其他温度设备/程序降
真空回流焊,汽车电子专用真空回流焊
真空回流焊,汽车电子专用真空回流焊
中国
HX-V1040A
汽车电子专用真空回流焊
发布时间:2023-03-03 20:05:51
技术特点&产品优势
1、此设备以Vitronics为平台,精心打造,具有自主知识产权的真空回流焊,产品针对汽车大灯、航天、航空、医疗、汽车、BGA、FPC、LED等真空SMT焊接
2、此设备采用工控嵌入式控制系统,系统采用双CPU运算,可以脱离电脑(电脑死机)独立运行,不仅稳定可靠而且温度控制更加精确
3、采用进口真空系统,真空度更低,适合做大焊盘、超低空洞率产品
4、采用进口碳晶发热板,发热源在整流板上发热,焊接温度更加均匀,稳定,能耗更低
5、设备支持关键焊接参数的配方功能、支持MES远程数据读取
6、整机柔性不锈钢结构,耐腐蚀更强,机器更好稳固,更能适应不同的使用环境
7、分步抽真空设计,最多可分5步抽真空
8、专利密封圈水冷结构,不仅寿命更长,使用成本更低,而且减少了密封不良造成的昂贵的产品损坏
9、最大真空度可以达到0.1KPa,Void Single<1%,Total<2%
10、最快循环时间30s/per cycle ,真空回流焊行业效率最高
11、热机时间约30min
技术参数:
基本参数 基本参数 基本参数 基本参数
设备型号 HX-V1040A HX-V1040B HX-V1030C
设备尺寸(mm) L6025*D1350*H1500 L6025*D1350*H1500 L6025*D1350*H1500
机器重量 APPROX:2800KG APPROX:3000KG APPROX:3000KG
加热区数量 上10个下10个 上10个下10个 上10个下10个
冷却区数量 上4个下4个 上4个下4个 上3个下3个
冷却方式 强制水冷 强制水冷 强制水冷
排风要求 10m³/H*2 10m³/H*2 10m³/H*2
空洞率 APPROX:1%-2% APPROX:1%-2% APPROX:1%-2%
控制系统 控制系统 控制系统 控制系统
电源要求 3P 380V 50/60Hz 3P 380V 50/60Hz 3P 380V 50/60Hz
总功率 68KW 70KW 75KW
分段启动功率 38KW 40KW 45KW
消耗功率 APPROX:12KW APPROX:13KW APPROX:14KW
热风机调速 变频无极调速 变频无极调速 变频无极调速
升温时间 APPROX:30min APPROX:30min APPROX:30min
温度控制范围 室温~320℃可设置 室温~320℃可设置 室温~320℃可设置
生产配方 可储存多组合生产配方 可储存多组合生产配方 可储存多组合生产配方
运输系统 运输系统 运输系统 运输系统
轨道对数 单轨 单轨 单轨
轨道结构 3段组合结构 3段组合结构 3段组合结构
载具尺寸(mm) L400*D320*H50 L400*D400*H50 L500*D700*H50
运输带高度(mm) 900±20 900±20 900±20
运输方式 三段链条传动 三段链条传动 三段链条传动
真空系统 真空系统 真空系统 真空系统
最低真空压力 0.1Kpa 0.1Kpa 0.1Kpa
真空泵流量 1000L/min 1000L/min 1500L/min
泄压时间 ≤10s ≤10s ≤10s
生产效率 ≧40s ≧40s ≧40s
选配氮气系统 选配氮气系统 选配氮气系统 选配氮气系统
氮气结构 全程/局部充氮 全程/局部充氮 全程/局部充氮
氮气系统 自动或手动可切换 自动或手动可切换 自动或手动可切换
氮气消耗量 APPROX:300-600L/min APPROX:300-600L/min APPROX:300-600L/min
注:此技术参数仅供参考,实际参数以厂家提供技术规格书及生产工艺而设定。
深圳三本智造科技有限公司是一家从事SMT设备的代理,设计、销售及服务的设备商,深圳三本成立的宗旨是为用户提供先进的设备和技术,既合乎用户目前生产需要且兼顾将来科技发展。此外,本司对用户提供的完善技术支持,亦是本司成功的重点。 我们明白现代的科技,除了先进设备外,还有一个很重要的因素是对工程技术员的培养。 我们提供的服务,让用户在具有先进设备的条件下,无论在生产效率或科学管理都达一定的先进水平,从而提高生产力,尽量在最短的时期内,转化为巨大的经济效益。 为了解用户的需要,我们无论在销售部或客户服务部,都是由专业的工程师及技术员为用户提供软件/硬件的服务。另外我们代理的设备在其领域内都是最先进水平的,保证用户能够接受最新电子产品生产技术的挑战, 并产生最高的经济效益,成为一流的单位。 本公司销售包括自己的产品和代理世界上最先进产品,在其领域内都扮演着领导地位,为国内外的用户在通讯系统、电话系统、计算仪表、数码产品、军工产品、工业控制系统、航空、太空科技、科研、家电产品和电子游器机等方面的生产质量控制达到优良的表现。 多年以来,我们致力于向客户提供最优质的设备及最好的服务,今后我们仍将以谦虚的态度向客户学习,与客户一起创造新价值,始终站在客户的立场上继续为客户提供令你们满意的产品和服务。
深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路24号3c
