显微熔点测定仪X4 X5 X6
产品名称:精密显微熔点测定仪
品牌:中仪博腾
型号:X4 X5 X6
一、仪器简介:
物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中,熔点测定是辨认该物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。目视显微熔点测定仪是研究、观察物质在加热状态下的形变、色变及物质三态转化等物理变化过程的有力检测手段。
本仪器可用载玻片方法测定物质的熔点、形变、色变等;也可用药典规定的毛细管方法测其熔点,尤其对深色样品,如医药中间体、颜料、橡胶促进剂等的熔点,并能自始自终观察到其熔化的全过程。
二、主要技术参数及配置:
X4
1.双目体式换挡变倍显微镜
放大倍数:20X-40X
2.视场直径:10mm-5mm
3.样品量<1mg/次
4.工作距离105mm
5.测量范围:测量范围室温-320℃
6.测量精密度:室温∽200℃的误差±1℃
200℃∽320℃的误差±2℃
7.电源/功率:220V 50HZ/80W
8.配置:控制箱/加热测温台/温度传感器/载玻片/换档体式显微镜/隔热玻璃/散热器/镊子
X5
三、仪器结构原理:
本仪器显微镜、加热台为分体结构,通过简单插入式专用热传感器相联接,装配简单,使用方便,显微镜用来观察样品受热后的反映变化及熔化的全过程。加热台用电热丝加热,并带有专用散热器,可快速降温。可用于载波片法测量,也可用毛细管测量熔点。
四、操作方法:
五、主要特点:
主要技术参数及配置:
1.放大倍数:两档变倍体视镜,2 0X-40X
2.视场直径:10mm-5mm
3.样品量<1mg/次
4.工作距离110mm
5.测量范围:测量范围室温-320℃
6.测量精密度:±0.5℃ ,测量误差:全量程±0.5%
7.测温方式:温度传感器,温度值LED数显,设定上下限报警,自动控温
8.电源/功率:220V 50HZ/250W
9.配置:控制箱/加热测温台/温度传感器/载玻片/换档体式显微镜/隔热玻璃/散热器/镊子
X6
主要技术参数及配置:
1.放大倍数:连续变倍体视镜,7X - 90X
2.视场直径:2.7mm- 33mm
3.样品量<1mg/次
4.工作距离110mm
5.测量范围:测量范围室温-320℃
7.测温方式:温度传感器,温度值LED数显,设定上下限报警,自动控温,自动打印.
9.配置:控制箱/加热测温台/温度传感器/载玻片/连续变倍体视显微镜/隔热玻璃/散热器/镊子/X6高精度数字熔点检测仪
10,配备变倍显微镜
单位名称: |
北京市朝阳区三间房乡金卫路4号楼204
联系电话: |
Email: |
