器设备开发专项、国家传染病防治重大专项、国家863计划、国家科技支撑计划等,相关产品实现了战略转化。公司与西安交通大学联合申报的“高通量多靶标核酸自动化定量检测关键技术及产业化应用”项目荣获“2020年度国家科技进步二等奖”,创始人团队彭年才教授、总经理李明博士、首席技术官苗保刚博士分列本奖项的前三完成人。此外,公司还荣获国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家发改委生物医学工程高技术产业化示范企业等众多荣誉及资质。
      天隆科技始终坚持自主研发创新。2002年,获得国内三类医疗器械生产企业资质,同年研发出首款PCR仪,并于次年获得国家医疗器械注册证,后续研发的荧光定量PCR仪也在2006年通过省部级科技成果鉴定。公司现已通过ISO9001、13485质量体系认证以及兽药GMP车间认证,并在西安、苏州及无锡建立了万余平符合GMP标准的生产基地,包括标准化生产车间、质检实验室、环境实验室等。作为国内基因检测、分子诊断领域头部企业,公司牵头及参与制定行业标准《核酸提取试剂盒(磁珠法)(YY/T1717-2020 )》、《核酸提取仪(YY/T1908-2023)》、国家标准《实时荧光定量PCR仪性能评价通则(GB/T 42753-2023)》,引领行业规范发展。截至目前,公司拥有发明专利、实用新型、软件著作权等自主知识产权150余项。
     产品覆盖从纳米磁珠法核酸提取仪、基因扩增热循环仪、实时荧光定量PCR仪、核酸检测一体机、全自动样品处理系统等基因检测相关仪器设备到大型自动化核酸工作站以及核酸检测流水线,配套试剂达数百种,涉及临床诊疗、公共卫生、食品安全、法医鉴定、科学研究等众多领域。截至目前,产品已获得80余个国内医疗器械注册及备案(NMPA),240余个欧盟CE、美国FDA、韩国KFDA等国际认证及注册,包括病毒性肝炎、呼吸道疾病、手足口病、遗传性疾病、个体化用药、肿瘤诊疗、优生优育等在内的30余个产品通过国家三类医疗器械注册审批,并实现产业化。天隆试剂灵敏度高,特异性好,定量精准,结果可靠,操作便捷,已在国内外上万家单位得到实践验证。
     放眼国内,公司产品在30余个省、自治区、直辖市的数千家医疗机构、疾控中心及第三方医学检验所等单位得到广泛应用。据多个第三方权威数据统计,天隆核酸提取及荧光PCR产品等多个产品打破进口垄断,长期位居国内市场销量前列。全国百强及十强医院天隆用户覆盖率超90%,国家及省市疾控中心接近全覆盖,100家国家公共检测实验室中产品占有率达99%。纵观全球,公司产品在美国、德国、法国、意大利、日本、韩国、新加坡、阿联酋、印尼等100余个国家及地区得到实战应用。
     天隆科技始终以满足国家及社会重大需求为己任。先后助力SARS、甲流H1N1、禽流感H7N9、埃博拉、MERS、黄热、寨卡、非洲猪瘟、新冠、猴痘等多次公共卫生事件防控,第一时间提供分子诊断整体解决方案,并荣获国家科技及工信系统“抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。公司也积极参与全国“两会”、全运会、进博会、中亚峰会、G20峰会、东京奥运会等国内外重大活动及赛事保障,以硬核科技为各项活动“保驾护航”。
     未来,天隆科技将始终以国家和社会需求为导向,以树立民族品牌为己任,以科技创新不断推进产品迭代,助推新质生产力高质量发展,努力为构建人类卫生健康共同体贡献中国力量。
西安经济技术开发区高铁新城尚林路4266号
