其他培养箱
进口空气恒温摇床
进口空气恒温摇床
进口
美国SHELLAB
SI4-2
大容量,灵活,可靠
SI6-2和SI6R-2都有1英寸双玻璃夹层密封门。
SI6R-2通过一个1/6马力的无氟压缩机制冷。
SI6-2内置有一个电源插座。
特点:
● 可两台重叠,节省实验室空间。
● 可调节计数平衡系统使负载灵活性最大化。
● 可调式轨道(1.27cm, 1.9cm, 2.54cm)可以进行剧烈或温和振荡,以适应不同细胞的要求。
● 预留备用孔便于记录和监测附件的连接。
● 日光灯提供腔内良好的照明。
● 配备2块不锈钢搁板。
技术参数:
型号
SI4-2
SI6-2
SI6R-2
SI6R-HS-2
容积
113升
156升
156升
156升
温度范围
室温+5℃~60℃
室温+5℃~60℃
室温-20℃~60℃(最低温度5℃)
室温-20℃~60℃
(最低温度5℃)
温度均匀性
±0.5℃@37℃
±0.8℃@37℃
±0.8℃@37℃
±0.8℃@37℃
温度精度
±0.1℃
±0.1℃
±0.1℃
±0.1℃
振荡容量
8.2kg
12 kg
12 kg
12 kg
振荡速率
30~400转/分,±1转/分
30~400转/分,±1转/分
30~400转/分,±1转/分
40~850转/分,±1转/分
报警功能
温度±1℃,速率±5转/分,定时,OTP(过温保护)报警
振距长度(mm)
19(固定)
13/19/25.4(可调)
13/19/25.4(可调)
3.6(不可调)
定时功能
1~999 分钟
1~999 分钟
1~999 分钟
1~999 分钟
不锈钢搁板数
N/A
2块
2块
2块
外尺寸WDH(mm)
546×610×711
724×736×1067
724×636×1067
724×636×1067
内尺寸WDH(mm)
489×489×440
483×489×597
483×489×597
483×489×597
平台尺寸(mm)
440×440×19
440×440×19
440×440×19
457×457
认证
CE
CE
NA
NA
净重
68kg
90 kg
114 kg
114 kg
运输重量
100kg
118 kg
136 kg
136 kg
电气参数
220V/850W/50Hz
220V/850W/50Hz
220V/1100W/50Hz
220V/1100W/50Hz
苏州市平江区万达广场10幢307室
