超纯水/纯水
Milli-Q® IQ 7000 超纯水系统
Milli-Q® IQ 7000 purification system
进口
美国 默克密理博millipore
IQ 7000
主要优点
小型便携式个人型超纯水系统
根据需要随时产生1级超纯水
是贮存水最理想的替代方法
特别适合一般实验室应用
无需管道安装
是贮存水最理想的替代方法 纯净水不宜在实验室贮存,因为可能会有容器带来的水质污染,以及由环境(空气传播)污染造成的水质下降;而使用瓶装水的缺点在于购买、运输和贮存的过程中花费巨大,而且使用不便。Simplicity超纯水系统能够随时提供所需的超纯水,避免了因贮存带来的污染。
SimPak™纯化柱
Millipore独有的SimPak纯化柱,替换只需几秒钟。SimPak纯化柱根据进水水质的不同有两种型号:SimPak1纯化柱适用于经过反渗透、蒸馏或EDI预处理的纯水;SimPak2纯化柱适用于经过混合床离子交换(DI)处理的纯水。
过程控制监测器
Simplicity超纯水系统用两行字母数字来显示测试过程及水质资料。该系统能用六种不同的语言显示信息,其中水质可用电阻率(MW·cm)或电导率(μS/cm)表示。当纯化柱需更换时,系统监测器能够自动提醒拥护。自动再循环功能可在使用间隙保持水质恒定。
Simplicity 185超纯水系统具有紫外光氧化功能
Simplicity 185超纯水系统具有一个双波长(185纳米和254纳米)紫外灯,可产生超低有机物(进水为Elix纯水时,Simplicity 185出水TOC<5ppb)的超纯水。紫外光氧化功能在需要低有机物条件的应用中很有用,例如HPLC、IC、GC及TOC分析。
安装特别简单
Simplicity超纯水系统设计简便易用,无需特殊安装或管道连接。安装时,只需插入电源插座,装入SimPak纯化柱,并将经过预处理的水注入3.5升的水箱中,按下操作按钮即可产生超纯水。
技术指标
水质
电阻率:18.2MW·cm
总有机碳(Simplicity)*: <15 ppb
总有机碳(Simplicity 185)*: <5 ppb
流速:0.6 L/min
颗粒:0.05μm过滤
*测试条件:进水为Elix水,TOC<30ppb
进水要求
进水必须是经过反渗透(RO)、蒸馏、连续电流去离子技术(Elix)或离子交换处理的纯水。
尺寸
高: 460 mm
宽: 250 mm
厚: 240 mm
重量
Simplicity: 10 kg
Simplicity 185: 11 kg
相关链接
Direct-Q 超纯水系统
Milli-DI 纯水系统
Simplicity个人型超纯水跟瓶装水及去离子再蒸馏水之基线比较
订购信息
说明 产品编号
Simplicity个人型超纯水系统,230V/50Hz SIMS 500 00
Simplicity 185 个人型超纯水系统(UV),230V/50Hz SIMS 5V0 00
Simpak 1纯化柱 SIMP AKK R1
Simpak 2纯化柱 SIMP AKK D2
紫外灯 SIM0 000 UV
3.5升水箱 SIMT ANK 01
哈尔滨天象人生物工程有限责任公司创建于1995年,位于哈尔滨市龙塔脚下,是一家专业从事分析仪器、生化仪器、生命科学仪器、实验室基础设备的进出口公司。业务范围遍及大专院校、科研院所、制药、食品、医疗卫生、检验检疫、环保、石化、质检等领域。
哈尔滨天象人生物工程有限责任公司经过多年努力,凭借优质的产品、良好的信誉、完善的售后,现已成为同行业中的佼佼者,并获得多种国际知名品牌在中国黑龙江省的独家代理权。
代理产品主要有:
美国沃特斯公司(Waters): 高压液相色谱仪,液-质联用仪
美国瓦里安公司(Varian): 气相色谱仪、原子吸收分析仪、紫外分光光度计、荧外分光光度计、气-质联用仪
美国科峻公司(Kendro): 超、高、低速离心机、大容量离心机、烘箱、厌氧培养箱、消毒箱、真空干燥箱
瑞典安玛西亚公司(Amersham):全自动测序仪、电泳系统、蛋白纯化系统、实验室及制药用各种胶及试剂
美国密理博公司(Millipore):纯水器、超纯水器、过滤系统
日本三洋公司(Sanyo): 低温冰箱、超低温冰箱、二氧化碳培养箱、制冰机、血库冰箱
美国WEALTEC公司 : 凝胶成像系统、恒温金属浴、电泳槽
德国IKA公司: 匀浆机、搅拌机、旋转蒸发仪、固相萃取仪、扭矩测量仪、消解系统
德国Eppendorf:移液器、离心机、PCR仪、离心管、移液器吸头等各种耗材
哈尔滨天象人生物工程有限责任公司的技术支持、售后服务能力已在同业中遥遥领先,现已成为日本三洋、美国密理博、美国维泰克的指定维修站。哈尔滨天象人生物工程有限责任公司愿以专业的队伍、丰富的经验、充足的货源、强大的实力、畅通的渠道、先进的理念、和谐的环境、互惠的效益、进取的精神,为社会提供更好的服务,愿我们能成为合作的伙伴、真诚的朋友,一起共创美好的未来。
哈尔滨市开发区浦江路85号福斯特大厦909室
0451-55505069 0451-55505079
