硫酸铜密度测试仪DE-120W
DahoMeter『达宏美拓』硫酸铜密度测试仪DE-120W
品名/型号
液体密度计DE-120W
品牌
DahoMeter 达宏美拓
密度精度
0.0001 g/cm3
密度范围
0.0001—99.9999g/cm3
测量种类
a:流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体…等一切液体
b:酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯甲烷、乙醚、硫酸…等相似状态液体皆可测量
测量原理
A:阿基米德原理置换法 B:定体积法(比重瓶法)
测量模式
3组
测量时间
即时测量
记忆方式
动态记忆
结果显示
密度值、波美度
比重测量架
不锈钢比重测量架
功能设定
温度设定、溶液密度设定、上下限密度设定、空气浮力密度设定
提示警报功能
判定密度不合格时,具有提示警报功能
标准砝码的设定
可设定3组不同的标准测量砝码的重量与水中重量值
校正方式
单键自动校正、自动检测之功能
测量结果验正方式
蒸馏水验正
输出方式
RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印
标准附件
①主机、②测量放置板、③DE-20A标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个
※DM-20A标准液体测量一套:含不锈钢挂钩二个、标准玻璃砝码一个、不锈钢砝码一个、测量杯二个
选购附件
①DE-40打印机、② DE-20B防腐蚀性液体测量组件、③DE-20A标准液体测量组件
电源
AC~220V / 50HZ
