其它各类仪器
红宝石撞击式喷嘴,造景喷嘴
红宝石撞击式喷嘴,造景喷嘴
HD
HD-JM
冲击型喷雾喷嘴 扩散形雾化喷嘴 高冲击力喷嘴喷头   O型喷嘴 精密喷嘴 加湿喷嘴
人造雾喷嘴撞击式水雾喷头 冷雾喷头 雾森喷嘴 景观加湿除尘喷嘴
撞击式雾化喷嘴,红宝石撞击式喷嘴,造景喷嘴
内蒙古包头雾化喷嘴,高冲击力喷嘴
药片涂层,烟气蒸发冷却 ,杀菌消毒
水果喷蜡喷嘴 ,瓷砖上釉喷嘴 ,毛纺喷雾加湿喷嘴 ,空气消毒杀菌喷嘴喷头 ,园林景观造雾
我公司大量生产各种冲击型喷嘴,可广泛应用于:气体吸收、添加剂、通风、空气和水蒸气、空气控制、汽车清洗喷嘴、喷涂、混凝土养护冷却、大流量象倾盆大雨、冷却、蒸发式冷却、冷却部件、冷却池、木材去皮处理、水处理-蒸发式、喷雾分布、干燥、灰尘控制、空气调节管道/槽灰尘控制-区域、蚀刻工艺-电子工业、防火保护-特殊应用、防火保护–水墙、泡沫控制、雾化、食品加工、净化烟气、加湿、大通道喷嘴、润滑剂、薄雾消除器、润湿、混合、混合喷射器、润湿、抑制臭气、密封、控制污染、漂白纸浆、冷却、洗涤–调节、洗涤–直接接触、洗涤–干燥、自动清洗喷嘴/淋浴、洗刷街道、干燥、清洗–皮带、清洗–周期性地、清洗–零件、清洗–罐、清洗:奶制品和食品、杀菌消毒、表面处理。产品有高压微雾和底压微雾,有小流量也有超大流量
冲击型喷嘴产品特点:产品采用不锈钢精加工制作,美国先进的打孔设备,打孔孔径在0.1mm--0.15mm之间,在70kg-120kg的压力下,喷嘴形成极细密的雾化,此喷嘴是所有直接压力的喷嘴中最细密的雾化,所提供的雾化掖滴尺寸均小于50um,喷化角度为90度角 ,锥形雾化,流量:0.0580到5. 0L/Min。提供 1/8"或1/4"外螺纹连接,可附加特氟龙滤网或10um不锈钢滤网。在直接压力喷嘴中,由喷孔喷出的细液柱击中正对着它的直径与喷孔孔径相同的靶针,然后形成极细密的雾化,在某些应用中,这种喷嘴甚至替代许多昂贵的采用压缩空气或水燕气,为第二流体的双流体空气雾化喷嘴。可广泛应用干纺织车间,人造雾,畜牧场,温室大棚用及其它需要应用加湿喷雾的场合,每公斤雾笼耗电3W,使用成木极低。
设计特征
   1.高能量效率
   2.整体,外形结实
   3.无涡旋盘或内部零件
   4.1/8"或1/4"外螺纹连接
   5.可附加特氟龙滤网或10um不锈钢滤网
一般应用:
1、润湿除锈  2、空气加湿3、 化学处理  4、化学剂喷洒 5、液体喷涂 6、烟叶加湿 7、药片涂层 8、烟气蒸发冷却 9、杀菌消毒  10、部件冷却 11、水果喷蜡 12、瓷砖上釉 13、毛纺喷雾加湿 14、空气消毒杀菌 15、园林景观造雾
欢迎订购张小姐 136 9210 9606   QQ1525426068
深圳市鸿达节能环保有限公司是国内工业喷嘴专业生产厂家。长期以来,积极引进国内外先进的生产技术,并结合自身多年的行业经验,喷嘴已达4000多个品种。公司始终坚持“以优良的产品和优惠的价格,赢取广大客户的长期合作”,得到了广大客户的一致好评专业生产的空心锥形,实心锥形及扇形喷嘴喷头、螺旋喷嘴、空气雾化喷嘴、金属喷嘴、吹风喷嘴、搅拌喷嘴、精细雾化喷嘴、脱硫除尘喷嘴、可调球形嘴、赛钢喷嘴、清洗瓶罐喷嘴、塑胶喷嘴、快拆喷嘴、C型喷嘴等多种喷嘴,并提供316L不锈钢、黄铜、碳化硅、陶瓷、塑胶等多种材质选择,同时可根据客户的特殊要求进行定制生产。产品广泛用于涂装、电子、钢铁、工程机械、矿山、化工、环保、农业、林业、养殖业等五十多个行业。
深圳市宝安区
