食品酶食品烘焙酶面粉酶食品烘焙面粉酶面粉烘焙酶面粉酶制剂
概述
木聚糖酶是采用优良菌株李氏木霉(Trichoderma reesei)经液体深层发酵、精制而成的高效生物制剂,广泛应用于啤酒等生产。
产品特性
作用机理
本品属水解酶类,具备内切β-1,4-木聚糖酶活力,作用于木聚糖分子中β-1,4-木糖苷键,使木聚糖降解为寡聚木糖、木糖等,改善麦汁的过滤性能。
酶活力单位的定义
在测定条件下,每分钟水解木聚糖产生1μmol还原糖(以木糖计)所需的酶量定义为一个酶活力单位(u)。
作用条件
温度: pH值:
最适温度范围:65℃~75℃; 最适pH范围:4.5~5.5;
有效温度范围:45℃~75℃。 有效pH范围:4.5~6.0。
夏盛木聚糖酶具有良好的温度耐受性,在65-75℃温度区间内,具有80%以上的木聚糖酶活性(见图1)。夏盛木聚糖酶的pH适应性广泛,在pH4.5-5.5具有很高的木聚糖酶活性(见图2)。此外,本品在麦汁煮沸中钝化,因此在发酵期间或在啤酒成品中不会存在活性酶。
作用功效
降低麦汁粘度,改善过滤性能,提高过滤速度,改善麦汁清亮度;
提高糖化生产能力,促进可发酵性产物的提高;
提高啤酒的胶体稳定性;提高滤酒效率,增加批次滤酒量。
规格及标准
本产品为淡黄色粉末状制剂,因发酵原料、周期等因素的影响,颜色会稍有差异,但不会影响使用功效。
本产品执行企业标准Q/XSSY0001S—2011。
本产品符合食品安全国家标准GB2760-2011和GB25594-2010的相关规定。
使用量
用于糖化时,推荐加量为麦芽干重的0.02~0.06%(即每吨麦芽加入0.2~0.6kg),并在糖化开始时加入。然而,由于糖化原料组成及工艺参数的差异,本品的最佳添加量应通过在糖化车间中进行不同添加量的试验来确定。
使用安全
酶制剂是蛋白质,吸入灰尘或悬浮微粒可能会产生过敏作用,导致人们产生过敏反应。如果长时间接触某些酶,可能会刺激皮肤、眼睛和粘膜;如因飞溅和强烈搅动可能造成可吸入的粉尘。建议穿戴具有保护作用的衣服、手套和眼睛或脸部保护物。
储存
本产品属生物活性物质,应置于低温、干燥处保存,避免阳光直射及长期与外界接触。本产品原封装在阴凉、干燥环境下,保质期12个月,15℃以下低温干燥环境,保质期18个月。
