Pfu DNA聚合酶
货号 |
规格(U) |
价格 |
P1021 |
250 |
150 |
P1022* |
250 |
190 |
P1023 |
1,000 |
560 |
P1024* |
1,000 |
640 |
注:1 所有产品包装中均提供6×上样缓冲液。
2 *标识制品中附带dNTP混合物
产品组分
P1021
Pfu DNA聚合酶 (5 U/μl ) 50μl
10×Pfu Buffer(Mg2+ Plus) 1.25 ml
6×Loading Buffer 1 ml
P1022
Pfu DNA聚合酶 (5 U/μl ) 50 μl
dNTPs(各2.5 mM) 1 ml
P 1023
Pfu DNA聚合酶 (5 U/μl) 200 μl
10×Pfu Buffer(Mg2+ Plus) 1.25 ml×2
P 1024
Pfu DNA聚合酶(5 U/μl ) 200 μl
dNTPs(各2.5 mM) 1 ml×2
注: 10×Pfu Buffer分为Mg2+ Plus与Mg2+ Free两种包装,可方便选择。如没特别说明提供10×Pfu Buffer(Mg2+ Plus)。Mg2+ Free的10×Pfu Buffer提供25 mM MgCl2。
保存条件
-20℃保存2年。多次冻融不影响生物学活性。
产品说明
Pfu DNA聚合酶是极端嗜热性细菌Pyrococcus furiosus来源的高度热稳定DNA聚合酶,分子量为90 KD。其保真性是普通Taq DNA聚合酶的10倍左右。扩增片段的长度可达2 kb(简单模板)。延伸速度为0.2-0.4 kb/ min(70~75℃)。该酶具有5’→3’聚合酶活性3’→5’外切酶活性。扩增产物具有平末端。
产品特点
产品用途
活性定义
一个活性单位(U)指用活性化的大马哈鱼精子DNA作为模板/引物,在72℃、30 min内,摄入10 nmol全核苷酸所需的酶量。
质量控制
相关测试表明无外源内切酶或外切脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶污染;PCR方法检测无宿主残余DNA,能有效扩增人基因组中的单拷贝基因;室温放置一周,
扩增活性无明显改变。
10×Pfu Buffer
100 mM KCl
200 mM Tris-Cl
20 mM MgSO4
100 mM (NH4)2SO4
酶贮存液
20 mM Tris-HCl
1 mM DTT
0.1 mM EDTA
100 mM KCl
0.5 % TW 20
0.5 % NP 40
50 % Glycerol
应用举例
注:以下反应举例为50 μl标准PCR体系,仅供参考。实际PCR条件应根据模板、引物结构、目的片段大小加以优化,确定最佳反应条件。
以λ DNA为模板,扩增1kb片段。
λ DNA(2.5 ng/μl) 1 μl
引物1(10 μM) 2 μl
引物2 (10 μM) 2 μl
10×PCR Buffer 5 μl
dNTPs(2.5 mM/L) 4 μl
Pfu DNA聚合酶(2.5 U/μl) 1 μl
超纯水 补足至50 μl
PCR反应条件
95℃ 3 min
95℃ 30 sec
55~68℃ 30 sec 30 Cycles
72℃ 2 min
72℃ 7 min
1 Pfu DNA聚合酶的扩增产物只有平末端,可直接用于平末端连接。
2 dUTP、dITP和含有这些核苷酸的引物不能用于Pfu DNA聚合酶催化的PCR扩增。因为该酶与含有尿嘧啶和次黄嘌呤的DNA模板结合后会中止DNA聚合反应。
3 建议在冰上配置PCR 反应液后,再放入PCR仪中进行扩增。这有利于提高扩增的特异性,减少非特异性扩增,得到良好的PCR结果。
4 碱基出错率是指在每个碱基合成过程中所掺入的错误核苷酸数目。Pfu DNA聚合酶的碱基错误率为1×10-6。
5 模板DNA推荐用量(50 μl PCR反应体系)
人类基因组DNA 0.1 – 1 μg
λDNA 0.5 – 5 ng
质粒DNA 0.1 – 10 ng
大肠杆菌DNA 10 – 100 ng
Q&A
问:Pfu DNA聚合酶的保真性为何高于Taq DNA聚合酶?
答:这是由于Pfu DNA聚合酶具有3’→5’外切酶活性,可在扩增的过程中,切掉错配的碱基,降低碱基错配率。Taq DNA聚合酶的碱基错误率为1×10-5,而Pfu
DNA聚合酶的碱基错误率仅为1×10-6。Pfu DNA聚合酶主要用于基因筛选、克隆表达、突变检测、定点突变等对保真性有很高要求的实验。其扩增产物只具有
平末端,可直接用于平末端连接。要提高TA克隆效率,建议对PCR产物纯化后,加A再进行TA克隆,加A方法见**页。
问:Pfu DNA聚合酶能扩增多大的片段?
答:对于简单模板,可以扩增2 kb以下的片段。扩增长片段时,能否扩增成功主要与模板与引物的设计有关。为获得良好的扩增结果,建议引物长度大于18 bp,
Tm在55-80℃之间,浓度在0.1-0.5μM之间,略高于Taq。如需要很高的保真性,且又扩增较长片段时,建议选择Fusion pfu DNA聚合酶。
问:Pfu DNA聚合酶的扩增效率为何低于Taq DNA聚合酶?
答:这可能决定于Pfu DNA聚合酶本身的结构与特性。且具有核酸外切酶的活性,容易降解PCR引物。建议在配制PCR反应时,最后加入Pfu DNA聚合酶或使用
PfuMix。
问:使用Pfu DNA聚合酶扩增时,有没有必要在冰上配制PCR反应液?
答:有必要。建议在冰上配制PCR 反应液后,再放入PCR仪中进行扩增。这有利于提高扩增的特异性,减少非特异性条带背景,获得良好的PCR结果。
广州东盛生物科技有限公司成立于2005年2月,公司专注于研发和生产基础分子生物学试剂。现已经成为国内最大的PCR相关产品、DNA电泳相关产品、DNA纯化相关产品生产厂家之一.自成立之初,东盛就认识到产品质量是企业高速成长的生命线。为此,在每一类产品的生产过程中,逐步建立起有针对性的、标准严格的生产工艺与质控体系,确保产品的规模化生产与质量稳定。同时,根据市场的需求,不断地进行产品改进与新产品研发,紧跟现代生物学研究与应用的前进步伐!经历数年的市场检验,东盛的产品已逐步得到国内广大科技人员的欢迎和认可。在大家的共同努力下,东盛已成长为国内领先的基因克隆与基因分析解决方案供应商。 2010年3月,东盛生物聘请权威质量认证机构BSI对公司的研发及技术服务体系进行ISO9001:2008认证,使东盛成为国内最早通过一流标准认证的民营生物技术类企业。为客户提供最好的基础分子生物学试剂,协助客户顺利完成科研工作,在生物事业贡献自己力量,一直是东盛生物不懈的追求。 |
单位名称: |
广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦610
联系电话: |
Email: |
