其它各类仪器
触电急救心肺复苏模拟人
触电急救心肺复苏模拟人
欣曼
XM/CPR680
全面推行实施2010国际心肺复苏(CPR)最新标准
ACLS高级生命支持模拟训练系统与BLS基础心肺复苏模拟人的训练模型
2010年11月美国心脏学会(AHA)和国际心肺复苏联合会正式公布了2010年国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准(以下简称2010国际心肺复苏指南)。
在2010国际心肺复苏指南中,基础生命支持(BLS)得到进一步的重视,特别强调了有效不间断胸外按压的意义。该标准对按压通气比值、按压通气循环周 期、按压通气参数等CPR核心技术都作了重大修订,并提倡ADE的普及使用。(具体修改内容见台下2010年最新国际心肺复苏标准比例表)。
2010国际心肺复苏指南,突出强调高质量的胸外按压,保证胸外按压的频率和深度,最大限度的减少中断,避免过度通气,保证胸廓完全回弹。上海欣曼公司在 这一时机率先发出符合2010国际心肺复苏指南第七代(BLS)系列最新标准技能训练与考核模拟人与ACLS系列技能训练教学系统。
“欣曼科教”第七代系列心肺复苏模拟人与训练教学系统
国家卫生部、中华医学会、中国医学会、中国医师协会、中国红十字总会指定推荐使用产品
心肺复苏,国际用语:Cardiopulmonary Resuscitation .简称:CPR。骤停(如心脏疾病、心肌梗塞、触电、溺水、中毒、矿难、高空作业、交通事故、旅游意外、自然灾害、意外事故等所造成的心脏骤停),而现场 第一目击者采取呼救、心肺复苏术等紧急救助措施。在采取现场心肺复苏术C-A-B三大步骤:即:A-气道开放、B-人工呼吸、C-人工循环(胸外按压), 有条件可采取D-自动体外除颤。而现场抢救人员,必须要规范标准进行心肺复苏术C、A、B、D步骤抢救,才能使病人生命在最短的时间内获救。因此,医疗卫 生医务工作者及广大群众必须要学会心肺复苏术,学会这门技术,必须要建立师资培训与有相应的配套器材。
心肺复苏模拟人(CPR)认识
心肺复苏,国际代称CPR,既是专业的急救医学,也是现代救护的核心内容,是最重要的急救知识技能,它是在生命垂危时采取的行之有效的急救措施。在日常生 活中,健康人由于心脏骤停(如心脏疾病、心肌梗塞、触电、溺水、中毒、矿难、高空作业、交通事故、旅游意外、自然灾害、意外事故等所造成的心脏骤停),而 必须采取胸外按压、气道开放、人工口鼻呼吸、体外除颤等抢救过程,使病人在最短的时间内得到救护。在抢救过程中气道是否放开、胸外按压位置、按压强度是否 正确、人工呼吸吹入潮气量是否足够、规范动作是否正确等,是抢救病人是否成功的关键。心肺复苏,就是针对骤停的心跳和呼吸采取的“救命技术”。公众学习的 心肺复苏,即是基础生命支持技术,因此是每一个人必须要掌握的心肺复苏技术。
性能特点
高级电脑心肺复苏模拟人,是根据《美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECFC)指南标准》的要求而开发用于提高受训者在发生灾害、意外事故时应急能力的最新急救培训模型。
一、功能特点为
◆大屏幕液晶彩显,人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示,模拟心电图显示,钜形图表数据统计,模拟标准气道开放;
◆人工手位胸外按压时:
 1、动态条码指示灯显示按压深度:按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够(小于5cm)由条码黄色、按压深度过深(大于6cm)由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。
 2、数码计数显示:详细记录按压正确和错误的次数(按压力量过大、按压力量过小、按压位置错误的次数)。
 3、语言提示:中文语音提示,详细提示按压错误的具体原因,以便训练者及时改正。
 4、钜形图表数据统计:按压正确、按压力量过大、按压力量不
足、按压错误等详细图表统计显示。
◆人工口对口呼吸(吹气)时:
 1、动态条码指示灯显示潮气量:吹入的潮气量正确(500/600ml-1000ml)由条码绿灯显示,吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量大小;
 2、数码计数显示:详细记录吹气正确和错误的次数(吹气量过大、吹气力量过小、吹气错误的次数)。
 3、语言提示:中文语音提示,详细提示吹气错误的具体原因以便训练者及时改正。
4、钜形图表数据统计:吹气量过大、吹气力不足、吹气正确等详细图表统计显示。
◆按压与人工呼吸比:30:2(单人或双人)。
◆操作周期:先30次按压再2次人工吹气,30:2五个循环周期CPR操作。
◆操作频率:最新国际标准,至少100次/分。
◆操作方式:训练操作、考核操作、自定义考核。
◆操作时间:以秒为单位计时。
◆语言设定:可进行语言提示设定及提示音量调节设定,或关闭语言提示。
◆成绩打印:操作结果可热敏打印长条和短条成绩单。
◆检查瞳孔反应:考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。
◆检查颈动脉反应:用手触摸检查,模拟按压操作过程中的颈动脉搏动反应以及考核操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。
◆标准配置:
高级复苏全身人体模型1具,
大屏幕电脑液晶显示器1台,
豪华手拉推式人体硬塑箱1只,
复苏操作垫1条,
屏障面膜1盒,
可换肺囊装置4套,
可换面皮1张,
热敏打印纸2卷,
2010国际最新操作指南光盘1张,
最新教材书1本,
说明书保修卡合格证1套。
二、材料特点
头发、面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤采用进口热塑弹混合胶材料,由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成,头发、面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤可自由更换。
操作使用说明
三、心肺复苏模拟人安装过程
先将模拟人从皮箱内取出,把模拟人平躺仰卧在操作台上,另将电脑显示器连接电源线,外接电源线从皮箱内取出,再与人体进行连接,将电脑显示器与220V电源接好,即完成连线过程。
四、操作前功能设定及使用方法
完成连线过程后,打开电脑显示器后面的电源开关,此时显示器响起语音提示:“欢迎使用本公司产品,请选择工作方式”。本产品有三种工作方式:
1、训练:用户可以随意的进行人工呼吸和胸外按压操作,以熟练其技术。
2、普及:根据最新标准设定的考核模式,但对操作时间上的要求比专业模式宽,适合非专业救护人员。
3、专业:根据最新标准设定的考核模式,适合专业救护人员。
选择好工作方式后,又有语音提示:“请选择工作时间”,“训练”工作方式的时间没有限制,用户可根据自身情况操作。“普及”工作方式的开机时间为150 秒,用户也可修改考核时间。“专业”工作方式的开机时间为120秒,用户也可修改考核时间。提示:根据最新标准要求,专业人员的操作时间一般为120秒。 时间设定后,语音提示:“请按开始操作”。这时操作时间以倒计时的方式开始计时即可进行操作。
其他按键功能:
复位键功能:既选定工作方式,按程序操作,操作不成功或其他原因需要重新操作,请按一下复位键重新按先前设定好的方式操作。
打印键功能:当训练或考核操作时间结束后,即可进行成绩打印。按压、吹气正确错误次数,所需操作时间等功能打印,以供考试成绩评定及存档。在操作前,先检 查打印出口,打印纸是否露出打印口,如没有,可按打印键,可将打印纸露出打印口,以便操作结束后顺利进行成绩打印。更换打印纸,可打开盖板,取出打印机, 更换打印纸。
五、操作过程中,必须要掌握规范动作及注意事项
1、气道开放:将模拟人平躺,操作人一只手捏住模拟人的鼻子,另一只手从后颈巴将头托起往后仰70-90度,形成气道开放,便于人工呼吸。
2、人工呼吸功能提示:在进行口对口人工呼吸时,当操作者吹入的潮气量达到500/600-1000毫升,人体吹气条码灯的绿灯发光管(正确区域)显示, 吹气正确液晶计数1次。当操作者吹入的潮气量小于500或大于1000毫升,人体吹气条码灯的黄灯发光管(不足)或红灯发光管(过大)显示,吹气错误液晶 计数1次,并有语音提示:“吹气不足”或“吹气过大”等,需纠正错误后,再操作。
3、胸外按压功能提示:首先找准胸部正确位置:胸骨下切向上两指胸骨正中部(胸口剑突向上两手指处)为正确按压区,双手交叉叠在一起,手臂垂直于模拟人胸 部按压区,进行胸外按压。若按压位置正确,按压强度正确(正确的按压深度为5CM),人体按压条码灯的绿灯发光管(正确区域)显示,正确按压液晶计数1 次,若按压位置错误,将有语音提示“按压位置错误”。若按压位置正确而按压强度错误,人体按压条码灯的黄灯发光管(不足)或红灯发光管(过大)显示,将有 语音提示“按压不足”或“按压过大”等,按压错误液晶计数1次,需纠正错误,再操作。
六、操作方式(特别提示:根据最新国际抢救修订标准,全面推行单人心肺复苏抢救标准步骤,按压频率采取100次/分。)
1、训练:此项操作是让学员熟练掌握操作基本要领及各项步骤。当功能设定好,学员就可以进行人工呼吸或胸外按压,操作正确错误有各类功能液晶显示及语音提示。
2、普及:针对非专业人员设定的考核标准。学员在经过训练操作,能熟练掌握了急救操作的基础上进行考试,学员必须按考试标准程序进行。首先,正确胸外按压 30次(不包括错误按压次数)。然后,进行模拟人气道打开,并进行口对口人工呼吸正确吹气2次。要求在考试设定的时间内,连续操作完成30:2的五个循 环。最后正确按压次数显示为150次,正确吹气次数显示为10次,即可成功完成考核。若不能在设定的时间内,完成上述操作,则急救失败,需重新考核。当成 功完成考核后,将有语音提示:“急救成功”,并伴有音乐响起,颈动脉连续搏动,瞳孔由原来的散大自动恢复正常。此时模拟人已被救活,即可按打印键打印操作 成绩单,以供考核成绩评定及存档用。
3、专业:针对专业人员设定的考核标准。学员在经过训练操作,能熟练掌握了急救操作的基础上进行考试,学员必须按考试标准程序进行。首先,进行模拟人气道 开放,并进行口对口人工呼吸正确吹气2次。然后,按国际标准按压吹气比30:2,即正确胸外按压30次(不包括错误按压次数),正确人工呼吸2次(不包括 错误吹气次数)进行胸外按压和人工呼吸。要求在考试设定的时间内,连续操作完成30:2的5个循环。最后正确按压次数显示为150次,正确吹气次数显示为 12次(包括最先气道开放时吹入的两次),即可成功完成考核。若不能在设定的时间内完成上述操作,则急救失败,需重新考核。当成功完成考核后,将有语音提 示:“急救成功”,并伴有音乐响起,颈动脉连续搏动,瞳孔由原来的散大自动恢复正常。此时模拟人已被救活,即可按打印键打印成绩单,以供考核成绩评定及存 档用。
单人考核按考试标准电脑程序操作的示范步骤
步骤1:先把模拟人放平然后进行单人正确胸外按压30次(显示器上显示按压显示为30)
步骤2:头往后仰70-90度,形成气道开放,正确人工吹气2次(显示器上正确吹气显示为2)
步骤3:连续进行正确胸外按压30次,正确人工呼吸2次(即30:2)的五个循环(包括步骤1、2的一个循环在内)
步骤4:最后显示器上正确按压显示为150,正确吹气显示为10,即告单人操作按程序操作成功,随之有语音提示:“操作结束”,自动奏响音乐,颈动脉连续搏动,心脏自动发出恢复跳动声音,瞳孔由原来的散大自动缩小,说明人被救活。
常见故障排除
现象一:开机后,设备不能启动或语音提示请检查模拟人连接
检查1:检查电源指示灯是否亮
检查2:检查模拟人连接线是否与主机连接
检查3:检查电源线插头是否插紧或脱落
检查4:检查语音旋钮开关是否打开
检查5:检查保险管是否熔断
现象二:人工吹气后,电子控制器显示异常或语音提示异常
检查1:检查模拟人气道是否打开
检查2:检查人工吹气方法是否正确
检查3:检查进气管是否脱落(取下脸皮后,即可在下颌处看见白色进气管)
检查4:检查肺气袋是否漏气(取下胸皮后,可在按压板下看见白色肺气袋)
现象三:人工按压后,电子控制器显示异常或语音提示异常
检查1:检查按压板连接线或传感器连接线是否断裂
检查2:检查传感器内按压拉伸弹簧是否断裂
检查3:检查传感器内是否有灰尘
检查4:检查按压位置是否正确
检查5:检查按压强度是否正确
检查6:检查按压频率是否按频率要求
现象四:成绩报告单无法打印或打印异常
检查1:检查打印机指示灯是否亮
检查2:检查打印纸是否装反了(正常为光面朝上)
检查3:检查打印纸前端是否露出打印仓外,自检纸是否正常
检查4:打印纸是否用完或卡纸,如有请更换打印纸,打印纸光面朝上进行更换,排除故障后,重新启动。
现象五:按压语言提示不足
检查:打开胸部,卸下中间螺丝,将下面黑色传感器用手按压一下,查看有没有弹性,若有则是因为灰尘导致故障,请拆开黑色传感器,将里面的灰尘用刷子轻轻刷干净即可。
安装传感器时螺丝不能过紧或过松,故障排除后重新启动。
现象六:按压没有显示
检查:打开胸部,卸下中间螺丝,将下面黑色传感器用手按压一下,查看有没有弹性,若没有则请拆开黑色传感器,更换弹簧即可。安装传感器时螺丝不能过紧或过松,故障排除后重新启动。
相关产品:
  • 高级语言提示自动电脑心肺复苏模拟人
  • 2010版电脑心肺复苏模拟人
  • 高级全自动电脑心肺复苏模拟人
  • 心肺复苏模拟人
  • 高级全自动电脑心肺复苏模拟人模型
  • 高级大屏幕液晶彩显自动电脑心肺复苏模拟人
  • 电脑心肺复苏模拟人
  • 高级半身心肺复苏模拟人
  • 复苏安妮模型
  • 全身复苏安妮模型
友情提示: 感谢您访问欣曼科教网站www.xinman8.com,本文中所有关于高级大屏幕液晶彩显全自动电脑心肺复苏模拟人的文字、参数、图片等如有产品更新换代、参数变动请联系我们的销售、技术工程师。
心肺复苏模http://www.xinman8.com
人体骨骼模型http://
心肺复人体模http://
www.xinman8.com/1251.html
上海欣曼科教设备有限公司专注服务于医学临床教学事业,是一家集自主研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业。主要开发生产系列医学急救模拟人、护理训 练模型、医学解剖模型、妇产模型以及中医针灸模型等医学教学模型设备、体质检测器材、实验室仪器设备,是目前国内规模较大,品种齐全的医学模型、仪器生产 企业及销售企业。
    公司始终坚持以“诚信求发展、以质量求生存、以品牌创效益”的经营理念,以“追求卓越、不断创新、服务大众、造就品牌”为企业宗旨,一心一意做好产品质量及售后服务工作,成为广大使用单位可信赖的合作伙伴。
    为保持产品在国际上的竞争优势,公司近年来投入巨资,引进国际先进的全自动模型制造设备和技术,采用国际公认的无毒、耐磨、不变形专用塑料和不溶 解颜料达到国际同类产品水平,真正实现了立足国内走向世界的目标。所生产的医学教学模型设备以其造型逼真、工艺标准、材料考究、质量稳定等特点,已普及到 医疗卫生、医学教育、红十字会、电力、交通、消防、安全生产、公共社区等多个系统单位。被卫生部、教育部作为全国各大医学、卫生、护士院校、医院上等级评 估考核达标,指定推荐使用产品。
    公司凭借独特的开发能力和高质量的产品,凭借中国教育系统技术、信息优势,不断更新和提高产品性能,以科学的管理,完善的售后服务体系嬴得用户的信赖,产品已普及全国各地,赢得了客户的广泛认同和赞誉。同时以合理的价格在全球推广“欣曼”品牌。
    在当前国内外医学教育逐步赶超世界先进水平的时刻,我们愿与国内外的新老朋友竭诚合作、携手并进。我们将竭尽全力为祖国的医教事业服务,为全人类的健康做出更加杰出的贡献。欢迎新老客户光临我公司参观指导,洽谈业务,真诚合作。
企业网站:
心肺复苏模拟人:http://www.xinman8.com
人体骨骼模型:http://www.xinmanyixue.com
虹梅南路1661号
