进口发酵罐
Fermentor四联平行生物发酵罐
Fermentor四联平行生物发酵罐
Fermentor
进口
UK
Xpert四联
Xpert 四联平行生物发酵罐
我公司已拥有超过10年的制造经验,研发、制造、销售生物发酵罐,以满足生化和生物研究。我们专注于自动、电脑控制的多联发酵罐系统,用于高效筛选、平行反应优化和规模化研究;
我们的研发梯队来自不同背景领域:如微生物学家,细胞生物学家,化学家,机械工程师,电气工程师,软件专家,过程控制专家等。
我们已发展全新的解决方案,可在线跟踪发酵过程。标准配置中提供pH、DO、温度监控,也可选配光学密度计、葡萄糖监测、热量变化、输出气体分析等配件;
仪器系统模块设计、很方便与分析仪器整合,以满足用户要求。提供尽可能多的有用数据,使筛选和规模生产更简单、更快;
●优点:
1)可完全高压灭菌;
2)系统可修改以满足特别应用;
3)仪器运输到,即可使用;
4)只须最少的培训,使用简单;
5)日常操作非常简单;
6)方便维护和保持;
7)结构紧凑、模块设计,占地少;
8)可使用商业的传感器;
9)可通过电脑遥控,可提供远程故障处理和培训功能;
10)编制灵活(各罐体可根据不同的参数同时运行,或用不同类型的罐体);
11)实时数据分析和记录;
12)平行运行,可最大限度节省时间;
●应用领域:
1)筛选和生物发酵规模化研究;
2)介质评价;
3)毒理和生长趋势评估;
4)生物发酵参数优化;
5)环境条件评估;
6)高蛋白生产过程研究;
7)高密度发酵过程研究;
8)重组蛋白表达水平的分析;
●主机系统:
1)结构紧凑,316号不锈钢结构易于清洗;
2)包括所有电子和通讯接口;
3)蠕动泵可添加不同的物质;
4)调节空气流量的控制器也固定在上面;
5)四联发酵罐尺寸WDH:900 x 50 x60cm;
●反应罐体:
1)硼硅玻璃罐体,上面有316号不锈钢顶板,3种罐体的最大工作体积如150、1000 、2000ml,最小工作体积>200ml,所有罐体都包括介质单元、导管、探头等,可取出(中心孔为搅拌
DO溶氧探头插孔(12mm);
2)通入气体插孔,带sparger (6mm);
3)外排气体插孔,带排气冷凝器(9mm);
4)温度传感器插孔(6mm);
5)空余的插孔(6mm);
6)加热器插孔(7mm);
7)取样插孔(6mm);
8)接种插孔(12mm);
9)酸、碱、去泡插孔(12mm);
●搅拌系统:
1)每个罐体有1个Rushton涡轮搅拌或用户选的其他样式搅拌;
2)Rushton涡轮搅拌和桨叶已被精确设计,能轻松处理样品;
3)机械样式的搅拌密封可用于正常的细菌培养,而双磁力样式的搅拌密封可用于细胞培养;
4)软件可控制搅拌过程,并可级联控制DO浓度;此外,能精细控制搅拌速度以满足细菌和动物细胞的培养条件需要;
●通气系统:
1)可通入4种气体(空气、N2、O2 、CO2);
2)允许混合气体添加到每个罐体以精确控制DO、pH;
3)PH探头的反馈信息可用于控制CO2的添加;
4)DO探头的反馈信息可用于控制O2的添加;
●控制系统:
1)基于硬件和WinBIO软件两方面;WinBIO软件可采用图表方式及其他强大的功能;
2)每个罐体均可在自己的窗口显示,可实时显示反应过程中的参数,提供传感器校正功能、过程控制、实验描述、方法创造、数据记录、实验回顾等;
3)该硬软件的核心技术已经过正在生物、制药、化工领域使用的超过500台仪器的检验;
4)可实时监测、控制关键可变参数如温度、搅拌速度、PH、DO等。DO控制能与搅拌速度级联一起而控制;
5)根据需要,可灵活增加新的功能,以满足特殊用户的需要。
北京迪索仪器有限公司(Beijing DSA Instruments Co.,Ltd)
北京迪索仪器公司总部设在香港,专业销售代理进口的知名科学仪器。进口仪器集中在通用类、生化、微生物、组织病理、化学、制药、石油测试仪器、环保等领域。供应商来自美国、欧洲等国家。
请随时与我们国内的公司保持联系:
北京迪索仪器有限公司
办公地址:北京市昌平区天通苑东一区88号楼3-327;
邮编:102218
电话:010-8012 4781, 8012 4710, 13601217611
传真:010-8012 4710
网站:
E-mail:simonwaj@163.com,
迪索仪器(香港)有限公司
地址:香港湾仔告士打道151号国卫中心11楼全层
TEL:+852-2836 8388, FAX: +852-2836 8388
E-mail: simondsa@163.com
网站:
8012 4710
13601217611
