蠕动泵/恒流泵
卧式增压泵ISW系列
卧式增压泵ISW系列
上海渤泉
ISW
一、产品概述
ISW型卧式管道离心泵是渤泉泵业制造有限公司的主导产品,系列型号有ISW、ISWR、ISWH、ISWY、ISWHY、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型,卧式管道离心泵系根据IS型、IR型离心泵之性能参数,参照国际标准ISO2858和最新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造,采用国内优秀水力模型优化设计而成,是理想的新一代高效节能卧式管道离心泵产品。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵油泵等,是目前国家标准定型推广产品。该系列产品具有运行平稳无振动;不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏;噪音低:两个低噪音轴承下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪声;故障率低:结构简单合理,整机无故障工作时间大大提高。
二、用 途
1、ISW型卧式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类拟清水的其它液体之用。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、船用、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环及设备配套。使用介质温度不超过85℃。
2、ISWR型卧式热水循环泵适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合。使用温度不超过120℃。
3、ISWH型卧式化工离心泵适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等行业输送有腐蚀性的液体。使用温度-20℃~+105℃。
4、ISWY型卧式防爆油泵适用于石油、轻纺、化工、机械等行业输送易燃、易爆液体,被输送介质温度不超过120℃。
5、ISWHY型卧式不锈钢防爆型化工离心泵,适用于输送易燃、易爆性化工液体。
6、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型卧式低转速离心泵,适应环境噪声要求较高的场合,尤其适用空调系统冷冻水、冷却水循环及末端增压。
三、工作条件:
1、泵系统最高工作压力为1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa(泵系统工作压力高于1.6Mpa时,应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部件和联接部采用铸钢。
2、辅送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体(输送介质带有细小颗粒时,应在订货时另行提出,以便装配耐磨式机械密封)所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
3、周围环境温度不超过40℃,海拔高度不超过1000m,相对湿度不超过95%。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
四、产品特点:
1、结构紧凑。该系列泵为卧式结构,机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通卧式泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有极好的运静平衡,运行时无振动、低噪音,延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3、轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨损、无汇漏、使用寿命长。
4、采用先进水力模型,具有效率高,性能好等特点。
5、结构独特。泵体下侧设有放水孔,进、出口法兰设有取压孔,能确保泵的正常使用和维护。
6、该系列卧式泵进口为水平方向,出口为垂直向上结构,便于管路布置。
五、型号意义:
六、结构说明图:
卧式离心泵结构说明图
1
底座
4
叶轮
7
挡水圈
10
2
放水孔
5
取压孔
8
端盖
3
泵体
6
机械密封
9
电机
结构见图。该电组由泵、电机和底座三部分组成。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等零部件组成。泵为单级单吸卧式离心泵,泵体和泵盖两部份是从叶轮背面处剖分的,即为后开门结构形式。大多数泵的叶轮前、后均设有封密环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,以平衡作用在转子上的轴向力。泵进口为轴向水平吸入,出口为垂直向上布置。泵和电机同轴,电机轴伸端采用双角接触球轴承结构可部分平衡泵的残余轴向力。泵与电机越联,安装时无需校正,具有共同底座,并用JG型隔振器进行隔振管道增压泵磁力泵
七、安装方式图:
卧式离心泵安装方式图
1
进口球阀
4
出口闸阀
7
2
进口挠性接头
5
出口挠性接头
8
泵底座
3
进口直管取压段
6
出口直管取压段
9
基础台
相关产品:卧式管道泵卧式增压泵卧式循环泵
http://www.boquanpump.com
http://www.ewch.com.cn
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,ISW型卧式管道离心泵性能参数、ISW型卧式管道离心泵结构尺寸参数等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:021-36527613。
上海渤泉泵业制造有限公司坐落在上海,创建于二十一世纪、公司与科研单位合作研发新产品基地,引进、改造、吸收、消化国内外先进制泵生产。加工工艺,检测设备等软硬件技术。开发有市场竟争力的高效节能产品、如管道增压泵、管道离心泵、管道泵、离心泵、螺杆泵、电动隔膜泵、往复泵、磁力泵、潜水泵、化工泵、自吸泵、转子泵、试压泵、节能环保泵,电机采用世界先进的稀土电机节约能源。广范用于、日用化工、食品机械、石油化工、医药机械、市政给排水、电力工业、建筑领域。公司的发展理念、 因专注而业而崛起,因专注而发展。以信誉赢得尊重、以品质求得市场。在拼搏中求创新、在发展中求稳定。经营理念、 以德为先、以诚为本、以质为根、以信为生。追求卓越、精益求精、与时俱进、敢为人先。突破传统、追求创新、雨林木风、与众不同。管理理念 、努力营造公司上下亲如一家的良好氛围。尊重人才,发挥每个员工特长,创造一切有利条件,保证让每块金子都能发光。建立起系统而完整的奖励与福利制度,让员工工作有目标,晋级有待遇,成绩有嘉奖,生活有福利。服务理念、以质量求发展、以服务求信誉、打造为一流品牌。
上海市中华新路588号
