其他同位素仪器
低本底总α、β测定仪
低本底总α、β测定仪
高能科迪
LB-4
 厂家直销,欢迎来电!北京高能科迪科技有限公司生产的LB-4型四路低本底αβ测量仪针对生活饮用水卫生标准国标GB5749-2006对总α总β放射性指标的检验而开发出的最新产品。仪器的电子线路、铅室屏蔽技术采用了中科院高能科迪多年的科研成果结晶,LB-4型可同时测四个样品,分别给出四个样品中的总α、总β活度浓度测量。具有灵敏度高、本底低、结构简单、操作方便稳定可靠等特点。可配任意型号的计算机,系统的数据收集和处理、高压及阈值的调节、测量过程的控制均由计算机完成。测量程序汉化,可在WinXP、Win2000下运行,操作过程有中文提示,自动完成测量程序并打印结果。仪器经计量部门严格检定,全部性能指标均达到国家规定的Ⅱ级标准(GB/T11682-2008)
产品主要用户:各级疾控中心检验科或放射卫生科,自来水公司水质检测中心,产品质量监督检验单位,出入境检验检疫局,环境监测站,高等院校环境工程实验室等对总α总β放射性比活度的测量。
主要技术指标
1   仪器对于90Sr-90Yβ源(活性区Φ20mm)的2π探测效率比≥50%时,
本底≤0.15cm-2min-1
2   仪器对于239Puα源(活性区Φ25mm)的2π效率比≥80%时,
本底≤0.005cm-2min-1
3   α/β交叉性能:α进入β道的记数比<1%(对239Pu),
β进入α道的计数比<0.5%(对于90Sr-90Y);
4   长期稳定性
4.1  效率稳定性:仪器连续通电24小时,探测器效率变化α<3%、
β<5%;
4.2  本底稳定性:在24小时的测量时间内,本底计数变化应在(Nb±3σ)的范围内,其中Nb为本底计数的平均值,σ为本底计数的标准误差。
5   耐压绝缘度>1500V;
6   绝缘电阻≥2MΩ;
北京高能科迪公司是中国科学院高能物理研究所参股的高新科技型企业。依托高能所雄厚的科研技术实力,在科研领域中发挥自己的特长,开展以粒子探测器,辐射防护器材,射线监测为主的各种仪器及装置的研究和开发。
现有产品包括低本底αβ测量仪,低本底多道γ能谱仪,中子剂量仪,智能x-γ剂量率仪等;安检设备有通道式车辆放射性监测系统,门式行人放射性检测监测仪等。各种规格塑料闪烁体,还有液体闪烁体探测器,阻性板探测器(RPC),多重阻性板探测器(MRPC),GEM探测器等多门类产品。
公司集合了物理、化学、机械、信息技术等多方面高科技力量,在新型粒子探测器方面有一定的研发与生产能力,现于大面积覆盖气体探测器方面取得了一定的进展,并且承担了国家大型科技工程,北京正负电子对撞机,北京谱仪BESⅢ的改造工程中μ探测器的研制生产,现已完成2000M2塑闪产品的生产与安装工作,通过联合专家组的鉴定。该项目在国际高能物理会议(ICHP04)上得到国内外学者的一致好评。
本公司愿与各界朋友精诚合作,共谋发展。
各产品性能参数详细请阅览公司官网: WWW.GAONENGKEDI.COM
北京市大兴区金苑路26号
