橡胶密度测试仪DA-300M
橡胶密度测试仪DE-120M/DA-300M/DA-600M
品牌
DahoMeter达宏美拓
型号
DA-300M
DA-600M
DE-120M
称重范围
0.005~300g
0.005~600g
0.001~120g
密度精度
0.001 g/cm3
0.0001 g/cm3
密度范围
0.001~99.999g/cm3
0.0001~99.9999g/cm3
磨耗量
0.1cm3
0.01cm3
测量种类
u 各种不吸性性产品:如:金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材…等类似产品
u 各种多孔性物质产品:如:粉末冶金、磁性材料、精密陶瓷、摩擦材料、耐火材料、云母制品、木工木材、工程建筑、海绵行业、水泥与制品、石墨与碳素制品、煤与岩石…等类似产品
u 涵盖吸水性多孔物质、不吸水性所有固体物质领域
测量模式
阿基米得原理
A、固体通用测试法模式 B、多孔性物质饱和法模式 C、多孔性物质表面覆盖法模式 D、定体积法模式 E、DIN磨耗量与膨胀率模式 F、质量与体积变化率模式 G、含油轴承含油率模式
测量时间
约5秒
记忆方式
二个步骤记忆方式
比重测量架
精密铝合金一体冲压成型专业比重测量架(尺寸:长13.5mm×宽5 mm×高11.6mm)
测量水槽
一体注塑成型透明专业测量水槽(尺寸:长16.9mm×宽9.8 mm×高8.3mm)
结果显示
密度、比重、视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率、体积磨耗量DIN、ARI磨耗指数、膨胀率、质量变化率、体积变化率…等
参数设定
水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定、上下限设定、空气浮力设定、参考胶的固定重量损失值设定,参考胶的重量损失值设定,参考胶的密度设定
材料混合百分比
功能介绍
可自动读取两种混合材料主要物质百分比
设定
可自由设定材料主、次物质的密度值
显示
密度值、主要物质混合比
校正方式
单键自动校正、自动检测之功能
输出方式
RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印
标准附件
①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个
选购附件
①DE-40打印机
电源
AC~220V / 50HZ
