环境监测仪器
HL20自动气象站
HL20自动气象站
HL20
进口
台湾
HL20自动气象站
农业监测气象站,专业气象站,便携式气象站,微型气象站,多要素气象站,自动气象站,无线传输气象站
一 气象站应用
HL20自动气象站是一款应用广泛的自动气象站,其核心部分由台湾玖廷公司生产的HL20数据采集器组成,可根据自身需要自由搭配各种环境气象和植物生理传感器,广泛应用于气象站建设、农林气候监测、生态环境监测、温室控制、公路铁路运营、地质灾害监测等多种科学领域,在恶劣的环境条件下工作非常稳定,得到用户的一致好评。
气象站特点
  • 可外接数据储存器
  • 多功能,低耗电
  • 可扩充至超过200个通道
  • 有线和无线多种通讯方式
  • 多种供电方式:主电源、电池或太阳能
  • 窗口中文版支持软件,windows图形接口,条状图,柱状图,趋势图及报表,数据库编辑功能,999远程站自动拨接功能,实时数字及实时指针表头显示功能。
气象站基本参数
  • 结构:HL20由资料处理控制模块和接线面板模块组成;
  • 功能:具有3组12VDC和2组5VDC电源输出,4组触发电压输出,20组单端信号
输入,8组差动输入,6组数位控制输出;
  • 电源:AC/DC两用电源供应模组,内含一个可充电电池;
  • 通信:可以短距离有线传输数据,也可以远程无线传输数据;
  • 存储:内置56K存储器,可以连接一个512K的外接存储器;
  • 记录类型:电压、电流、阻抗、记数、频率、通信状况等数据;
  • 输出值种类:平均值,最大值,最小值,瞬间值,向量值,累计值等
  • 高解析度:4段解析度范围:2mV,20mV,200mV,2000mV
解析度在输入范围为2mV时差动为0.25uV,单端为0.5uV
在输入范围为20mV时差动为2.5uV,单端为5uV
在输入范围为200mV时差动为25uV,单端为50uV
                 在输入范围为2000mV时差动为250uV,单端为500uV
  • 记录间隔:资料输出时间间隔:从1秒至1439分钟;
  • 系统耗电:静态时约为1mA,动态时依系统指令和参数设定的多少而定;
  • 尺寸:23.2 cm×10.2 cm×8.2 cm;
  • 户外型专用防潮箱规格:38 cm×28 cm×18 cm;
四 可选择附件
CEM416A信道扩充模块
a. 48组单端或者32组差动输入
b. 16组全桥式输入
HP2电源开关模块
  1. 通道数 2个
  2. 控制原理 非接触式
  3. 控制电压 高5v 低 0v
  4. 输入电源 12VDC(<50VDC)
  5. 输出电源 12VDC
  6. 消耗电流 <0.05mA
  7. 负荷 <1.5A, 12V
EEDSU外接存储器
存储>35000万个数据
2G储存卡
尺寸:6.7×6.7×2.8cm
5V供电
五 可选择传感器
风速风向传感器
风车型风向风速计05103
a. 风速:
   量测范围: 0–100 m / s
   精确度: ± 0.3 m / s 或者 1%读数
b. 风向:
   量测范围: 0–360°
   精确度: ± 3°
c. 信号输出:
   原始信号:
05103V  0–5 VDC输出
05103L  4–20 mA输出
风向风速计EE04
a. 风速:
   量测范围: 0–75 m / s
   精确度: ± 1 m / s (0-20m/s)  或者 ±5­%(>20m/s)
b. 风向:
   量测范围: 0–360°
   精确度: ± 7°
温湿度传感器
   111N&222N温湿度计含通风筒
a. 温度:量测范围: -40 至 +60 ℃
   精确度: ±0.3℃ ( -20℃ 至 +40℃ )
             ±0.5℃ ( -40℃ 至 +60℃ )
b. 湿度:
   量测范围: 0 – 100 %
   精确度: ±3% ( 0 - 90 % )
               ±5 % ( 90 – 98 % )
温度 (土温 / 气温 / 水温 ) 感应器111N
a. 量测范围: -40 至 +60 ℃
b. 感测组件: 热敏电阻式
c. 精确度: ± 0.3 ℃ ( -20 至 +40 ℃ )
           ± 0.5℃ ( -40 至 +60 ℃ )
温度感应器111H
a. 量测范围: -40 至 +90 ℃
b. 感测组件: 热敏电阻式
           ± 0.5 ℃ ( -40 至 +60 ℃ )
           ± 0.7 ℃ ( +60 至 +90 ℃ )
叶面温度传感器111S
a. 测量范围:-40~60℃
b. 精度:-20~40℃,<±0.3℃
         -40~60℃,<±0.5℃
c. 探头厚度:2.0mm
光传感器
日辐射计含水平底座E20
a. 波长范围: 400 – 1100 nm
b. 灵敏度: 约 48 μV / W / ㎡
c. 量测范围: 0 – 3000 W / ㎡
d. 精确度: ± 3 %
e. 反应时间: 约 3 μS
LP02全天辐射计
a. 波长范围: 305 – 2800 nm
b. 灵敏度: 约10 - 40 μV / W / ㎡
c. 非稳定性误差: 1%每年
d. 非线性误差: < ± 2.5 %
e. 反应时间:18s
f. 温度范围:-40—+80℃
光量子计含水平底座E90
a. 波长范围: 400 – 700 nm
b. 灵敏度: 约 2.7 mV / 1000 μmols^ - 1 m^ - 2
c. 量测范围: 0 –10,000 μmols^ - 1 m^ - 2
d. 精确度: ± 4 %
e. 反应时间: 约 1 μS
净辐射计Q*7.1
a. 波长范围: 0.25 μm – 60 μm
b. 内阻: 约 4 Ohms
c. 半球型透光 polyethylene 材质
d. 反应时间: 约 30 Sec.
SKR110红光/远红光感应器
a. 窄频中心波长: 660nm及730 nm
b. 精确度: Typical < 3% ( Max. 5 % )
c. 线性误差: 0.2 %
d. 稳定度: <±2 %
e. 反应时间: 约10 nS
UVA 感应器SKU420
a. 波长范围: 315 - 380 nm
b. 精确度: Typical < 3 % ( Max. 5 % )
c. 线性误差: < 1 %
d. 稳定度: < ± 2 %
e. 反应时间: 约 10 mS
f. 附含水平底座
UVB 感应器SKU430
a. 波长范围: 280 - 315 nm
c. 线性误差: < 1 %
d. 稳定度: < ± 2 %
e. 反应时间: 约 10 mS
f. 附含水平底座
紫外传感器E30
a. 波长范围:250-400nm
b. 灵敏度:0.515mVper W/m-2或0.17 mV per umols-1m-2
c. 测量范围:0-132 W/m-2,0-400 umols-1m-2
d. 精度:≦±10%
紫外指数传感器E50
a. 波长范围:280-360nm
c. 测量范围:0-16.67
d. 精度:±5%
e. 分辨率:0.01
IRR-P INFRARED RADIOMETER红外辐射计
a. 查看区域:22°半角
b. 准确度:± 0.2 ℃(-15 至 +60℃  )
± 0.5 ℃(-55 至 +80℃)
c. 波长范围:8-14um
d. 反应时间:<1s
e. 工作环境 -55℃ 至 +80℃
           0-100﹪RH(不冷凝)
SR11第一级全天辐射计
  1. 波长范围:305 – 2800nm
  2. 灵敏度:约15μV/W/m2
  3. 测量范围:0 - 2000 W/m2
  4. 温度漂移误差:< 0.1%/℃
  5. 校正追溯标准:WRR
四(或二)参数辐射计组
A. 全天辐射计 * 2 组
   (可测总辐射及反射辐射)
b. 灵敏度: 约10 - 40μV/W/㎡
c. 量测范围: 0 – 2000 W/㎡
d. 非线性误差: <± 2.5%
e. 校正追朔标准: WRR
B. 长波辐射计 * 2 组
   (可测大气及地表长波辐射)
a. 波长范围: 4500 – 50000 nm
b. 灵敏度: 约5 - 15μV/W/㎡
c. 量测范围: 0 – 1000 W/㎡
d. 非线性误差: <± 2.5%
e. 校正追朔标准: NIST
f. 温度感测组件: 热敏电阻
g. 电热器(heater): 5瓦@12VDC
大气压力传感器
大气压力计BP0611A
a. 量测范围: 630 – 1130 mBar ( or hPa )
b. 精确度: ± 0.125 % FS
c. 电源 : 10-24 VDC
d. 信号输出: 0 – 2 VDC
BP1100大气压力计
a. 量测范围:400-1100 mBar (hPa )
b. 精确度:217.865 hPa/V
c. 电源:5VDC
d. 精确度:±1.5 %
e. 响应时间:1ms
f. BP传感器和记录器应放在机箱内的环境
土壤热传导传感器
热通量感应器HFP01
a. 量测范围: +2000 to -2000 W / ㎡
b. 内阻: 约 2O hm
c. 灵敏度: 约 50 μV / W / ㎡
d. 反应时间: ± 4 min
土壤热传感器FHT-3
  1. 校准参数 40w/㎡/mV
  2. 内阻  2 Ohms
  3. 热传导 1.22W/M/K
线缆长度 7.6m
蒸发传感器
蒸发计255-100
a. 量测范围: 0 – 10 in. (0 – 25.4 cm)
b. 感测原理: 单一浮筒式
c. 精确度: 0.25 %
d. 阻值范围: 1000 Ohms
e. 附件: 不锈钢制蒸发皿555 ( Dia.:120 cm ),木制底座
植物生理传感器
叶面湿度计LWS-5
  1. 测量原理:干/湿临界点电阻
  2. 工作电源:触发电压
  3. 附 U 型环固定组件
  4. 配合数据采集器使用,记录干或湿时间
雨量计
倾斗式雨量计TK-1
a. 型式: 倾斗式
b. 承雨口径: 200 mm, 刃口: ≦ 30°
c. 灵敏度: 0.5 mm / tip (15.7 cc)
d. 精确度: 20 mm / hr 以下为 ± 0.5 mm
   以内 20 mm / hr 至 120 mm / hr 为 ≦ 3 %
e. 接点信号: 磁簧开关
f. 接点时间: 0.1 秒以上
g. 外壳材质: 不锈钢金属材料 (SUS304)
h. 内含水平气泡
i. 附件: 底座
倾斗式雨量计7852M-AB
a. 型式: 倾斗式
b. 承雨口径面积: 200 cm2
c. 灵敏度: 0.2 mm / tip
d. 输出: 磁簧开关 ( ON / OFF 接点信号)
e. 外壳材质: 抗紫外线 ABS 材质
f. 尺寸: 16.5 cm 直径 * 24 cm 高
g. 水平气泡
h. 附件: 底座
倾斗式雨量计ARG100
a. 型式: 倾斗式
b. 承雨口径: 254 mm
d. 输出: 磁簧开关 (ON / OFF 接点信号)
e. 外壳材质: 抗紫外线塑料材质
f. 内含水平气泡
g. 附件: 底座
水位计
压力感测式水位计WL400
a. 量测范围: 0–15' (其它: 0 - 30, 0 - 60, ...)
b. 精确度: ± 0.1 % FS (定温时) 或 ± 0.2 % FS
c. 过压保护范围: 2 倍 FS 内
d. 感应器材质: 304L Stainless Steel
e. 内含透气管:自动气压补偿
f. 缆线长度: 7.5 米或 15 米或 30 米
压力感测式水位计720
a. 量测范围: 0–5 psig (其它:0 - 300 psig)
b. 精确度: ± 0.25 % FS
c. 过压保护范围: 1.5 倍 FS 内
d. 感应器材质: 316SS Stainless Steel
e. 内含透气管:自动气压补偿
f. 自动温度补偿范围: 0 - 50 ℃
g. 防突波及短路保护
h. 缆线长度: 12 米或 20 米或 50 米
超声波液位计260-700
a. 量测范围: 0.5 至 10 米
b. 音波角度: 22 degree
c. 精确度: ± 1cm or 0.4 %
d. 分辨率: 3 mm
e. 操作温度: -30 ℃ 至 +70 ℃
土壤水分传感器
WATERMARK 土壤水势感应器200SS
a. 量测范围: 0 – 2 Bar
   (0 – 200 Centibars)
b. 固态结构含金属网状保护
c. 不溶于土壤
AQUA-TEL土壤水分传感器
a. 测量范围:0-100%
b. 误差:<3%
c. 重复性误差:<1%
d. 电源:12 VDC ±20% @ 40 mA
e. 尺寸规格:长度68cm×直径1.9cm
f. 预热时间:1秒
g. 标准电缆:3米
30KTCD-NL 土壤水势读数表
a. LCD显示
b. 自动将阻值转化为里巴(1/100巴)
c. 测量精确,稳定
d. 以读取所有watermark传感器
二氧化碳传感器
GMW21 CO2气体传感器
测量范围:0-2000 ppm
精度:±30 ppm
非线性:± 1.0% FS
太阳能板
太阳能板
a. 最大输出瓦数: 21 瓦;32瓦;43瓦;65瓦
b. 最大电压输出: 17.4 VDC
c. 最大电流输出: 1.21 A;1.84A;2.48A;3.75A
d. 附件: 角度调整固定座
六 产地:台湾,传感器多来自于欧美气象厂家
产品详细信息请查询网站www.harvestchina.com.cn 或拨打电话:010-84606061
北京哈维斯廷科技有限公司主要经营环境气象仪器,土壤仪器,植物仪器,动物昆虫真菌仪器,食品检测仪器。如:RD1000激光测树仪、NK5500手持气象站、WET土壤电导水分温度仪、CO树木生长锥、SunScan 冠层分析系统、SPAD-502Plus叶绿素测量仪、PSYPRO植物水势仪、tdr300土壤水分仪,2900ET自动气象站,dik-1150土壤三相仪,DIK-2001/2012土壤团粒分析仪,林分速测镜等仪器.
北京哈维斯廷科技有限公司是一家集生产、销售、服务于一体的高科技企业,于2007年被中国诚信企业协会授予“中国A级信用企业”称号。
公司长期专注于环境监测、气象监测、土壤监测、植物生理生态监测等技术解决方案,拥有最专业的技术团队,有着多年的行业经验和专业技术。目前,公司主要服务于国内各科研院校及农业部、水利部、林业局、气象局及环境监测保护部门。先后为农业部948项目、国家973项目、国家863项目、211工程重点实验室建设、中国生态研究网络(CERN)、中国林业生态研究网络(CFERN)等提供仪器设备、技术咨询服务,并建立了良好的合作关系。
凭借多年来广大用户的支持及在生态、农业、林业、环境、气象等领域的成熟经验,公司建立了一整套以“四个发展”为核心的服务平台(即与客户、与合作伙伴、与员工、与业内优秀企业共同发展),并致力于不断技术创新和服务优质化。
今后,我们将继续用更加饱满的热情服务于用户,用更加先进的经验和技术为用户制订不同需求的系统方案,用更加完善的售后服务保障用户的利益。共同携手,一起为改善中国生态环境、维持生态可持续发展,共创和谐、整洁、安全的绿色环境而努力。
北京朝阳区左家庄中街豪成大厦1501室
