Bathy-2010PC型浅地层剖面仪
Bathy-2010PC使用简单、成本低,标准3.5KHz单频,亦支持双频模式,适用水深高达5,000m。是您测深调查和海洋物探应用的最佳选择。
主机设计紧凑,可直接与笔记本或电脑进行连接,并配有完整的收发器单元和Windows电脑软件。
Bathy 2010TM系列产品为浅内河航道到深海的各领域提供高性能的测深和地质分析功能。本系统的配置灵活可根据用户个人需求方便地改装。
Bathy 2010TM具有全自动和手动两种操作模式,并与win 7完美兼容。Bathy 2010操作简单并可通过并行端口连接到热敏存储设备实现数据拷贝。系统支持声音信息的实时显示,也支持数字化深度同步、硬盘拷贝和数字化存储。系统具备的一个以太网接口(CAT5/100兆位)可用于将原始数据或SEG-Y处理数据的存储和备份到船舶网络,这些数据也可存储在内置的硬盘中。本系统提供了一套完整的集成电子环境,可支持所有其它的电子调查设备,本系统包装于一个加固的19英寸的坚固耐用的外壳中。
Bathy 2010系统被配置成一个灵活的声学测量传感设备,能够适用于浅水/深水的水道和浅地层剖面测量。每个不同的应用根据不同的特性来设计以便保证准确性和可靠性。如与水道测量有关的应用,Bathy 2010能为峰值信号测量提供复杂的算法,及接收增益、海底跟踪、脉冲持续时间和功率控制的自动模式,能够极大的减少不准确的海底探测的可能性。而对于浅地层剖面测量方面,Bathy 2010能提供高能量/带宽的传输波形和高级底部触发TVG处理算法以增强最大地层穿透和高分辨率地层定义。
Bathy-2010PC型浅地层剖面仪产品特性:
厘米级分辨率、
GPS输入,NEMA兼容、
兼容Hypack和SonarWiz软件处理包、
缩放模式功能、
数据存储和回放功能、
事件标记功能、
可选单频或双频、
声速输入、
偏移修正、
双通道工作,FM线性调频处理。
Bathy-2010PC型浅地层剖面仪技术参数:
| 单位: | 米或英尺 |
| 深度范围: | 10,20,40,80,150,300,500,750,1000,2000,5000 m 30,60,120,240,480,800,1500,2400,3000,6000,15000ft 在所有单元内自动调整测深范围 |
| 进档幅度: | 0-150m以1m为增幅,0-450ft以1ft为增幅 |
| 缩放范围: | 5,10,20,40,80,160m 15,30,60,120,240,480ft |
| 缩放模式: | 底部缩放、底部锁定缩放、标记缩放、GUI缩放(仅回放时可用) |
| 显示: | 常规数据、缩放数据、导航、深度、命令/状态, 数据的色彩控制:4个配色方案可选或定制(用户输入), 数据颜色反色显示 |
| 地层分辨率: | 300m以上的地层穿透,分辨率可达8cm(取决于底质类型) |
| 深度分辨率: | 0.01m,0.1ft |
| 深度精确度: | 符合或超过国际水文组织对单波束回声测深仪的所有现行的水文学要求 0-40m 2.5cm,40-200m 5.0cm,〉200m 10.0cm 或±0.1%×水深值(声速修正为前提) |
| 声速: | 1500 m/s或4800 ft/s;以1 m/s或1 ft/s为增幅调整 |
| 地理坐标: | NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT 可选波特率(RS-232):4800,9600,19200,38400 |
| 打印输出: | 并行端口接到TDU系列热敏打印机 |
| 浅水作业: | <1m,取决于底质类型 |
| 发射速率: | 最高达20Hz,取决于深度和操作模式 |
| 事件标记: | 外部、手动或定期(1分钟为基本间隔) |
| 数据文件输出: | 以ODC专利格式存储深度、导航和图像数据, 常规数据和缩放数据以像素格式的形式存储并可回放和打印 |
| 数据文件回放: | 文件能够以正常或快进模式播放或打印,且带暂停、缩放和进度条拖放功能 |
| 频率输出: | 3.5-200 KHz |
| 发射功率: | 最大4KW(脉冲) |
| 输入功率: | 10-30V直流,额定功率75瓦,110/220V交流可选 |
| 尺寸: | 长43.2cm(17in),宽48.3cm(19in),高13.3cm(5.25in) 重量:11磅 装上支架的尺寸:长58.4cm(23in),宽55.9cm(22in),高19.1cm(7.5in),25磅 |
| 工作环境: | 0-50℃工作温度;0-95℃无冷凝 |
北京吉祥天地科技有限公司成立于2003年,以经营高科技仪器仪表为主,致力于打造引领行业的国际化一站式采购平台。北京吉祥天地科技有限公司专业致力于物探设备,无损检测仪器,工程检测仪器,环境监测设备,电工仪表,实验室仪器,气体检测仪器,农业检测仪器、水文地质设备及卫星手机和GPS产品,客户分布于矿业、地质、建筑、环保、质检、铁路、电力、安监、工商、农业、科研教育、工业、商检等各大领域。公司经过多年的运营与发展,至今已拥有Geometrics, Geonics, Zhinstruments, Scintex; Fluke, Flir, Oxford instruments, GE, sonatest; CA,GMC, Agilent ;Met One,STEVE Water ,Industrial scientific等多家国外知名品牌的中国区销售代理权。由于公司全体同仁齐心协力、共同努力,以及业界与国内外众多厂商、客户的大力支持和信任,北京吉祥科技已在气体检测、烟气分析、环境辐射、水质分析、实验室仪器、生态农林、食品安全、工业检测、安全防护等众多行业领域,树立起独立、完善、便捷的代理服务信誉,公司客户遍及石油化工、电力、军工航天、环保监测、教育科研、市政工程等行业领域。
北京吉祥天地科技凭借多年积累的丰富销售经验、完善的售后服务以及雄厚的技术支持力量,已成为诸多世界著名品牌的独家代理、区域代理和特约代理。北京吉祥科技的长远目标是成为中国特定行业内领先的检测分析仪器解决方案提供商。公司本着“精诚合作、团结共赢”的精神,和我们的渠道伙伴和客户一起诚信合作,共图发展。
经营目标
服务:追求为提供客户完整优质的服务。
共赢:追求与客户共同创造双方最大的利益。
信誉:追求全力创造与维护提升我们的良好信誉。
互动:追求致力为供货商与客户间公平而良好的互动。
公司承诺
北京吉祥天地科技有限公司郑重承诺:
提供高质量、可信赖、提升价值的全方位解决方案及服务。
| 单位名称: |
北京市海淀区昆明湖南路9号云航大厦4层南侧4036室
| 联系电话: |
| Email: |
