共聚焦显微镜
共聚焦荧光显微镜系统
共聚焦荧光显微镜系统
进口
美国/Thorlabs
CLS
Thorlabs公司的共聚焦激光扫描(CLS)显微系统是一种紧凑的模块化产品,设计具有大多数研究实验室所能及的强大成像能力。通过消除焦平面以外区域产生的信号,共聚焦显微技术具有高分辨率、从厚样品中进行光学切片或减少薄层培养细胞的背景荧光等特性。CLS系统几乎可以和任何正置或倒置显微镜进行集成,并且通过一个C-安装座就可以处理中间像平面(即相机接口)。附带的ThorImageLS™软件提供了一个直观的图形用户界面,能够驱动CLS硬件进行快速记录和回顾数据。
我们的基本共聚焦激光扫描系统包含一个电子控制单元、一个可拓展标准灵敏度双光电二极管模块、一个16位针孔转轮、一个双通道(488纳米和642纳米)激光光源、ThorImageLS™采集软件和计算机工作台。对于更复杂的成像要求,系统可以升级为四激光通道和四高灵敏度GaAsP光电倍增管。
共聚焦显微系统主要由以下四个部件组成:
² 共聚焦激光扫描仪(包含ThorImageLSTM软件和计算机)
² 16位电动针孔转轮
² 共聚焦Z轴步进电机(单独出售)
² 4通道光剑耦合激光二极管光源(单独出售)
并具备如下特性:
² 用户可自行集成商用正置或倒置显微镜
² 针对400 - 750纳米波长进行优化
² 紧凑、模块化设计
² 视频图像采集(512 x 512像素,帧速为30帧/秒)
Thorlabs公司的共聚焦激光扫描(CLS)显微系统由用于无穷远校正复合显微镜的紧凑、特制成像模块构成。这些模块使系统能够在厚样品中获取高分辨率光学切片或减少薄层培养细胞的背景荧光。CLS系统使用户可以直接将其集成到几乎任何直立或倒立显微镜上,并通过一个C-安装座螺纹就可以处理中间像平面(即相机接口)。 附带的软件供了一个直观的图形用户界面,能够驱动CLS硬件进行快速记录和回顾数据,同时提供图像采集复杂的外围控制。所有的CLS系统都可以由用户自行安装;但是,我们仍然提供现场安装服务。
所有硬件部件都可以通过ThorImageLS™软件直接控制,包括用于光学切片(通过压电或步进电机)的自动Z轴步进控制以及基于物镜放大率和针孔尺寸的艾里斑单位自动计算。我们的直观界面使初学者能像经验丰富的用户一样容易地进行快速高分辨率显微图像获取。
完整的CLS系统都包含一个多通道光纤耦合激光光源、控制电路、扫描头、针孔转轮、探测器和系统连接所需的所有光纤和电缆。此外,每个系统都包含一台附带24英寸显示器的Windows®计算机、数据采集和控制板,以及ThorImageLS™软件。我们还提供一份综合安装和操作手册,其中包含预防维护说明,保证您的共聚焦荧光显微系统(四页中的第一页)能够在最佳状态下长时间工作。我们还提供结合Thorlabs共聚焦器件包和第三方正置和倒置显微镜的完整系统。
² 扫描仪
我们系统的核心是一个经过有效设计的扫描头,它结合了一个谐振扫描仪和一个振镜,可进行快速图像采集。这种设计能使成像速度达到100帧/秒(分辨率为128 x 128)或获取高空间分辨率图像(4096 x 4096,帧速为2帧/秒)。在这两种极端情况下,或它们之间的任何情形下,控制盒采集系统都可以产生高质量、无抖动的图像。
位于扫描头之内的是我们的新型可调荧光滤光片立方(DFMT1),可实现快速和可重复的初级分色镜变换。我们的完整系统标配一片初级分色镜,能够反射四线激光波长(405、488、532和642纳米)。根据需要,我们还提供其它用于其它波长的初级分色镜。
² 光学镜片
扫描透镜配件设计具有超高的成像性能,并在400-750纳米波长范围内进行了颜色校正。该宽带特性增强了系统的功能特性,使系统可以使用最小波长为400纳米的激光光源以及荧光团可发出的最红波长。结合超高灵敏、低噪探测器和控制电路,我们可以以低廉的价格提供具有突破性对比度、分辨率和成像速度的系统。
² 激发(四通道CLS激光光源)
激光扫描显微技术中的最大的挑战之一就是将激光保持为一个准直多通道光源,这样一来也就具有峰值功率。我们通过构建一个基于四个免维护光纤尾纤激光光源的四通道激光光源,克服了这个问题。其中三个波长通过一个先进的完全集成光纤器件耦合到一根光纤中。这种固态耦合方式使我们的激光光源经久耐用,并且无需调整。
这种组合可见波段光波输出在一根带有FC/PC接头的单模光纤中传输。405纳米激光输出则在其自身的单模光纤中传输,在经过扫描头中的扩束器后与其它输出信号组合。通过在扩束器之后结合405纳米个光波,我们可以将紫外激光耦合到4毫米光束直径的光路中,这样就增加了系统的稳定性并能保持颜色校正。
我们提供四种标准波长(405、488、532和642纳米)的激光光源;更具要求我们也提供其它波长的光源。整个激光光源通过单个USB接口进行控制,这样可以使用户控制激光器的开关以及强度大小。
² 探测(可扩展PMT模块是针对多通道激光扫描显微应用而设计的)
针孔: 一个针孔直径为Ø25微米到Ø2微米的自动16孔针孔转轮配件可以使分辨率和信号之间实现最终的平衡(更多细节,请参看1654页的激光扫描显微教程)。该针孔转轮可以通过USB接口方便地进行供电和控制。此外,针孔转轮的电动编码控制保证了完美的准直特性和无振运动。发射光被聚焦在针孔上,然后被大线芯的多模光纤采集再传输到PMT探测器系统中。
探测器:我们的系统提供了两种不同的探测器选择。其中标准灵敏度多碱光电倍增管能够获取低噪、高动态范围的图像,适合绝大部分的生命科学和工业应用。如果需要用于弱或高光敏感样品,我们还提供一种高灵敏度的TEC冷却的GaAsP光电倍增管。无论选择哪种探测器,其增益和数字转化器的动态范围都可以通过ThorImage软件进行控制。
² ThorImageLS™软件
ThorImageLS软件是一款基于Windows®系统的强大的图像获取软件。其易于使用的用户图形界面能够通过与所有硬件的通讯,有效地协调系统控制、图像获取和动画回放的工作,从而驱动Thorlabs公司的共聚焦成像系统。
1.图像获取设置
ü   外设控制的灵活构架:光子扫描头控制,多Z轴步进电机控制,光电倍增管的增益控制,激发光控制(功率和波长)
ü   直径控制
ü   实时的北京和平场校正
ü   探测通道的用户控制
ü   灵活的成像尺寸和位置调整
ü   保存和调用的实验设置以XML格式存储
ü   用户可以为探测通道选择不同的颜色配置
2.图像获取
ü   可选择颜色通道:同时最多可选四个通道
ü   实时图像获取:30帧每秒(512 x 512像素),存储于磁盘
ü   Z轴信息获取
ü   用户自定义时间延迟
ü   最多可达五维数据采集:X、Y、Z、时间和颜色
ü   用于实验启动的硬件触发
ü   图像格式:JPEG、TIFF和AVI视频格式
3.回放
ü   实验回放
ü   图像直方图
ü   兴趣区域(ROI)测量
ü   线轮廓测量
ü   AVI视频生成器:可将图片序列压缩为易于共享和发表的格式
4.软件工具开发包
ü   用于完全控制Thorlabs公司的多光子和共聚焦成像系统的开发定制软件
ü   附带编码实例,可以简化应用开发
ü   提供C++和LabVIEW语言的函数库
ü   根据要求可以提供
详情请参见http://www.thorlabsChina.cn/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=5696
Thorlabs公司的邮箱是chinasales@thorlabs.com
如需了解更多关于该便利产品的细节,请通过ImagingSales@thorlabs.com联系我们。
Thorlabs中文官方网站:www.thorlabschina.cn
销售邮箱:chinasales@thorlabs.com
技术邮箱:techsupport-cn@thorlabs.com
电话:021-60561122
Thorlabs由前贝尔实验室科学家Alex Cable于1989年成立于美国新泽西州,是光电子产品制造行业的领军企业,为激光和光电研究领域提供高质量的支持与服务。随着市场推进多元化技术革新,Thorlabs全力扩展核心竞争力,不仅在光电子产业的研究领域发挥日益重要的作用,同时还跨入了工业、生命科学和医学等领域。Thorlabs拥有广泛的产品线,自主生产的产品超过90%,包含光机械件、运动控制、光学元件、激光器、光纤光学、光电探测、生物成像系统。我们的生产和研发中心分布在美国、加拿大、英国、德国、法国、瑞典、日本、中国和巴西,超过900名员工为客户提供更快的响应,大部分库存产品可实现当天发货。
索雷博光电科技(上海)有限公司是Thorlabs位于中国的分公司,旨在以更好的产品和服务为亚洲市场的客户提供支持。
上海市祁连山南路 2891弄100 号A101
