实验室超纯水机
实验室标准理化研究型超纯水机BLH1-10L-AD
华创标准实验室超纯水机主要是为广大高校、企业,实验中心、化验室及各行政单位集中招标采购而设计的,采用先进的微电脑全自动控制程序,金属机壳,外观精美,结构紧凑、功能完备,特别适用于高效液相、离子色谱、原子吸收/发射光谱、氨基酸分析、TOC检测、环境监测、各类理化检测、缓冲液配制等实验项目。
实验室标准理化研究型超纯水机BLH1-10L-AD产品功能特点
1、自来水进水,同时生产纯水和超纯水,极大的满足了实验室的用水需求;
2、产品小型集成化、模块化、人性化设计,方便使用,金属机壳,外形美观;
3、水质下降报警功能,耗材使用到期更换提醒,UV灯失效报警等功能;
4、开机快速达到18.25MΩ.cm@25℃稳定水质,节水、节电、节时;
5、微电脑芯片全自动控制设备运行,大屏幕背景灯LCD液晶显示,运行状态直观,操作简单;
6、开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护;
7、开机RO自动冲洗,水箱水满后自动冲洗,定时设置冲洗,定期灭菌,最大化延长配件使用寿命。
8、超纯水水质在线监测显示,水温监测显示,可即时测量产水的水质;
9、可选RS232接口,记录历史水质情况,可选水源预处理器,可选各种规格的专用储水箱;
10售后服务电话开机显示,确保用户能及时联系到售后服务部门,确保用户无后顾之优。
实验室标准理化研究型超纯水机BLH1-10L-D技术指标
1、进水水源:城市自来水,纯水或蒸馏水
(地下水需要加装软化器及水源预处理器)
2、进水压力:0.25-0.4Mpa
3、工作电源:220V/50Hz; 60-100W
4、工作环境:温度5-40℃
5、取水速度:1.5-2L/min
6、外形尺寸:台式:500×370×620 立式:560×560×1050
型号技术参数
标准有机研究型超纯水机 |
型号 |
BYJ1-10L-AD,BYJ1-20L-AD,BYJ1-40L-AD,BYJ1-60L-AD |
工艺 |
预处理+一级反渗透+超纯化+双紫外+终端过滤 |
BYJ2-10L-D,BYJ2-20L-D,BYJ2-40L-D,BYJ2-60L-D |
预处理+二级反渗透+超纯化+双紫外+终端过滤 |
产水指标
1、纯水:电导率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm), 符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准; 2、HC超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃ , 3、热原<0.001EU/ml***,4、TOC:1-5ppb**, 5、微生物<1cfu/ml,6、颗粒(>0.01um)<1个/ml, 7、超纯水,水温在线监测显示,售后电话显示, 8、配置:琪安水泵,三力信电磁阀,316不锈钢185和254双波紫外灯,华创金属机壳。 |
适用范围 |
生命科学,培养基制备、DNA测序、氨基酸分析、疾控中心、水质检测中心、药检所、质检所、高校科研等标准实验室及各种高端精密仪器用水 |
标准无机研究型超纯水机 |
型号 |
BWJ1-10L-D ,BWJ1-20L-D,BWJ1-40L-D, BWJ1-60L-D |
工艺 |
预处理+一级反渗透+超纯化+单紫外+终端过滤 |
BWJ2-10L-D ,BWJ2-20L-D,BWJ2-40L-D, BWJ2-60L-D |
预处理+二级反渗透+超纯化+单紫外+终端过滤 |
产水指标
1、纯水:电导率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm), 符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准; 2、HC超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃ , 3、TOC<10ppb**,4、颗粒(>0.22um)<1个/ml,5、超纯水,水温在线监测显示,售后电话显示,6、配置:琪安水泵,三力信电磁阀,316不锈钢254波长紫外灯, 华创金属机壳。 |
适用范围 |
高效液相色谱、氨基酸分析、原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、环境监测、各级常规实验室如区县疾控中心、质检所、药检所、环监站、企化实验室及各种高端精密仪器用水。 |
标准理化研究型超纯水机 |
型号 |
BLH1-10L-D ,BLH1-20L-D,BLH1-40L-D, BLH1-60L-D |
工艺 |
预处理+一级反渗透+超纯化+终端过滤 |
BLH2-10L-D ,BLH2-20L-D,BLH2-40L-D, BLH2-60L-D |
预处理+二级反渗透+超纯化+终端过滤 |
产水指标
1、纯水:电导率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm), 符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准; 2、HC超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃ ,3、TOC<15ppb**,4、颗粒(>0.22um)<1个/ml,5、超纯水,水温在线监测显示,售后电话显示,6、配置:琪安水泵,三力信电磁阀,华创金属机壳。 |
适用范围 |
高灵敏度ICP/MS、ppt级分析、同位素分析、高效液相色谱、原子吸收/发射光谱、质谱分析、疾控中心、药检所、质检所、环监站、高校科研等标准实验室。
标准基础实验型纯水机 |
型号 |
BJC1-10L-D , BJC1-20L-D, BJC1-40L-D, BJC1-60L-D |
工艺 |
预处理+一级反渗透+终端过滤 |
BJC2-10L-D , BJC2-20L-D, BJC2-40L-D, BJC2-60L-D |
预处理+二级反渗透+终端过滤 |
产水指标 |
1、HC纯水:电导率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准; 2、纯水,水温在线监测显示,售后电话显示, 3、配置:琪安水泵,三力信电磁阀,华创金属机壳。 |
适用范围 |
一般理化分析实验,理化检测、溶液配制,器皿冲洗、超声波清洗,消毒清洗、以蒸馏水为源水的超纯水前置单元;动物饮用等用水。 |
http://www.huachuangyiqi.com
企业简介
重庆华创水处理工程有限公司成立于2010年,是一家在全球水处理领域有着丰富经验的专业化公司,始终致力于将全球最先进的的水处理技术和实验室研究技术应用于实验室、医疗、工业制造、商用直饮水、家用净水等众多领域;为用户提供高品质水处理设备的研发、生产、销售和服务、同时提供各类进口及国产实验室仪器设备;
重庆华创公司借助完善的市场网络资源,在全球建立了多个销售服务网点,用户遍布亚洲、欧洲、非洲、北美洲、大洋洲等区域。
重庆华创公司作为亚太区运营总部,其生产基地坐落于直辖市重庆高新技术产业开发区。依托公司成熟的研究开发体系,专业化背景及雄厚资本,为客户提供最优质的水处理系统及实验室仪器设备的服务,创造更多的共赢机会。
