酶标仪
改 多功能酶标仪
改 多功能酶标仪
进口
奥地利/TECAN
Infinite 200PRO
请致电:15601042583、13522601233 刘先生
模块化解决方案为您提供更为广泛的应用领域
检测技术的进步是推进生物制药和诊断技术研究领域发展的核心力量,科学研究的飞速发展,使得检测技术应用环境随之迅速变化,从而对检测设备提出了更高要求。Infinite 200 PRO 采用模块化设计,保证用户可快速选择检测波长和自由配置不同功能模块,模块化可升级设计,使得Infinite 200 PRO 具有超高性价比,随时随地助您轻松进入全新领域。
Infinite 200 PRO 可以轻松为您建立一个精确而强大的多功能检测平台,充分满足您不断变化的应用需求。Infinite 200 PRO 最高可配置八种检测模式,可以检测6-384孔板、PCR 板及比色杯等全部常见板型;针对荧光、化学发光和光吸收检测模式分别采用三种不同的检测器,使您在所有检测模式下都能取得无与伦比的精准结果。
Infinite M200 PRO 和Infinite F200 PRO可配备多种功能模块,为您提供更宽的检测波长范围,更高的检测灵敏度。
Infinite 200 PRO 荧光检测模块使用光谱增强型光电倍增管,将荧光检测波长范围从330-600 nm 扩展到280-850nm,检测范围涵盖近红外区,便于用户使用红移染料以减少样本自发荧光对实验结果造成的干扰。光吸收模块使用紫外硅光电二极管,在230-1000nm 宽广检测范围内,即使针对低浓度样本也同样具有超高检测灵敏度。
对微量样本也一样可以保证良好的光吸收检测效果
Infinite 200 PRO 提高了260 / 280nm 光吸收检测模式下的波长准确度,可以更加精确地测量DNA 或RNA 的浓度。利用Nanoquant 板每次可以检测16 个体积低至2 微升的核酸样本。Nanoquant 板检测模式为每个样本提供单独的石英质检测光路,无需校正,为您提供精准的测量结果。
化学发光检测模块
化学发光检测模块具有双色化学发光检测能力,使用单光子计数光电倍增管,轻松捕获最微弱的发光信号,发光检测模块配备专为BRET1和BRET2 检测设计的滤光系统,同时提高了化学发光检测的动态范围,无需调整样本浓度即可检测信号值差异较大的全部样本。
更先进的检测系统
Infinite F200 PRO 的二分镜设计支持TR-FRET(HTRF®)检测,增强的荧光检测功能大大提高了FI和TRF检测模式的灵敏度。尖端精巧的设计使得Infinite F200 PRO 成为对用户最具吸引力和具有更高性价比的选择。
灵活多样,全面而强大的检测功能
Infinite M200 PRO 兼具强大的检测功能与超群的灵活性,兼具固定波长检测与光谱扫描功能,特别配置的直立比色杯位置支持1×1 cm 标准比色杯或微量比色杯检测模式。此外,Infinite M200 PRO 兼容所有标准微孔板型,从6 到384 孔板,包括微量板型以及Tecan 独有的NanoQuant 板均可轻松检测。
轴自动聚焦功能
Infinite M200 PRO 在荧光强度顶部阅读模式下具有可调节的自动Z 轴调整功能,保证用户在检测微量样本以及使用所有板型时均可达到同样完美的检测效果。独特的荧光背景校正功能,特别适用于细胞学检验,避免带有自发荧光的培养基对检测结果造成的影响,最大程度上降低背景干扰,提高检测信噪比。
Infinite 200 PRO,创新设计更加适用于细胞学检测
 Infinite 200 PRO 的荧光底部阅读功能得到极大加强,OR ( Optimal Read ) 功能专为细胞学研究量身定制。在微孔板贴壁细胞样本检测时极大降低变异系数,大大提高孔间和孔内检测重复性,提高检测灵敏度。Infinite 200 PRO 提供振幅与频率可调线性和轨道振动两种振动模式,完美配合酶学、微生物学和细胞生物学相关检测。Infinite 200 PRO 温控组件适用于需要控制温度的酶学和生化检测,特有的顶部加热功能避免液体在封闭的容器顶部凝结,确保最佳检测效果。
全新优化的加样器模块
Infinite 200 PRO 先进的加样器模块可以向检测样本中添加两种试剂,适用于快速触发的动力学荧光、化学发光和光吸收检测。加样针不含金属成分,避免对离子检测实验造成的干扰反应。加样速度和加样体积可调。
Infinite 200 PRO 加样器模块采用自吸式设计并能够倾斜试剂瓶,死体积更小,减少底物和缓冲液的浪费,分液速度快,分液体积大,无需冗长等待即可快速处理6-384 孔多种板型。加样器养护方便,仅需按下prime / wash 按钮就可以轻松完成加样器清洗和维护工作。
北京御仪都环境科技有限公司致力于成为国内科学仪器行业的领导供应商,我们服务于生命科学、工业、制
药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域。公司代理英国BIOZONE、英国Mitogen、英国
Statebourne、美国NuAire、美国UVP、日本TOMY、德国Julabo、德国LONZA、意大利Faster、奥地利SY-LAB等多个国家的仪器品牌。凭借与世界知名科学仪器制造商之间的战略合作关系,我们每年都为数以千计的客户提供产品,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。
仪器到货后,由我公司工程师在一周内到用户现场开箱验货,完成仪器安装调试及基本操作培训。 1)用户仪器验收合格后,免费保修3年。 2)仪器在使用过程中出现故障,请及时与我公司司售后服务部门联系,我公司在24小时之内作出响应,并按接到报修时间尽快安排解决. 3)在保修期内,如系仪器本身运行故障(物理性人为因素除外),我公司提供售后服务,不收取任何配件及人工费用。对于由于下列原因造成的故障,我公司不能提供免费的保修,用户必须在维修后支付相应的维修及配件费用。
北京市东城区草园胡同76号A座209室
17321321128
