液相色谱
氨基酸全自动分析仪
氨基酸全自动分析仪
进口
德国sykam(赛卡姆)
S433D
70-80万
德国sykam(赛卡姆)公司有三十多年氨基酸分析、仪器制造经验,其S433D/S433型专用氨基酸自动分析仪采用经典的茚三酮柱后衍生法原理,性能品质全球领先。
仪器主要特点:
1、经典的茚三酮柱后衍生法、符合国家标准
2、带制冷功能的溶液存放单元,全部试剂均有惰性气体保护,试剂瓶带独立阀门
3、全自动进样器带电子制冷,进样体积可编程,无样品损失
4、四元梯度泵内置在线真空脱气,优化后的洗涤梯度只需2-3种缓冲液
5、检测系统包含可精确控温的柱温箱及衍生系统,双波长同时检测
6、原装进口中英文、图形化软件极易操作,具有日志记录及权限管理,符合GLP/21CFR规范
7、优异的定性定量重复性,超长的分离柱使用寿命
仪器技术参数:
1、分析柱
●电子恒温(制热或制冷)
●柱温 可梯度编程 20℃~99℃
●温度准确度 0.1℃
●柱 PEEK,4.6 x 150mm, 7um,10%交联(最适于氨基酸分析的强度)
●安全保护 过热保护
2、自动进样器
●进样模式 100μl体积可变环进样
●进样体积 可变; 1μl~5000μl,0.1μl增量
●样品清洗 最高5000μl清洗液,1μl增量
●记忆效应 低于0.01%(自动清洗进样回路)
●重现性 10μl 变体积进样时变异低于1%
●进样/样品瓶 每个系列1~9次进样,可设不同体积
●样品盘 两个盘,每盘60个样品位,1.5ml样品瓶
●温度控制 +5℃~70℃(电子恒温)
3、溶液存放单元,带电子恒温装置
●可存放所有缓冲液、再生液及茚三酮试剂
●温度 4℃
●内置式冷却器,可进行温度控制
4、四元梯度泵(输液单元)
●活塞 双活塞短行程技术,自动清洗
●流速 0.000ml/min~9.999ml/min
●流速稳定性 RSD<0.1%
●最大压力 40MPa (400bar,6000psi)
●操作方式 恒流,恒压
●梯度混合室 100μl~500μl
●材料 PEEK
5、检测系统
●检测波长 570nm, 440nm(可同时检测)
●荧光检测(选配)
●流动池体积 8μl
●光程 10mm
●试剂泵流速 0.000 ml/min~2ml/min
●反应器温度范围 室温~180℃
●标准反应器 1.5mm x 0.3mm x15m
●安全装置 过热保护
●温度准确度 0.1℃
6、系统指标
●缓冲液种类: 2种(水解蛋白)或3种(生理体液)
●定性(保留时间)重复性RSD: 全部氨基酸RSD<0.5% (Arg精氨酸 RSD<0.1%)
●定量(峰面积)重复性RSD: 全部氨基酸RSD<1% (Gly甘氨酸His组氨酸 RSD<0.5%)
●分离度: 全部大于1.2, 平均大于3.3
●检测极限: 8pmol(Asp天冬氨酸 3pmol, 信噪比S/N=2)
●分析时间: 蛋白水解30分钟-50分钟
●生理体液90分钟-180分钟
    上海仁特检测仪器有限公司(Shanghai Inteli-test Instrument Co.,Ltd.)是一家集研发、设计、生产、销售为一体的高新技术企业。多年以来公司致力于冶金、化工、建筑、食品、制药、教育、海关商检及质量技术监督等多个领域提供完善的实验室系统集成解决方案。
    公司秉承“创新服务、追求卓越、合作共赢”的基本宗旨,以技术为核心、视质量为生命、从客户需求出发,不断提升服务品质,为工业生产在线分析、金属元素分析、食品安全分析、制药行业水质分析、农药残留分析、实验室生化分析、煤炭行业碳硫元素分析等行业客户提供科学分析仪器和先进的应用技术,积累了丰富的实战经验。
    公司坚持“以人为本”,不断引进优秀的技术和经营管理人才,专业化的培训机构为员工职业发展创造良好的环境,同时为公司发展提供了强有力的保障。
    公司主要产品有石墨炉原子吸收光谱仪、总有机碳总氮分析仪、碳硫元素分析仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外可见分光光度计、气相色谱质谱联用仪、PCR仪、水质分析仪、自动移液器等系列产品。公司与国外优秀仪器厂商长期的合作关系,形成了在产品销售网络、配件供应、技术支持、人员培训等方面的完善管理体系。
    “诚信经营,依靠科技进步求发展”作为企业永续经营的准则,仁特检测仪器真诚携手客户共同成长,共创美好未来。
上海市北京东路666号科技京城A区502
