液相色谱
安捷伦1220/1260/1290液相
安捷伦1220/1260/1290液相
进口
安捷伦
 安捷伦Agilent 1290 Infinity LC 结束了关于UHPLC 的争论。现在,我们提高了HPLC 的标准,全新的安捷伦1220 和安捷伦1260 Infinity LC让您以HPLC 的价格获得RRLC 的性能:600 bar 的系统耐压和80 Hz 的检测器速度。而且,所有系统都拥有高达10 倍的灵敏度提升,并且与您所有HPLC 方法完全兼容,确保对现有仪器的替代无任何风险。
在提供这些新系统的同时,还有针对各种应用和经费预算的永远适用的HPLC、RRLC 和UHPLC 解决方案。在加上您所信任的最高质量的品牌名称— 安捷伦。
·   泵的工作原理:低压四元混合,集成了高性能脱气单元
·   流速范围:在 600 bar 下,0.05 - 5 mL/min;在 200 bar 下,5 - 10 mL/min
·   最大压力:600 bar
·   进样原理:流通式设计,不溢流 (抽取体积等于进样体积)。可以使用样品瓶式?自动进样器和样品瓶,以及微滴管盘自动进样器。
·   进样量范围:0.1 - 100 μL, 增量为 0.1 μL ,可以选择更大的进样量
·   色谱柱规格:长度:最长 300 mm,内径:0.05 × 8 mm
·   温度范围:低于室温 10 °C 到 80 °C;带 1290 Infinity 柱温箱选件的最高温达 100 °C
·   温度稳定性:< ± 0.15 °C;带 1290 Infinity 柱温箱选件的, < ± 0.05 °C
·   检测器数据采集速率:UV 检测器 80 Hz;荧光检测器 74 Hz;蒸发光散射检测器 60 Hz;1290 Infinity 检测器具有更高的数据采集速率
·   UV 噪音水平:低至 0.6 uAU/cm (1260 Infinity DAD, 60 mm 流通池)
·   维护和系统测试:打开前面板即可维护所有部件; 维护指南在多媒体 CD-ROM 上;全系统检测时间(OQ/PV) < 4 小时
·   标准 GLP 特点:早期维护反馈 — EMF(跟踪灯使用时间、使用状况、进样次数,电子记录限制和出错信息)
·   扩展的 GLP 特点:数据恢复卡 (DRC) ,用于数据安全 (防止因通讯中断而丢失数据 —— 取决于实际选择的检测器)
·   (针对特定系统,请参考单个模块的性能指标):射频识别 (RFID),用于跟踪数据。( 流通池和 UV 灯的 RFID 标签能够清晰跟踪测量条件)
·   系统控制:通过本地工作站软件、客户/服务器网络数据系统和/或本地手持控制模块(1200 Infinity 系列手持控制器)控制。默认控制:LAN / CAN.
      苏州钧诠仪器有限公司是一家专业的仪器销售公司,我们专业提供医疗,生命科学,工业,食品,化工等领域的专业分析产品,从而为高校、医疗、科研机构以及制药企业等提供科学的实验解决方案和专业的技术服务。
      以诚信,负责,迅捷为根本原则,拥有多年的行业经验和专业的应用工程师,能及时高效的为用户提供技术支持和专业咨询。多年来,通过不断努力,将业务不断扩展,与用户建立了良好的沟通,并得到用户的一致信任和真诚支持。
      主营的产品包括:安捷伦(Agilent)色谱,质谱,VWR,Cole-Parmer,赛默飞世尔(Thermo Fisher)分子光谱、离心分离,样品制备,真空冷冻干燥,分散加热,水质监测分析,样品蒸馏、萃取;进口和国产高纯色谱试剂、SIGMA化学标准品,色谱消耗品,生物类培养耗材。
     我们可以根据您的实际需要提供:环境检测解决方案;食品安全监测方案;水质分析解决方案;制药完全解决方案;临床转化医学及中医药现代化整体解决方案。
苏州市高新区何山路158号402室
