其它各类仪器
PMG-1质子磁力仪
PMG-1质子磁力仪
进口
捷克
PMG-1
测量原理:
自然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。利用磁力仪发现和研究这些磁异常,进而可以寻找磁性矿体和研究地质构造。磁法勘探是常用的地球物理勘探方法之一,它主要用来寻找和勘探有关矿产(如铁矿、铅锌矿、铜矿等)、进行地质填图等。
应用范围:
由于质子磁力仪具有精度高、便携等众多的优点,它已经被广泛地应用在以下领域:
 矿产勘察,根据矿石中有用矿物质具有磁性或有磁性矿物与之共生的特点,进行直接找矿,或根据矿体在成因或空间上与某些磁性地质体构造有关的特点,进行间接找矿。这些矿包括铁矿、铅锌矿、铜矿等
 地震前兆监测,火山观测以及其它环境及灾害地质工作
 配合基础地质调查,进行地质填图
 对铁桶、铁罐等铁制品埋藏物定位
 探测与磁性相关的地质构造
 铁制军火侦测
 管线探测
 断层定位
 配合矿区勘探,研究矿体的埋深、产状和连续性,研究矿体的形状、大小,估计矿床规模
 工程勘察
 环境勘探
 水文
 石油、天然气勘察,研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题
 工作原理:
    质子磁力仪与其它类别的磁力仪原理不同,它属于众多磁力仪中的一个精度较高的分支,它即使对较弱磁性物的测量,如地球的磁场,仍能取得较高的分辨率和精度,所以即使对地球磁场的微弱的变化,也能够测知。
它的工作原理是利用氢质子在磁场中的旋进现象进行测量的。在传感器中,充满了含氢的液体,这些氢质子在被仪器强制极化之前,处于无规律的排列状态。当我们人为对其加上一个极化信号后,质子将做旋进运动。极化信号消失后,质子的旋进将主要受到外界磁场的影响会逐渐消失,通过对受旋进影响的传号器中频率的测量,来测知外界磁场的大小。不断对这个动作进行循环,即可持续测量。
主要特点:可进行梯度测量(水平或垂直)
 具有RS-232C计算机接口
 硬质铝合金外壳,专用防水接头,可适用于恶劣环境,防震、防雨
 高分辨率,分辨率为0.1nT,符合原地矿部发布的《地面高精度磁测工作规程》要求
 专用软件可输出通用格式数据给专业地质软件,用于绘制等值线图、剖面图等相关资料
 内存大,可存1万个测点
 可用于野外作业,也可用做基站测量
 轻便便携,整套系统使用背包背带,一人即可完成全部测量任务
  背光2x16位LCD液晶显示。LCD屏幕反应速度快、能耗低,背光灯可开关,无辐射、无闪烁,长期使用有利于健康
 信号质量适时监控,信号质量下降可及时发现以便采取措施补救
      既可全量程自动调谐,也可人工调谐
 除主电池作为供电电源外,副电池用于保存设置和测量结果,数据可保存10年
系统描述:本质子磁力仪可以由内置电池或外接电源驱动。它利用质子旋进的原理,来测量地球磁场的磁场总量绝对值。它可以利用以下三种模式进行工作。
1.单点模式:只使用一个传感器进行工作,它检测传感器所在位置的地球磁场总量的绝对值。
2.自动模式:自动模式只使用一个传感器工作,它可以使仪器在设定的时间开始,以固定间隔的时间重复自动测量。其中仪器开始工作的时间和间隔时间可以通过软件来设置。这个功能主要是用于日变修正。
3.梯度模式:(选项):它必须使用两个传感器来工作。
测量结果将会贮存在仪器的内存中,当关机或更换电池时,数据不会丢失。测量完毕回到实验室中后,数据可以通过专用软件下载至计算机中进行进一步处理。专用软件可以将所测得数据下载至计算机,进行日变修正,并可对修正后的数据进行进一步处理,转换成通用的TXT文本格式。利用这些标准格式,用户可以使用Surfer等更专业的地质软件,将测量结果绘出等值线图、剖面图等专业图,以供进一步分析使用,也可绘制出三维图使测量结果更加直观易读。
仪器的供电由内置的无磁可充电电池来完成。当仪器测量时,电池的无磁性保证不会影响测量精度。随机配有充电器。
仪表所有的功能都由一个内置的微机芯片来完成。与这个微机芯片的对话是通过一个液晶LCD显示屏和仪器面板上的键盘来完成的。仪器可以控制测量过程,提供数字信号的滤波,贮存时间,读数,测试信号质量和电池电压等。技术指标:
 测量范围:20,000-100,000nT
 电源电压:内置可充电电池12V/4Ah,也可选用外接电源
 测量精度:+/- 1nT
 分辨率:0.1nT
 工作时间:在单点和自动工作模式下可工作10,000个点,在梯度工作模式下可工作5,000个测点
 梯度范围:5,000nT/m
 存贮数据:10,000个读数
 存贮时间:10年
 主机尺寸:240 x 90 x 200mm
 液晶显示:2x16位
 传感器:直径80mm,长200mm
 键盘输入:17键
 主机重量:包括电池3.5公斤
 电脑接口:RS-232C串口
 传感器:0.7公斤
 传输速率:300-9600波特率可选
 工作温度:-10C 到+60C
标准配置:
主机
背带
传感器
手提箱
测杆
 软件及操作手册 充电器
选件:
 传感器(用于梯度测量)
 测杆(用于梯度测量)
北京吉祥天地科技有限公司成立于2003年,以经营高科技仪器仪表为主,致力于打造引领行业的国际化一站式采购平台。北京吉祥天地科技有限公司专业致力于物探设备,无损检测仪器,工程检测仪器,环境监测设备,电工仪表,实验室仪器,气体检测仪器,农业检测仪器、水文地质设备及卫星手机和GPS产品,客户分布于矿业、地质、建筑、环保、质检、铁路、电力、安监、工商、农业、科研教育、工业、商检等各大领域。公司经过多年的运营与发展,至今已拥有Geometrics, Geonics, Zhinstruments, Scintex; Fluke, Flir, Oxford instruments, GE, sonatest; CA,GMC, Agilent ;Met One,STEVE Water ,Industrial scientific等多家国外知名品牌的中国区销售代理权。由于公司全体同仁齐心协力、共同努力,以及业界与国内外众多厂商、客户的大力支持和信任,北京吉祥科技已在气体检测、烟气分析、环境辐射、水质分析、实验室仪器、生态农林、食品安全、工业检测、安全防护等众多行业领域,树立起独立、完善、便捷的代理服务信誉,公司客户遍及石油化工、电力、军工航天、环保监测、教育科研、市政工程等行业领域。
北京吉祥天地科技凭借多年积累的丰富销售经验、完善的售后服务以及雄厚的技术支持力量,已成为诸多世界著名品牌的独家代理、区域代理和特约代理。北京吉祥科技的长远目标是成为中国特定行业内领先的检测分析仪器解决方案提供商。公司本着“精诚合作、团结共赢”的精神,和我们的渠道伙伴和客户一起诚信合作,共图发展。
经营目标
服务:追求为提供客户完整优质的服务。
共赢:追求与客户共同创造双方最大的利益。
信誉:追求全力创造与维护提升我们的良好信誉。
互动:追求致力为供货商与客户间公平而良好的互动。
公司承诺
北京吉祥天地科技有限公司郑重承诺:
提供高质量、可信赖、提升价值的全方位解决方案及服务。
北京市海淀区昆明湖南路9号云航大厦4层南侧4036室
