其他温度设备/程序降
智能加热板
智能加热板
标和
ZNJR-B
电话:13310055556
使用方法
  1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内,调整好十字夹高度,用万能夹将反应瓶固定好,插入电源~220V,打开开关。
  2.温度设定:按设定加“▲”或设定减“▼”键不放,将快速设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
  3.自整定功能:启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时,升温时间最短,冲温最小,平衡最好,但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。
  4.启动自整定:常按移位键“◄”5秒,设定窗数字闪烁即进入自整定状态,三次温冲过后数字停止闪烁,表示自整定结束,可进行使用,但自整定需在初始加温时使用,中途进行的自整定不准确。
  5.仪器后下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
  6.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗百位上显示“1”或“hhhh”绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。
  140×140m  ZNJR-B型智能加热板  技术参数
电    源
~220∨,50Hz
加热功率
260W
控温精度
±1℃  智能数显 内、外传感器   可控硅控制
加热温度
表面最高温度350℃
液体温度
油温最高250℃
炉    丝
Cr20Ni80
加热面积
140*140mm
材    质
TU2紫铜
加热容量
50-500ml   烧杯
外型尺寸
265*155*120mm
包装尺寸
315*205*170mm
重    量
2200±200g
工作时间
连续
  180×180mm  ZNJR-B型智能加热板  技术参数
电    源
~220∨,50Hz
加热功率
350W
控温精度
加热温度
表面最高温度350℃
液体温度
油温最高250℃
炉    丝
Cr20Ni80
加热面积
180*180mm
材    质
TU2紫铜
加热容量
50-2000ml   烧杯
外型尺寸
325*215*120mm
包装尺寸
375*265*170mm
重    量
4000±200g
工作时间
连续
电话:021-60417667;13310055556
上海标和仪器有限公司是重点开发、生产、销售教学仪器的专业厂家,主要生产有机合成装置、臭氧消毒机、显微熔点测定仪、循环水式多用真空泵,玻璃仪器气流烘干器、低温冷却液循环泵、自动部份收集器、不锈钢集热式磁力搅拌器、旋转蒸发器、超声波清洗器、电热鼓风干燥箱、不锈钢电热板、智能玻璃恒温水浴、水槽、真空干燥箱,台式高速离心机、数显恒温电热套、直流恒速搅拌器、加热磁力搅拌器、铸铁电炉、数字温度控制仪、升降台等多种型号的教学仪器。
    本公司技术力量雄厚,生产设备齐全,产品质量稳定,注意吸收国内外先进技术,积极开发新型号、新产品,在国内同行业中享有较高声誉。
上海市宝山区菊太路1198弄19号2404室
