其它各类仪器
省煤器
省煤器
天津/新华
XHRG型
省煤器
   省煤器就是锅炉尾部烟道中将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面,由于它吸收的是比较低温的烟气,降低了烟气的排烟温度,节省了能源,提高了效率,所以称之为省煤器。
锅炉省煤器中用于加热锅炉给水的;作用主要有:降低排烟温度,提高锅炉效率;使汽包应力降低;以省煤器取代蒸发受热面降低锅炉造价;减小锅炉换热温差,减少冷源损失等
  省煤器的作用有两个。第一个作用是提高给水温度,沸腾式省煤器还可产生少量蒸汽。进入省煤器的给水来自除氧器,低压除氧器水温一般是104℃,高压除氧器的水温约158℃。中压炉(4.4Mpa)的饱和温度约为256℃,高压炉(11 Mpa)的饱和温度为317℃,比除氧水温度高得多。如果没有省煤器,给水直接进入汽包,则由于进入下降管的水欠热太多,水冷壁很大一部分受热面用来提高水温,而用于产生蒸汽的受热面减少,使锅炉的蒸发量降低。安装省煤器后,可显著提高水温。对于沸腾式省煤器,可将水温提高至锅炉压力下的饱和温度,并能产生少量蒸汽(约占锅炉蒸发量的10%~20%)。给水时入水冷壁吸收热量后,即可汽化,锅炉的蒸发量显著提高。
  第二个作用是降低烟气温度,回收烟气热量,提高锅炉热效率,节省燃料。过热器出口烟气温度约700℃,即使过热器后布置大量对流管束,因炉水温度为汽包压力下的饱和温度,烟气离开对流管束的温度仍高达250~350℃,烟气中还含有很多热量。在过热器或对流管束后安装省煤器,即可有效地降低烟气温度,回收很多热量,节省大量燃料,因早期的锅炉通常以煤为燃料,故称之为省煤器。
  锅炉安装省煤器后,进入汽包的给水温度大大提高。对于沸腾式省煤器来说,进入汽包的给水温度即为汽包压力下的饱和温度,对于非沸腾式省煤器来说,进入汽包的给水温度虽未达到但也接近饱和温度。因此,给水经省煤器加热后,因水温等于或接近于汽包压力下的饱和温度,可以减小因温差造成的热应力,改善了汽包的工作条件。
  钢管式省煤器不受压力限制,可以用作沸腾式,一般由外径为32~51毫米的碳素钢管制成。有时在管外加鳍片和肋片,以改善传热效果。钢管式省煤器由水平布置的并联弯头管子(习称蛇形管)组成
  省煤器作用:
  1、吸收低温烟气的热量,降低排烟温度,减少排烟损失,节省燃料。
  2、由于给水进入汽包之前先在省煤器加热,因此减少了给水在受热面的吸热,可以用省煤器来代替部分造价较高的蒸发受热面。
  3、给水温度提高了,进入汽包就会减小壁温差,热应力相应的减小,延长汽包使用寿命。
  4、省煤器再循环的作用:
在锅炉(汽包锅炉)的启动过程中,由于其汽水管道的循环没有建立,即锅炉给水处于停滞状态,此时省煤器内的水处于不流动的状态,随着锅炉燃烧的加强,烟气温度的提高,省煤器内的水容易产生汽化,使省煤器的局部处于超温状态.为了避免这个情况的出现,从汽包的集中下水管再接一管道到省煤器的入口,作为再循环管道,使省煤器内的水处于流动状态.避免其汽化。
                                          天津新华能源设备科技有限公司
                                                www.xinh2008.com
我公司是一个靠科技发展起来的高新技术企业。目前,企业员工总人数600人,其中高级工程师12人,工程师30人。拥有总资产9500万元,占地面积51000m2,建筑面积16100m2,取得ISO9001:2000版国际质量管理体系认证和压力容器设计、制造许可证,连续14年被天津市政府命名为“重合同,守信誉”单位;是国家级 “星火示范企业”;被煤炭部列为定点生产厂家。
企业始终以从中科院工程热物理研究所引进高新科学技术——热管为龙头,不断开发高效节能技术及其产品。RFG系列循环式热管热风炉、WZKY组合式暖风器、RLG系列热管锅炉、组合式热管废热锅炉畅销全国二十八个省、市、自治区,获得三项国家专利。年销售收入一亿五千多万元。
我公司生产的高效节能燃煤热风炉,是我公司技术人员结合矿井的特点,经过精心改进,开发研制成功的新一代矿井专用热风炉。
热风炉运行不用水,以空气为介质,直接传热,输出的是清洁干净的新鲜热空气,开启不怕爆,停用不怕冻,停启方便,安全可靠,属于非压力容器。与传统的蒸汽锅炉相比,投资少,耗能低,操作简单(不需水处理、不需司炉工),节省安装(不需安装热风器)运行费用。排烟(安装除尘器)符合国家环保要求。
产品特点:
1. 采用分级框架式组合结构,配置手烧、机械化燃烧设备,便于运输、安装、检查、修理。
2. 设计新颖制造精良、采用独特的翅片管和预热器技术,热效率高;升温快,火旺20分钟可达到使用温度;排烟温度≤180℃。
3. 换热器采用了航天技术-热管,比普通钢材传热系数提高上百倍,设备体积小,耗材量低,设备寿命长。设备保质期为八年。
4. 电控设备具有风温、炉温显示,温度自动调节功能,以及停风报警自动保护系统装置。能使该设备在安全、可靠条件下运行。
5. 设备配套齐全,自动化控制,整机经热工检测和环保监测部门联合测定及专家鉴定,居国内同类产品领先水平。
天津新华能源设备科技有限公司
