环境监测仪器
南宁除湿机
南宁除湿机
松岛
SD-58C
  松岛公司专业生产(销售)南宁除湿机(全自动除湿净化空气型)松岛公司为您提供南宁除湿机实用信息,通过我们帮你全面了解南宁除湿机的最新信息;公司一直秉承“以诚信打动顾客,以品质赢取客户”的经营理念,坚持以“质量第一,诚信为本”为服务宗旨,为用户精心设计,价格合理,操作简便,品种齐全,外形美观大方,使用寿命长的成套除湿设备,为了给顾客提供满意的产品和服务。欢迎来厂洽谈、订购。
  松岛公司拥有一支专业化的服务团队,具有十多年从事改善室内空气品质服务的丰富经验。我们将不懈的努力,缔造先进的产品,提供完美的服务。为大家营造一个健康、舒适的室内空气环境。
  南宁除湿机的主要功能和作用:以降低空气湿度的方法来控制一定范围的封闭空间里的湿度,其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机,蒸发器,冷凝器)相互作用下凝结成霜,系统自动升温化霜成水流入盛水箱,产生出干燥空气排出,如此循环使室内湿度降低,潮湿空间逐步达到干爽的效果。
  地址:广西省南宁市高新区科园大道52-1号H座906室
  手机:13647819033 咨询电话:0771-3397662
  网址:http://
  E-maill:gxsodo@yeah.net
  欢迎您来电咨询南宁除湿机技术参数的详细信息!除湿机的种类繁多,不同品牌的除湿机价格及应用范围及使用面积也会有所差别,而我们将会为您提供最优质的产品和全方位的售后服务。同时,我公司郑重承诺:整机保修二年,压缩机保修三年。因为专业所以尖端,只为首屈一指,我们永不止步!
  南宁除湿机性能说明:
  1、控制方式:全湿度显示,VFD动态彩色显示控制除湿,自动化霜.
  2、压缩机:强劲的往复式压缩机
  3、压缩机:三分钟延时保护.
  4、排水方式:水管连续排水
  5、湿度传感器:采用日本神荣湿度探头
  6、移动方式:地脚采用万向轮,移动方便
  南宁除湿机SD-58C【商用型】除湿机技术参数
  除湿量:58升/天
  适用范围:40-60平方米/层高2.6米
  电源:220v/50hz
  额定输入电流:3.5A
  额定输入功率:0.85KW
  除霜方式:自动
  循环风量:850立方米/小时
  排水方式:水箱
  使用环境温度:5-38℃
  压缩机保护:三分钟延时
  体积:350x450x610mm
  净重:25kg
  除湿机的选型其选型的依据是除湿机应用室内空间的面积、层高、新风补给量、目标相对湿度、初始相对湿度、温度调节幅度等,计算其总体制冷量及总湿负荷、热负荷等,进而得出所匹配的除湿机除湿量及型号。以下是松岛标准型除湿机供大家选型参考。另有工业型除湿机请登录松岛公司官网查看相关性能技术参数。
  南宁除湿机松岛品牌民用/商用系列参数说明:
  型号:SD-20LE除湿量20L/天适用面积25~30平方米(全电脑5%精确控制、湿度液晶显示)
  型号:SD-26LE除湿量26L/天适用面积30~35平方米(全电脑5%精确控制、湿度液晶显示)
  型号:SD-38LE除湿量38L/天适用面积40~45平方米(全电脑1%精确控制、湿度液晶显示)
  型号:SD-58LE除湿量58L/天适用面积55~60平方米(全电脑1%精确控制、湿度液晶显示)
  型号:SD-38B除湿量38L/天适用面积40~50平方米(全电脑1%精确控制、湿度液晶显示)
  型号:SD-58B除湿量58L/天适用面积55~70平方米(全电脑1%精确控制、湿度液晶显示)
  型号:SD-58C除湿量58L/天适用面积55~70平方米(全电脑1%精确控制、湿度液晶显示)
  型号:SD-90LE除湿量90L/天适用面积80~120平方米(全电脑1%精确控制、湿度液晶显示)
  型号:SD-138LE除湿量138L/天适用面积120~150平方米(全电脑1%精确控制、湿度液晶显示)
  型号:SD-150LE除湿量150L/天适用面积150~180平方米(全电脑1%精确控制、湿度液晶显示)
  注:适用面积根据层高2.6m—3m来计算。
  除湿机的内循环:
  通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。
  除湿机的外循环:
  在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。
  除湿机使用、维护和禁忌
  [一]除湿机在搬运是必须直立,不得横卧,并防止过大振动,以免引起管路断裂,损坏机器。
  [二]除湿机放置的地方应保证进出空气的通畅,并在四周不宜有高大的障碍物,以免影响空气流通。
  [三]除湿机使用时,房屋的门窗除人出入时都应关闭,并室内无产生水蒸气的器具。
  [四]除湿过程中如发现金属相碰声时,应停机检查,特别要检查离心风叶与锅壳是否相碰,紧固件是否松动。
  [五]除湿机的进风口处的过滤网要注意清洁,最好每半年应向风机电机的轴承内加适量的润滑油。
  公司始终坚持“追求卓越,诚信经营,质量第一,专业服务”的经营理念。致力于空气处理设备的技术开发和生产。本公司以最优质的南宁除湿机产品和最优惠的南宁除湿机价格欢迎您来电函洽谈业务。
  贵公司可能对以下除湿机/抽湿机产品感兴趣,需要时请联系我们:13647819033
  【仓库除湿机】【档案室除湿机】【实验室除湿机】【车间除湿机】【家用防潮除湿机】等相关产品请登录:查看详情!
杭州松岛除湿设备有限公司广西办事处座落在美丽的绿城广西南宁高新区,目前主要研制开发家用除湿机、民用除湿机、工业除湿机、转轮除湿机、超声波加湿机、湿膜加湿机、工业加湿器、恒温恒湿机、冷冻干燥机,吸附干燥机、冷水机组、防潮柜、防磁柜、空气消毒机、移动空调等空气净化设备。产品齐全、品种繁多供用户选择,本产品已广泛用于纺织、印刷、卷烟、医药、花卉养殖大棚、菌类栽培、微电子企业、档案室、电信、电力、塑料、木业纸业与行业车间、仓库等直接进行温湿度调节控制,空气净化,节能环保。松岛系列产品采用微电脑自动控制、强弱电分开、以人性化的设计、超强的功能、以及优良的性价比、为你创造干爽舒适的环境、解除潮湿烦恼、满足产品工艺要求,节能环保是我们永远的主题。
